Supra
CTV-14002
шасси
PH1415TOP, он- же Polar 37CTV3069 (просто
пришлось сталкнуться с дефектом
именно на этой модели). Поступил с дефектом "не включается". Вскрыв и
осмотрев его обнаружилось что блок питания выгорел "до тла" (в прямом
смысле!!!). Вылетели ВСЕ 3 транзистора, обуглились резисторы R561,
R510, R506, R513 и R516, пробиты диоды D511, D512 и стабилитрон D515.
После замены блок питания запустился
(сначала, конечно на лампу...)
Погоняв аппарат в течение суток выдал
клиенту. Через три недели- повтор....
Вскрыв его обнаружилось что взорвались
два кондера по выходам ИИП и лопнула микросхема УНЧ AN7522.
Отцепил строку и запустил ИИП на лампу-
выдает повышенное напряжение (+240V).
Причина оказалась в диоде D508 (обрыв).
Видимо обрывался кратковременно, потому что при предыдущей проверке он
был исправен.
SUPRA-2024
В данной модели применяется шасси C-50N от телевизора
DAEWOO, и все
неисправности едентичны (можно еще заглянуть и в неисправности SHIVAKI).
Неисправность- малая контрастность
изображения, но очень яркие оттенки цвета.
Причина- обрыв линии задержки. При
неимении родной можно использовать ЛЗЯС от отечественного 3УСЦТ (правда
она слишком большая по размеру) или просто перемкнуть.
Supra
CTV1485
собран на шасси MC-41 от телевизора Gold Star со всеми
типовыми дефектами.
SUPRA
STV-2084
Неисправность: нет изображения, звук
есть. На кинескопе накал имеется, но он заперт. Примерно через полчаса
появляется картинка. Высох C416 50,0X250V.
