Вход с пользовательского пульта: нажать
кнопку [MENU], на экране появится меню "Изображение". Нажать цифровые
кнопки [6] [4] [8] [3] на ПДУ. Появится техно меню B/W BALANCE. Переход
по страницам техно меню осуществляется нажатием кнопки [DISP] (B/W
BALANCE - M0-M9 - FACTORY - LOGO). Для того, чтобы войти в сервисные
меню M0~M9 , нажать кнопку [MUTE] на пульте (для входа в сервисные меню
M3~M9, следует предварительно в сервисном меню M2 позицию SETUP SELECT
установить в значение 1).
*В сервисном режиме при нажатии кнопки
[-/--] можно войти в режим BUS OPEN. При повторном нажатии этой кнопки
происходит выход из этого режима.
*В технологическом режиме при нажатии
кнопки [MUTE] можно войти в режим блокирования вертикальной развертки.
Выход с
кнопку [POWER].
шасси
M0637M06,
51M06, МВ 0737, MВ 0755проц.
SAA5541PS/M5/0355, SAA5531PS/M4/0351, CTV832PR, SAA5531PS/M4/0218 сервисные опции смотрим здесь
Для входа в сервисный режим необходимо
замкнуть на время 0.25-0.5 сек. контакты 6 и 7 разъёма X400, или при
нажатой кнопке AV включить ТВ и удерживать её 5 сек.
шасси
M0937М09T-2,
55FM09-8проц.
ST92195C3B1/PFP STV v1.3
В дежурном режиме нажать "меню" на
панели телевизора, удерживая нажать "0" на ПДУ.
Для входа в сервис нужно в дежурном
режиме нажать кнопку меню на передней панели телевизора и кнопку 0 на
ПДУ. полное описание опций здесь и здесь, реализация опций защит здесь
Для
запоминания настроек необходимо нажать кнопку TV и удерживая
ее отключить телевизор от сети
Снятие
Замка :войти в меню Функции, выбрать
пункт
Замок, набрать (2) (2) (белая кнопка)
шасси
S0663S06TPпроц.
SAA5531РS/М4/0217
При нажатой кн. AV включить питание
телевизора и удерживать ее пять секунд, либо замкнуть на 250-500 ms
контакты 6 и 7 сервисного разъема.
Выбор опций кн. P+ или P-, изменение
значения VOL+ или VOL-. Внесение в память кн. TV.
Установка/снятие
режима "отель"
1.Войти в меню Функции(кн. Меню или
синей кн. ПДУ)
2.Установить с ПДУ прозрачный фон меню
(см. Руководство по эксплуатации)
3.Установить курсор на строку НОМЕР
ПРОГРАММЫ
4.Нажать и удерживать на ПДУ кн.
Включения скрытого приема телетекста до появления в правом углу экрана
надписи ОТЕЛЬ ВКЛ/ВЫКЛ
Выключение
режима ЗАМОК без набора кода
1.Войти в меню Функции (кн. Меню или
синей кн.ПДУ)
меню(см.Руководство по эксплуатации)
3.Установить курсор на строку ЗАМОК
включения скрытого приема телетекста до появления надписи ЗАМОК ВЫКЛ
ПРИМЕЧАНИЕ:строка ЗАМОК может отсутствовать в меню
Функции, если включен режим ОТЕЛЬ. Шасси M06
шасси
S0755S07Tпроц
SAA5531PS/M4/0599
Включить телевизор при нажатых кнопках
(громкость +) и (menu) на передней панели ТВ.
Перемещение по меню кнопками (Р+) и
(Р-), изменение настроек кнопками (громкость +) и (громкость -)
