4. На экране в правом углу загорится
буква "D", а в левом углу высветится регулируемый параметр и его
значение.
5. Страницы меню меняются кнопкой "CAL"
Переключение параметров производиться зелёной и красной кнопками на
синем поле пульта. Изменение параметров производиться желтой и синей
кнопками на синем поле. Примечание: не следует изменять без надобности
значения других параметров, это может привести к потере заводских
установок. Во избежание потери заводских установок желательно сначала
записать значения всех параметров на листок бумаги, чтобы можно было
восстановить заводские установки в случае их потери."
Rolsen
C2116, C2118, C2119
со старым процессором TMP87CM38N
Вход с родного пульта. (k10n-C5)
Войти в сервисное меню можно следующим
образом:
Установить громкость, равную
"O".(обязательно)
Нажать на пульте кнопку "MUTE"
Удерживая кнопку "MUTE", нажать кнопку
"MENU" на передней панели телевизора.
На экране в правом углу загорится буква
"D", а в левом углу высветится регулируемый параметр и его значение.
зелёной и красной кнопками на синем поле пульта. Изменение параметров
производиться желтой и синей кнопками на синем поле.
модель
C1420 платпроц.
CHO8T0934 5H32-3K49
громкость на 0, Нажать на пульте кнопку
"MUTE"
выход - Power off
модели
С1455,С2156-С2159на
процессоре TDA9381PS/N3/3
Вход с пользовательского пульта: нажать
кнопку [MENU] , на экране появится меню "Изображение". Нажать цифровые
кнопки [6] [4] [8] [3] на ПДУ.
Для
того, чтобы войти в сервисные меню M1~M4 , нажать соответствующие цифровые
кнопки на пульте.
Для входа в сервисные меню M5~M0,
следует нажать сначала кнопку [CALL]
для выхода из меню М1-М4, на экране появится буква М, затем
последовательно нажать кнопку [LOCK] (рисунок чемодана с ручкой) и одну
из цифровых кнопок [5] [6] [7] [8] [9] [0] для входа в меню M5~M0. Если
вы находитесь в каком-то из меню M5~M0, то переход к другому меню может
осуществляться без нажатия кнопки [LOCK], а только цифровыми кнопками.
В сервисном режиме при нажатии кнопки
[-/--] можно войти в режим BUS OPEN. При повторном нажатии этой кнопки
происходит выход из этого режима.
модели
C2131, C2133, C2150, C2192, C2195
Войти в сервисное меню можно использую
один из следующих способов
1.При помощи сервисного пульта
2. Замкнув на короткое время 1 и 3
контакт разъема Х2 через резистор 2.2 кОм
3. Используя обычный пульт
дистанционного управления нажать следующую комбинацию клавиш:
o уменьшить громкость на "0"
o нажать кнопку "menu"
o выбрать иконку "чемодан"
o набрать последовательно "5" "1" "7"
o нажать "зеленую" кнопку
Выход
из сервисного меню осуществляется по
кнопке TV/AV на
пульте дистанционного управления. При этом осуществляется запись в
EEPROM всех установок сервисного меню.
модели
C1440, C2146, C2148, C2139, C2150SEZ
Кнопка "V+" на панели телевизора и
кнопку "0" на пульте в дежурном режиме.
Перевести тв в дежурный режим, затем,
удерживая нажатой кнопку Menu (в некоторых версиях прошивки процессора-
следует нажимать кнопку Громкость+) на передней панели телевизора и
нажать кнопку 0 на пульте.
Для запоминания настроек необходимо
нажать кнопку TV и удерживая ее отключить телевизор от сети.
Снятие замка: в меню Функции выбрать
пункт Замок и набрать последовательно 2 - 2 - I (белая кнопка)
Выключение ОТЕЛЬ: в меню Функции выбрать
пункт меню Индикация, нажать и удерживать кнопку Часы - до тех пор,
пока в правом верхнем углу не появится надпись ОТЕЛЬ ВЫКЛ.
C29SR45Tпроц.
TDA9565
Перевести ТВ в дежурный режим, затем,
удерживая нажатой кнопку "Меню" на передней панели телевизора нажать
кнопку 0 пульта ДУ. Выход - TV
C29R25Tпроц.
TDA9352PXN
Сервисный пульт на Rolsen 100 Гц
делается из любого RC-5 совместимого (основан на м/с 3010)
Вход в режим сервис (выполнять
последовательно):
1.Нажать кнопку SVC на сервисном пульте
на 1/2 с (или замкнуть на тоже время контакты 1 и 11)
2. Нажать кнопку "Ок" на пульте.
C72FDS107,109
Нажать сначала кнопку [PRESET], затем
[TEST] сервисном пульте, на экране в правом верхнем углу появится буква
М. Для выхода из сервисного режима, нажать кнопку [TEST] на сервисном
пульте. Можно также выйти из сервисного режима, нажав кнопку [STANDBY].
кнопки [6] [4] [8] [3] на ПДУ. Для того, чтобы войти в сервисные меню
M1~M4 , нажать соответствующие цифровые кнопки на пульте. Для входа в
сервисные меню M5~M0, следует нажать сначала кнопку [CALL] для выхода
из меню М1-М4, на экране появится буква М, затем последовательно нажать
кнопку [LOCK] (рисунок чемодана с ручкой) и одну из цифровых кнопок [5]
[6] [7] [8] [9] [0] для входа в меню M5~M0. Если вы находитесь в
каком-то из меню M5~M0, то переход к другому меню может осуществляться
D29R55проц.TDA9365PS/N3/5
