Rolsen
C29SR57 Slim
Неисправности:
Подушкообразное искажение. Вышел из строя
конденсатор C704 0,033
мкф 630 вольт и демпфирующий диод VD705 HER306.
Горит HOT. Причем перегорает довольно
интересно:
ставим новый, включаем, все работает. Изображение без претензий,
транзистор не греется, работает достаточно долго- стоял на прогоне
около 2 часов. Но стоит его выключить и заново включить- транзистор
пробивается.
Причиною оказался один из демпферных
диодов: очень незначительная утечка (около 50 кОм).
Rolsen
C21R45 SLIM
шасси
KD-035B
Дефект: все работает, но в дежурном
режиме громкое пищание.
Заменить в первичке ИПП C519, во
вторичке ИП C555, C556
ROLSEN
C 2116
Неисправности
сам отключается через 5-8 секунд.
Проблема по шине PROTEKT
утечка С028 (керамический)
Нет звука по AV. Причина- недоработка со
стороны
производителя. Вход AUDIO IN не имеет защиту от статики. Если
производить подключение на аботающем телевизоре, то пробой входа
видеопроцессора TB1238AN (55 нога) обеспечен. Выход из положения:
видеопроц так или иначе менять все равно надо, но для подстраховки на
будущее желательно дополнительно установить резистор 30....40 кОм с
вывода 55 на землю.
Rolsen
C21R92/95
Процессор
TDA9381PS/N2/2I1373
Дефект: Включается, проходит тест, пишет
OK и тут-же уходит в дежурку. При включении в сервис- запускается
нормально, к картинке никаких претензии. Начал поочередно отключать
защиты (они там самые типовые для процессоров данной серии, если нужны
подробности- смотрим здесь) оказалось
что отключается он
по BCF ( контроль за АББ). Что самое интересное- так картинка в это
время прекрасная. Попробовал заменить видеоусилитель TDA6107 и все
заработало.
Rolsen
C-2119
Дефект: нет меню на русском, громкость
на полную и не регулируется. Выключается громкость лишь при значении
VOL 0. Проблема в прошивке, причем желательно не просто перепрошивать а
заменить саму EEPROM (предварительно прошив, конечно-же).
Rolsen
C2131
Дефект: На экране помехи в виде тонких
линий и картинка дрожит по кадрам, кадровая микросхема перегревается.
Причина оказалась очень неожиданной: отсутствовал нагрузочный резистор
параллельно кадровой отклоняющей катушке. Как он до этого работал
просто непонятно...
Rolsen
C-2116
После прохождения автотеста выдает
ошибку BUS 011. Причина- неисправна микросхема LA7910
ROLSEN
C2116, 2118, 2119
Периодически вылетает диодный мост
(точнее один или два диода в мостике без каких- либо явных причин).
Заменил наобум сетевой конденсатор- повторы прекратились. Видимо был
кратковременный обрыв
ROLSEN
C2112FR
Неисправность: слабый прием с эфира.
Пробовали менять тюнер TDQ-5B6M- не помогло.
Причина- недостаточное напряжение АРУ.
На ножке AGS тюнера неисправна емкость СЕ05 (небольшая утечка)
ROLSEN
C2118
Неисправность: не запускается в рабочий
режим. При замерах выяснилось что напряжение на выходе БП заниженное.
Причиною оказался конденсатор по +B 220 мкФ\160V.
Через пару недель принесли такой-же
аппарат с таким-же дефектом, но на этот раз оказалось что
причиною был неисправный транзистор V802 (2SA1015) в блоке
питания
Rolsen
C1420 на процессоре TDA9381PS/N2/2I1091
Неисправность: при включении телевизора
появляется растр с обратным ходом луча и через 4-5 сек. переключается в
дежурный режим. На команды с пульта и передней панели не отвечает.
Причина- обрыв R894 270K, cтоит в цепи базы транзистора v890
вырабатывающий сигнал MUTE
Rolsen
C2116
Неисправность: нет графики. На выводе 27
процессора (CH08T0934) отсутствуют кадровые импульсы. Пробит транзистор
V010 (2SC1815)
Rolsen
C2150
Неисправность: телевизор не включается,
из блока питания слышно цыканье как при перегрузке. Прибором КЗ по
вторичке отсутствует, строчный транзистор так-же живой. но при
отключении строчной развёртки на лампу блок питания запускается. По
всем признакам получается что перегруз сидит где-то по вторичным цепям
ТДКСа. Так оно и оказалось- была пробита микросхема видеоусилителей
TDA6107
