Китайский
телевизор с надписью LG проц LC863332B
52Z6, LA76810A
вход в сервис: MENU 8 6 3 3.
Шасси
12.4 12.5модель
TV CK-20F84
Для входа в сервисный режим нужен
специальный сервисный пульт, однако, можно и с помощью штатного. Для
этого нужно замкнуть выводы 10 и 17 микросхемы в пульте.
Шасси
CW62, CW62Bмодель
TV 21FS6RLX, 21FS2CLX, 21FS2BLX, 21FU3RLX проц. TDA12XXXH
1. Для входа в сервисный режим нужен
специальный сервисный пульт. Нажать кнопку IN-START.
2. Вход в сервисный режим: Включить
телевизор в рабочий режим и нажать MENU на телевизоре и MENU на пульте
одновременно.
Выход - ОК .
Шасси
CW71A модель
TV 29FS7RNX, 29FS4RNX, 29FS6RNX, 29FU1RNX, 29FU3RNX проц.LGE537-LF
A6ME091999H 0826S (3.11V/4E8B)
Вход в сервис - нажать MENU на ПДУ и MENU
на панели ТВ.
Шасси
CW81Bмодель
TV 21SB1RG-Z4, 21FU6RL проц. LV762223 3C
специальный сервисный пульт. Нажать кнопки IN-START и MUTE.
одновременно, не отпуская кнопку на пульте нажать MENU на локальной
клавиатуре ещё раз.
На специальном сервисном пульте нажмите
кнопку SVC. С помощью штатного пульта можно войти в сервисный режим,
нажав одновременно кнопку OK на пульте и кнопку ОК на передней панели
телевизора. Держать до появления надписи SVC. Желтая кнопка переключает
по подпунктам меню. CH- CH+ VOL- VOL+ движение по меню и изменение
значений.
Выход - POWER OFF.
Шасси
MC-05HAмодель
TV 29FS4RNX
одновременно.
Выход - ОК.
Шасси
MC-022Aмодель
TV CE-28H80RXпроц. VCT3834.
Вход в сервисный режим при помощи ПДУ
RC-5. Замкнуть выводы 1 и 11.
Шасси
MC-036Aмодель
TV RT-29FA51RB
Одновременно нажать MENU. на ДУ и MENU.
НА ТВ. Удерживать кнопки около 10 секунд. Нажать "ОК" - запоминать
измененные параметры настроек и опций.
Выход - ещё раз "ОК".
Шасси
MC-049модель
TV 21CA65 Проц. VCT49.
Шасси
MC-51A.модель
TV CF-2570, CF-2580, CF-25C44, CF-25C60, CF-25C70, CF-25C80,
CF-2970, CF-2980, CF-29B20, CF-29C44, CF-29C60, CF-29C70, CF-29C80проц
LG8434-04C .
Нажмите кнопку OK на передней панели тв и
жёлтую кнопку на ДУ.
Возможен второй вариант: Нажмите кнопку
OK на передней панели тв и не отпуская её, дважды нажмите на жёлтую
кнопку на ДУ.
Шасси
MC-51B.
модель TV CF-25, CF-29, C26, C36, C76
проц LG8434-17A
C69524Y.
1. Одновременно нажать (MENU) (--VOL)
(--PR) на панели (ОК) - запомнить изменения. Для перехода на
регулировку баланса белого : =i - для GG, =? - для RG, =х - для BG.
2. Способ 2-й. Если на вашем пульте есть
кнопка SVS, то удерживая ее нажатой в течении 3-х cекунд, можно так же
войти в сервисное меню.
Выход - POWER OFF.
Шасси
MC-059Aмодель
TV RT-21FB3RB-TH проц.
LG046N9R57P3-E
Шасси
MC-991A.модель
TV CF-20F89 CT-29Q10E/EN/ET/CE/, CL-29Q10ET CF-25/28 C28F Проц. CXP86441
Одновременно нажать ОК на ДУ и ОК НА ТВ.
Выход - POWER OFF (TV/AV).
Шасси
PC06A проц GS8114-01B
Деактивация LOCK ON: Код МАК-а 1123
1. Кнопка MENU
2. Кнопка OFF совместно с Shift.
Шасси
PC33B.
модель
TV CB-25C20X, CB25C22X проц GS831001A
(SDA20160).
Вход со специального пульта. Нажать и
удерживать кнопку (SVC)Пульт построен на микросхеме SAA3010. Замкнуть
выводы 1 и 11
Выход - TV.
Шасси
PC-58A.модель
Шасси
PC-81Aмодель
TV CK-20F60, CK-20F60X, CK-20F80, CK-20F80X, CK-20K40X,
CK-21F60, CK-21F60X, CK-21F80, CK-21F80X, CK-21K40, CK-21K40X,
CB-20T20X, KCI-20F60X, KCI-21F60X Проц. LG8818-19B
(CXP86441)
Удерживать кнопки около 10 секунд. Желтая кнопка переключает по
подпунктам меню.
Шасси
PC-91Aмодель
TV CKT-9745 проц. SAA1293-02
С пульта от TV Горизонт без графики
нажать кнопку "SERVICE", на индикаторе высветится CH, нажать еще pаз -
появится OP, дальше громкостью выбирать номера регистров (1-4) и
цифрами (1-9) изменять биты. После нажать 'Память'. (можно так же
замкнуть выводы 15 и 23 микросхемы SAA1250 в пульте).
Выход - POWER OFF.
модель
TV 29FA5RLX проц.
TDA12021PQ/N1F00
359, 387, 8F HIFI, CB5373Z, 6578F.
Проц CCU SEL04 /
SEL07A
Режим 1:Нажать отверткой на контакт в
отверстии около клавиатуры и нажать сразу кнопку (S)
Режим 2: Нажать отверткой на контакт в
отверстии около клавиатуры и нажать сразу кнопку (S) и повторно нажать
на контакт.
Выход - LOAD.
модель
TV CKT-4745 Проц. SAA1293-03,
SAA1293А-03
(RC-4) нажать кнопку "SERVICE", на индикаторе высветится CH, нажать еще
pаз -
Выход - POWER OFF.
МОНОБЛОКИ.
Шасси
MC-48A.модель
TV KY-14V30, KY-20V30
В меню можно войти через специальный
пульт. На нем нажимают кнопку (SVC)
Выход - POWER OFF.
Шасси
MV-031Aмодель TV KF-15FA92B проц.
TDA9381PS/N2/3i0864
Рядом с кнопками управления на плате есть
2 перемычки с надписью "OK KEY". перемкнув их надо
в это же время удерживать "OK" на ПДУ до
появления сервисного меню.
модель
TV KF-14/20V30, KF-14/20/21U30/40, KF-14/20/21U40 проц. LG877801C.
В данных моделях моноблоков настройка
растра осуществляется электронным способом. Для того, чтобы войти в
сервисный режим, необходимо иметь специальный сервисный пульт (он
подходит под все вышеописанные модели), на котором имеется
дополнительная кнопка "SVC". Нажатие на эту кнопку переводит моноблок в
сервисный режим, в котором, руководствуясь экранным меню, можно
осуществить настройку изображения.
В экстренных случаях, при отсутствии
специального сервисного пульта, можно обойтись собственным штатным
пультом моноблока. В каждом таком пульте имеется скрытая кнопка для
вхождения в сервисный режим. Для того, чтобы получить доступ к ней,
необходимо либо разобрать пульт, либо аккуратно отогнуть пластиковую
самоклеющуюся наклейку. Местоположение кнопки "SVC" для разных моделей
разное.
для KF-14/20/21U40
- скрытая в нижнем ряду самая правая
кнопка.
для KF-14/20V30
- скрытая в нижнем ряду в середине левая
кнопка.
для KF-14/20/21U30
- скрытая в нижнем ряду с права налево
вторая кнопка.
Также, следует заметить, что все пульты
от указанных моделей взаимозаменяемы.
Выход - POWER OFF
Моноблок:
KF-15FA9S проц. LG899606A.
Вход в сервисный режим для данного Шасси
- На плате управления, со стороны кнопочной станции вывод R58
{сигнальный} замкнуть на массу + одновременно нажать на кнопку (ОК) ПДУ
- после входа соединение с массой можно убрать. Подходит для моноблоков
серии KF-15-20-21Pxx
Выход - POWER OFF
Моноблок:
TX-14P14X/XEC
Проц.
uPD790066F-384, TDA9381PS/N2/3/0749
Для входа в меню необходимо перевести ТВ
в дежурный режим и нажать (DISPLAY) (MENU) (MUTE) (POWER-ON)
