JVC-21
TE, JVC-21 ME, JVC-21 ZE
Разновидность с
кадровой LA7837. Неисправность- вылетела кадровая, заменил- греется.
Температура нагрева до 90 градусов, ясно дело в таком виде оставлять
просто противопоказано.
Как выяснилось
напряжение питания именно на кадровую почему-то оказалось повышенным-
вместо положенных +27V присутствовало +29V (возможно проблема в FBT, но
менять его не стал).
Снизил напряжение
поставив в эту цепь 3 последовательно включенных диода вместо одного:
на каждом из них напряжение упало на 0,7V что в конечном счете
оказалось достаточно.
Хотя температура
и понизилась, на всякий случай еще увеличил площадь радиатора.
А вообще сгорание
кадровой для этой модели явление довольно редкое: чаще всего менять её
не приходится, достаточно просто пропаять контакты.
JVC
21AV-G250
Неисправность-изображения
нет, белый растр, справа вертикальная чёрная полоса шириной 4-5 см, нет
OSD, нет звука и не на одну команду не реагирует.
При проверке
выяснилось что на входе F.BLK видеопроцессора M52343SP "висит"
напряжение около 1,5V, которое приходит с проца M37102M8-C41SP. Менять
его бессмысленно, но если выход процессора отсоединить, то телевизор
начинает работать, но при этом отсутствует служебная индикация.
TV
JVC 21AV-G250
Дефект: в режиме
STANDBY индикатор горит красным, при включении в рабочий режим растра
нет и начинает мигать оранжевым цветом индикатор таймера. Слышен
характерный писк строчной развертки, но отклонялка не "тарахтит" что
говорит об отсутствии кадровой. ИМС кадровой развёртки- LA7837
треснула. После замены кадровой необходимо
обязательно проверить цепи питания микросхемы от ТДКС - обрыв
предохранительного резистора и исправность выпрямительного
диода. Если вдруг диод окажется пробитым, то при повторном включении
выбъет не только кадровую, но вполне вероятно что пострадает еще и блок
питания - STRS6707.
JVC-21
TE.
Неисправность-
пропадает цвет в SECAM, затем изображение становится белесым, звук
нормальный. После остывания сначала светлый экран, изображение медленно
проявляется, но цвета как правило нет. Причина - возле радиатора
звуковой микросхемы стоит маленькая 7808 (стабилизатор 8 вольт), в ней
вся причина
