ТЕЛЕВИЗОРЫ
JVC
вход
в сервисное меню
Шасси
BB
модель
телевизора AV-21SX1EK, AV-25SX1EK, AV-21TS1EK
Вход DISPLAY) + (CINEMA/GAME) Покажется
сервисное меню:
1. IF - Настройка IF тракта
2. V/C - Настройка Video/Chroma
3. - Audio
4. DEF - Геометрия
5.VCM PRESET - Установка для режимов
STANDART, USER, CINEMA&GAME (VCM eto Video Status Memory)
Шасси
СА
На пульте одновременно нажать DISPLAY и
PICTURE MODE, второе нажатие выведет в SISTEM CONSTANT.
Для выхода из сервисного меню нужно
вернуться в меню SERVICE, а затем нажать на кнопку MUTE.
Шасси
CG
проц
MN1873287JX(Z)
На пульте ДУ одновременно нажать DISPLAY
и PICTURE MODE.
Шасси
CH модель
телевизора AV-21LXB
проц.
TDA9386PS/N1/2504750
и PICTURE MODE.
Выход из сервисного меню - нажать
DISPLAY дважды.
Шасси
CL
модель
телевизора AV-A14M2/K14M2 AV-A21M2/K21M2 AV-A14T2/AV-K14TA
AV-A21T2/K21T2
проц
M37212M6-109SP.
Одновременно нажать на ДУ (DISPLAY) и
(PICTURE MODE)
Выход DISPLAY.
Шасси
CP-005
модель
телевизора AV-14JT5EBU, AV-14JT5EU, AV-21JT5EBU, AV-21JT5EU,
AV-21JT5EU-A
проц.
ST92195
Вход в сервисное меню:
1. Выбрать программу 91.
2. Установить " Sharpness " на 0.
3. Последовательно нажать кнопки ПДУ :
красную, зелёную, MENU.
Шасси
CP-830F
модель
телевизора 29fh1svg
Вход в сервис: одновременно mute и
information на пульте
Шасси
CT
модель
телевизора AV-2941QBE, AV-2941QE, AV-2951QBE
проц.
TDA12120H1/N200
Вход в главное сервисное меню:
одновременно нажимаем на штатном пульте кнопки DISPLAY и PICTURE MODE
Шасси
CW
модель
телевизора AV-21F24, AV-21L24, AV-21T14, AV-20N14
проц.
TDA11010H/N1B00, TDA11020-ERU
Для входа в меню системных констант -
необходимо снова нажать на эти же кнопки. Параметры выбираются кнопками
+/- CH, а регулировки +/- Vol.
Для выхода из сервисного режима в
обычный, нажимаем дважды кнопку DISPLAY прислал: B.B..
Шасси
CW3
модель
телевизора AV-21BS26, AV-21BX16, AV-21MX16, AV-2986SE
проц.
TDA12020H/N1F01
Вход в сервисное меню: одновременно
Шасси
JA
модель
телевизора AV-28SX1EN.
проц
M37204MC-A49SP.
Подготовка телевизора:
1. SPATIAL EFFECT - выключить.
2. TREBLE, BASS, BALANCE - установить в
среднее значение.
3. Функция CINEMA/GAME - в позицию
STANDART.
4. Функцию ECO - выключить. 5 Установить
пропорцию изображения 4х3. Далее одновременно нажмите с ПДУ (DISPLAY)
(CINEMA/GAME)
Выход DISPLAY,
Шасси
JB
модель
телевизора AV-25VM1PF, AV-28VM1PF
Процессор
M37201M6-C435SP.
Пульт RM C761-1E.
одновременно нажать кнопки "DISPLAY" и
"CINENA/GAME" на ПДУ.
Выход - нажать кнопку "DISPLAY" на ПДУ.
Шасси
JC.
модель
телевизора AV-25VM1EN, AV-28VM1EN.
проц
M37221M6-066SP.
(DISPLAY) (CINEMA/GAME)
Выход DISPLAY.
Шасси
JE
модель
телевизора AV-25TS2EK.
проц
M37204MC-C40SP.
(i) (MUTE)
Выход TV.
Шасси
JE
модель
телевизора AV21TS2PF, AV-21SX2EK, AV-25SX2EK, AV-29SX2EK, AV-21TS2PF
Вход (DISPLAY)+(CINEMA/GAME) Покажется
сервисное меню:
3. - Audio
4. DEF - Геометрия
6.VPS - Показывает состояние VPS i PDC
(Не настраивать!) (VPS-Video Program System, PDC-Program Delivery Code)
7. AUTO PROGRAM - Инициализация памяти.
Шасси
JK
модель
телевизора AV-28WFT1EPS/EKS/EPG/EIS AV-32WFT1EPS/EKS/EPG
Нажать на ПДУ (i) (MUTE) одновременно.
Выход TV.
Шасси
JK
модель
телевизора AV28WT5EPS AV28WT5EIS AV28WT5EKS AV24WT5EPS AV24WT5EIS
AV24WT5EKS
Выход TV.
Шасси
JW
модель
телевизора AV-28R47SK, AV-32R47SK
Выход TV.
Шасси
JW2
модель
телевизора 28T5SP, AV-28T5BK, AV-28T5BR, AV-28T5SK, AV-28T5SR,
AV-32T5BK, AV-32T5BR, AV-32T5SK, AV-32T5SP, AV-32T5SR
проц.
TDA12020H/N1D01
Выход TV.
Шасси
MC
модель телевизора AV-28WH3EP, AV-29TH3EP, AV-29TH3ER, AV-32WH3EP
Нажать на ПДУ (i) и (MUTE) одновременно.
Выход TV.
Шасси
MF
модель
телевизора AV29A10EUS,
Шасси
MFII
модель
телевизора AV32H20EUS
проц.
SDA6000
Выход TV.
Шасси
ML
модель
телевизора HV-29WH21
проц.
SDA6000
Выход TV.
Шасси
MR2
модель
телевизора HV-29SL40, HV-29SL50
проц.
VCT 6743G B3 08
Выход TV.
Шасси
MZ1,
модель
телевизора MZ2, СА2 C-21ZE, AV-G140T, AV-210T, AV-14ME, AV-14TE,
AV-21TE/TE AV-G21T AV-G250MX, 21A4EE, 21F4EE.
проц.
M37102M8-C41SP.
(PICTURE MODE) OFF TIMER или MUTE - запомнить.
Выход MUTE.
Шасси
MXII.
модель
телевизора AV-25S1EK, AV28S1EK.
Нажать одновременно с ПДУ (DISPLAY)
(VSM)
Выход EXIT.
модель
телевизора AV-2114EE AV-2115EE
Для входа необходимо нажать одновременно
кнопки DISPLAY и PICTURE MODE.
Для переключения в режим установки опций
нужно, находясь в сервисном режиме, ещё раз одновременно нажать DISPLAY
и PICTURE MODE.
Перемещение по пунктам кнопками MENU
UP/DOWN, изменение значений кнопками MENU +/-.
Выход-двойное нажатие кнопки DISPLAY.
модель
телевизора JVC AV-29PRO
Установить значение громкости 04, а
затем последовательно нажмите клавиши на пульте (DISPLAY) (MENU).
Выход POWER OFF.
модель
телевизора A32020
Установите (SLEEP TIMER) на 0 MIN и пока
высвечивается информация на экране, нажмите (DISPLAY) + (AV)
модель
телевизора AV-29TH3ER.
На пульте ДУ одновременно (MUTE) и
(INFORMATION)
Выход MC.
модель
телевизора HV-29SL50
процессор
MICRONAS VCT 6743G B3 08
(INFORMATION)
примечание:
при подготовке материала использвана информация с сайта
