как
проверить радиодетали
Итак, мы с Вами обзавелись мультиметром, теперь у
нас есть возможность
проверить радиоэлементы.
Как
проверить резистор.
Резистор является
простейшим радиоэлементом. Его
основная функция- сопротивление электрическому току. Измеряется это
сопротивление в Омах (килоОмах, мегаОмах, или долях Ома).
Следовательно неисправность у резистора
может быть только одна: уход его сопротивления от номинала (или полный
обрыв). Определить сопротивление резистора можно очень просто при
помощи мультиметра.
Номинал резистора указывается на его
корпусе в виде цифр или цветовым кодом.
(Цветовой код резисторов можно
посмотреть на этой
странице)
Здесь
имеется пара оговорок:
Во-первых
если мы пытаемся замерить сопротивление резистора в схеме, до
необходимо отпаять один вывод чтобы исключить ошибочные показания.
Во-
вторых:
большинство резисторов имеют допуск (отклонение от величины, указаной
на корпусе) до 20%, поэтому небольшой разброс в показаниях вполне
допустим.
Ну,
и наконец:
внешнее потемнение резистора еще не обозначает его неработоспособность!!
Как
проверить переменный резистор
У переменного (ну или подстроечного,
разницы нет...) резистора в отличие от постоянного имеется одна
отличительная особенность- наличие подвижного контакта который, кстати
говоря, имеет "пагубную привычку" терять контакт с основной
токопроводящей "подковой".
Поэтому при проверке переменного
(подстроечного) резистора кроме измерения сопротивления самой подложки
необходимо проверить еще и наличие контакта "бегунка" с ней.
Делается это так: ставим мультиметр в
режим проверки сопротивления (Ом-метр), один из щупов мультиметра
устанавливаем на подложку (на любой из крайних выводов переменного
резистора) а другой -на вывод подвижного бегунка. При плавном вращении
движка резистора сопротивление между этими выводами должно плавно
изменяться.
Какие
неисправности, связанные с переменными (подстроечными резисторами)
могут случиться на практике:
* Самый неприятный случай, когда
подстроечный резистор перестает работать в цепи стабилизации импульсного источника питания. Последствия такой неисправности могут
быть просто непредсказуемы...
В лучшем случае- самопроизвольное
измененение выходного напряжения (как уменьшение так и увеличение), в
худшем- "уход в разнос" всего ИИП.
* Еще один малоприятный момент, когда
подстроечный резистор устанавливается в цепи термостабилизации транзисторного
усилителя (или в цепи регулировки тока
покоя).
При потере контакта между бегунком и
подложкой (вследствие сырости, например, или искрения) нарушается
правильная работа цепей стабилизации что приводит к перегреву
транзисторов выходжного каскада.
* Ну и , наконец, еще "небольшая
неприятность", которые очень часто наблюдается в старой аппаратуре- это
треск при вращении движка переменного резистора. Возникает такой дефект
чаще всего на тех резисторах, которыми чаще всего пользуются:
регулировка громкости, баланса, тембров.
Причина такого дефекта все тот-же плохой
контакт между бегунком и подложкой, но в этом случае он скорее
"приобретенный"- со временем вышаркивание токопроводящего слоя от
частого вращения.
Правда в наше время переменные резисторы
уже почти не применяются в качестве регуляторов, все как-то больше
применена электронная регулировка (на кнопках), но еще довольно часто
встречаются в бытовой технике, в частности в стиральных машинах INDEZIT.
Метод борьбы с таким дефектом: можно
попробовать капнуть немного машинного масла внутрь переменного
резистора. Только ни в коем случае не использовать спирт или какие-либо
растворители!
Как
проверить конденсатор
Проверку конденсатора необходимо производить исходя из его
основных параметров:
1. Пробой диэлектрика или утечка
(небольшая проводимость)
2. Емкость конденсатора
3. Эквивалентное последовательное
сопротивление.
Ну
а теперь по-порядку, от простого с сложному:
* Пробой диоэлектрика конденсатора можно
определить простым мультиметром в режиме Ом-метра.
При полном пробое прибор покажет КЗ, в
случае учетки между выводами будет присутствовать небольшая
проводимость. Здесь необходимо обратить внимание что утечка в
конденсаторе может быть и очень незначительная- несколько десятков
килоОм, поэтому проверять конденсатор следует Ом-метром на пределе 1
мОм и более.
* Для того чтобы измерить емкость
конденсатора потребуется уже более серьезный мультиметр (к
примеру серии DT890), так как самые дешевые мультиметры
этой функцией не снабжены...
Существуют
так-же и "рабоче-крестьянские" методики проверки конденсатора "на ходу":
1.
Можно просто "подкинуть" новый (или заведомо исправный) конденсатор
параллельно проверяемому, контролируя при этом результат.
2.
Иногда о неисправности конденсатора можно судить и по просто внешнему
виду: наличие вздутостей или подтеков. Но при этом стоит помнить и о
том что отсутствие внешних симптомов еще не обозначает что конденсатор
исправный!!
* Эквивалентное последовательное
сопротивление или ESR
Здесь все немного сложнее. Дело в том
что увеличение ESR это, так сказать, внутренний дефект, который при
помощи С-метра определить невозможно...
Поэтому для проверки этого параметра
потребуется уже специализированный прибор.
Мы сейчас не будет вдаваться в
подробности такое ESR и как его измерить, этому вопросу более подробно
посвещена другая
страница сайта...
Как
проверить позистор в телевизоре
Что такое позистор и зачем он нужен
читаем здесь, а
вот как его проверить мы сейчас и
поговорим...
В первую очередь нужно просто вспомнить
что представляет собою позистор: по- сути это просто терморезистор,
способный менять свое сопротивление в зависимости от температуры.
То есть пока позистор холодный его
сопротивление достаточно низкое (как правило 15...30 Ом), при нагреве
сопротивление увеличивается до нескольких килоОм.
Следовательно позистор можно проверить
мультиметром в режиме Ом-метра:
Холодный позистор должен показать низкое
сопротивление, горячий- большое.
Если
вдруг случайно под рукою не оказалось прибора:
Так
как в подавляющем большинстве телевизоров не предусмотрено отключение
позистора в рабочем режиме телевизора, то позистор в процессе работы
подвергается постоянному нагреву.
в
лучшем случае это приводит просто к разрушению пайки, в худшем- к
пробою самого позистора (сопровождается перегоранием предохранителя).
Определить пробитый позистор можно и наглядно:
достаточно
просто снять с него верхнюю крышку
поехали
дальше:
