Импульсный
Источник Питания (далее
ИИП) в
телевизорах (да и не только в телевизорах...) далеко не самый сложный
модуль, но как практика показывает именно он чаще всего и является
проблемой неисправности.
Ремонт
ИИП требует особого
внимания и аккуратности в работе!
Во-
первых: не следует забывать о том,
что ИИП
непосредственно связан с сетевым напряжением 220V, поэтому необходимо
быть предельно осторожным и соблюдать все правила техники
безопасности!
Во-
вторых: от источника питания зависит
работоспособность остальных узлов аппарата и в случае его неправильной
работы ( к примеру ухода в разнос) может привести к их выводу из-
строя, поэтому ремонт ИИП целесообразно производить отключив его от
основных потребителей, используя эквивалентную нагрузку (к примеру
лампу накаливания).
Итак:
1.
Сначала внешний осмотр: тщательно
просмотреть монтаж и внешний
вид элементов. При необходимости пропаять плохие пайки.
2.Проверка
на КЗ по входу сети и выходам:
проверить исправность предохранителей,
отсутствие КЗ на входе сети.
Если на сетевом входе обнаружено КЗ найти
причину и устранить: проверить диодный мост, ключевой транзистор (или
ШИМ если транзистор встроен). Иногда КЗ может быть и не в самом ИИП, а
в позисторе устройства размагничивания.
3.
Проверить все электролитические конденсаторы с "горячей стороны". Проверку желательно производить при
помощи измерителя ESR, так
как в некоторых случаях С-метром
обычного мультиметра выявление дефектной детали проблематично. В
крайнем случае, при отсутствии С-метра и ESR- метра рекомендуется
просто заменить все электролиты с"горячей стороны".
4.При
отсутствии КЗ по входу и выходам включаем ИИП. Первый запуск рекомендуется производить
через лампу накаливания 100...150W, включенную вместо предохранителя. В
случае замыкания в ИИП она просто загорится, предовратив тем самым
перегорание остальных элементов Источника.
Если
ИИП запустился: проконтролировать выходные
напряжения на
соответствие со схемой.
Если
напряжения уменьшены: если все
одновременно, то проверить цепи
регулировки ( не исключено что ИИП просто находится в ДР). Если "завал"
напряжения наблюдается лишь по одному выходу, то проверить фильтрующий
конденсатор на этом выходе и выпрямительный диод.
PS Иногда
дефектные диоды проявляются лишь под нагрузкой.
Если
напряжения завышены: проверить работу
ПОС.
Если
ИИП не запускается:
1.
Проверить наличие напряжений на ШИМ и
ключевом транзисторе.
2.Проверить
осциллографом наличие запускающих импульсов на выходе
ШИМ
3.Проверить
исправность элементов в ПОС.
ИИП
делает попытки запуска, но в генерацию не входит:
Здесь, как правило, две причины:
1.
Не работает цепь питания ШИМ от импульсного трансформатора. Практически во всех ИИП, имеющих ШИМ на
микросхеме, ШИМ имеет "стартовое" напряжение: через госящую цепь от
сети и питание от импульсного трансформатора во время работы.
2.Генерация
ШИМ может срываться из-за неправильной работы ПОС, например в случае неисправности
регулирующего элемента. В этом случае необходимо проверить цепи
регулировки, оптрон и измерительный элемент. (к примеру на шасси MC-41 такой дефект может
давать микросборка
SE110)
Ну,
и напоследок: для тех кто часто связан с ремонтом Импульсных Источников
Питания рекомендуется изготовить вспомогательный прибор: генератор.
