Здесь в качестве ШИМ- генератора служит
специализированная микросхема. Выходной ключ выполнен отдельно на полевом транзисторе 3N60.
( в данном случае указано
сокращенное название).
Вывод1
микросхемы: вход сигнала обратной
связи. К нему
подключена цепь ПОС, контролирующая выходные напряжения ИИП.
ПОС в данном случае выполнена на оптроне
D801, который светодиодом подключается к выходу +B через цепь R823,
R827, и управляемый стабилитрон TL431 (D804). Анод светодиода подключен
к цепи коммутации дежурного режима на элементах VS802, VT804.
Вывод
2 микросхемы: внешняя цепочка
формирователя
запускающего импульса
Вывод
3 микросхемы: вход детектора
напряжений и
схемы защиты по напряжению
Следует обратить внимание (это уже случаи
из практики), что выводы 2 и3 микросхемы имеют начальное смещение,
задаваемое резисторами R804, R805. При обрыве R804 генератор импульсов
не запустится, а обрыв R805 может иметь гораздо худшие последствия:
отказ работы детектора приведет к неуправляемой работе ШИМ и к выходу
из строя ключевого транзистора и самой ШИМ.
Вывод
4 микросхемы: общий
Вывод
5 микосхемы: выход управляющего
сигнала для ключевого
транзистора
Вывод
6 микросхемы: напряжение питания 10V.
Питание самой
микросхемы в данной схеме включения состоит из "пусковой цепочки" на
резисторе R802 и конденсаторе C811. Эта цепь создает начальное
напряжение для запуска ШИМ-генератора (пока импульсный трансформатор
еще не работает). В рабочем режиме микросхема питается от импульсного
трансформатора ( с вывода 5) через выпрямитель на D809, C815 и
транзисторе VT802. По этой цепи питания установлен ограничительный
стабилитрон VD812. Транзистор VT803 служит для "мягкого запуска"
выпрямителя: с трансформатора (с вывода 3) снимаются импульсы, которые
через диод VD805 подаются на + питающей цепочки. При превышении этх
импульсов предела +10V (а точнее сказать +10,7V с учетом падения на
диоде) излишек напряжения начинает поступать на базу VT803, открывая
его, он- же, в свою очередь, создает необходимое смещение на базе VT802.
Вывод
7 микросхемы: конденсатор "мягкого
старта"
Вывод
8 микросхемы: вход "детектора нуля"
Вариант
4: ШИМ со встроенным ключевым транзистором
