автоматы световых эффектов
световые эффекты
устройство световых эффектов
световые эффекты
Категория Свет и музыка, схемы цветомузыкальных приставок
Приведенные ниже схемы выполнены на логических микросхемах
КМОП- технологии.
В отличие от логики на ТТЛ у них имеется выгодное отличие: они не требуют обязательного применения стабилизированного источника питания, что позволяет существенно упростить конструкцию. Для питания этих микросхем можно использовать любой источник питания с выходным напряжением 6V...9V
Хотя, конечно, если будет использован стабилизированный источник, то хуже не будет...
Первая схема самая простая:
В её основе самый обыкновенный мультивибратор, к ячейкам которого подключены ключи на транзисторах VT1....VT4, к которым и подключена нагрузка- электролампочки (на схеме они не указаны).
Изначально автором предпологалось что будут использоваться электролампы на 6V, но при несложной доработке- введением тиристоров, как на схеме программируемого переключателя,  можно применить и более мощные лампы.
Схема вторая:
Данная схема не сильно отличается от предыдущей, но введение транзисторного ключа вместо тиристоров позволило получить эффект плавного изменения яркости:
Так как работа мультивибратора не синхронизирована с частотой сети, то яркость свечения ламп будет зависеть от совпадения фазы сети переменного тока с импульсами, открывающими транзисторы.
Питается схема от простейшего параметрического стабилизатора, выполненного на элементах R5, R6, C2, C3, VD1.
Вместо транзисторов КТ704 можно применить другие с рабочим напряжением не менее 300V: КТ812, КТ840, КТ846, КТ972 или импортные BU508, BUT11 и т.д.
Схема третья:
Более сложная, но позволяет управлять уже четырьмя гирляндами.
При сборке не забываем что мы имеем дело с опасным для жизни напряжением 220V, поэтому необходимо соблюдать все меры техники безопасности!!
Источник : журнал "Радио" №10, 1991г, стр 78
ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ
интернет-магазин
немного теории
