Ну, ни для кого не секрет что любая
электронная техника нуждается в питании.
Источники питания условно разделены на
несколько видов:
1.
Первичные: первичными источниками принято
называть
химические источники (обыкновенные батарейки), где электроэнергия
получается за счет химической реакции.
2.
Вторичные источники: к этому виду
причисляются такие источники, которые могут отдавать накопленную
энергию- аккумуляторы.
3.
Преобразователи: это источники
преобразующие напряжение:
выпрямители, стабилизаторы, инверторы и т.д (короче все, которые сами
ничего не производят, а лишь видоизменяют готовое).
И если с двумя предыдущими группами все
более- менее понятно и в особых коментариях не нуждается, то на
последней группе остановимся по- подробнее:
Итак: Промышленная сеть имеет
переменное напряжение частотою 50 Гц. Почему именно переменное? Это
легко объясняется: переменное напряжение проще преобразовывать-
достаточно обыкновенного трансформатора. Для линий передач с большой
протяженностью используется большие напряжения: 6, 12, 18 (и даже
более!) кВольт. При переходе на более короткую линию- ставится
трансформатор и мы получаем уже меньшее напряжение. При вводе к
потребителю- еще один трансформатор и, пожалуйста, вот вам готовые 220
Вольт в розетке...
Любая техника, подключенная к сети,
так-же получает те самые 220 Вольт переменного напряжения, а вот дальше
как раз и начинается самое интересное...
Ну, во первых это напряжение необходимо
понизить до уровня, необходимого для работы самой схемы.
Для этого применяются либо понижающие
трансформаторы либо импульсные преобразователи.
Как работает трансформатор мы
рассмотрели на этой странице, импульсный
преобразователь
работает немного по другому принципу: в нем сетевое напряжение
преобразовывается в импульсное более высокой частоты (чаще всего
порядка 15 кГц, но бывает и выше...), которое затем так- же понижается
при помощи трансформатора (только импульсного) Такое преобразование,
конечно, усложняет саму схему источника питания, но зато, по сравнению
с обычным трансформатором, имеет более высокий КПД, меньшие габариты и
массу, и поэтому получило очень широкое распространение. Для примера: импульсный источник питания телевизора.
Далее: переменное напряжение необходимо
превратить в постоянное.
Для этого используются выпрямители. В
качестве выпрямителей, благодаря своиму свойству проводить ток лишь в
одном направлении, применяются полупроводниковые диоды.
Выпрямители
могут быть либо однополупериодными
(один диод, пропускающий только одну полуволну переменного напряжения),
либо двух- полупериодными (диодный мост).
Но, это будет еще не совсем выпрямленное
напряжение: в нем будут присутствовать помехи в виде переменной
составляющей. Необходима еще дополнительная фильтрация, которая
осуществляется при помощи конденсатора. Конденсатор как раз и
сглаживает эти пульсации благодаря своим свойствам накапливать и
отдавать энергию.
Уже готовое постоянное напряжение так-
же подвергается дополнительной обработке: регулирование и стабилизация.
Стабилизация напряжения необходима для
того, чтобы избавиться от возможных колебаний в электросети
(Даже
в случаях с применением импульсных источников питания для многих цепей
в нагрузке необходима дополнительная стабилизация в качестве
"перестраховки" от возможных колебаний в источнике).
В качестве стабилизатора применяется
разновидность полупроводникового диода- стабилитрон.
