диодный
мост
Как работает диодный мост
В промышленной сети 220 Вольт
используется переменное напряжение с частотой 50 Гц. Почему так? Да все
легко и просто- так его легче передавать на расстояния и, в случае
необходимости, преобразовывать.
Однако для радиолюбительской практики (да и во во всех узлах бытовой
радиоаппаратуры) требуется постоянное напряжения: то есть возникает
необходимость "выпрямления", и каким образом это делается мы и
рассмотрим в данной статье.
Итак, как мы уже знаем основное свойство полупроводникового
диода это пропускать ток в одну сторону и
не
пропускать в другую. Именно данное свойство и используется для
выпрямления
электрического тока ( преобразование переменного тока в постоянный).
Если в цепь переменного тока включить полупроводниковый диод, то он
пропустит только лишь одну полуволну переменного тока и в результате мы
получим картинку как на рисунке:
Этот способ преобразовать напряжение в постоянное
получил название Однополупериодный
выпрямитель
(В
принципе здесь из названия все понятно: один полу-период).
По сути КПД данного выпрямителя очень низкий (ведь здесь один
полупериод
теряется), однако работе на высоких частотах этого оказалось вполне
достаточно: в импульсных источниках питания частота переменного тока
может достигать десятков (а бывает и сотен!) килоГерц и поэтому быстрая
смена импульсов компенсирует потери.
Для работы с переменным напряжением в 50 Гц гораздо большее
распространение получил двухполупериодный выпрямитель- так
называемый
Диодный
мост.
Он состоит из четырех диодов, включенных следующим образом:
Или его можно нарисовать еще вот так:
При
таком включении диодов это
устройство способно пропускать обе полуволны переменного напряжения
(смотрим рисунок)
Диоды здесь включены таким образом что получается возможность разделить
отрицательные и положительные полуволны: положительная (показана красным цветом)
пройдет в сторону выхода "+", а отрицательная (показана синим цветом)
через обратно-включенный диод в сторону выхода "-".
Очень часто на схемах все четыре диода не рисуют, а просто обозначают
диодный мостик в виде готового узла
Кроме этого сами
диодные мосты
также могут выпускаться в виде готового устройства, имеющего два входа
и два выхода. Например вот такой:
Ну, и наконец, существует еще один вид двухполупериодного выпрямителя,
который также довольно широко применяется в бытовой радиоаппаратуре
(особенно переносной)..
Состоит он всего из двух диодов, но при этом трансформатор используется
несколько необычный- с отводом от середины обмотки. Смотрим схему
Принцип выпрямления построен здесь на том, что относительно среднего вывода на
обмотках трансформатора всегда
противофазное напряжение. То есть когда, к примеру, на верхнем выводе
присутствует положительный полупериод, то на нижнем будет отрицательный
и наоборот.
Что это дает: при одной полуволне положительный полупериод будет
браться с одной обмотки, при смене полупериода- уже с другой....
Ну вот, теперь мы примерно (в двух словах так сказать), знаем каким
образом пеерменное напряжение можно преобразовать в постоянное,
рассмотрели что такое
диодный мост, однако здеь
имеется целая куча тонкостей...
Все дело в том что при простом использовании диодов (пусть даже это
будет и диодный мостик) получить идеально выпрямленное напряжение
все-таки не получится: в нем в лубом случае будут присутствовать
пульсации, и реальное постоянное напряжение, полученное на выходе
диодного моста будет примерно в 1,4 раза ниже чем амплидута импульсов
на выходе (в теории это
называется действующее значение выпрямленного напряжения)
и поэтому для глаживания пульсаций на выходе выпрямителя требуется применение
конденсаторов.
Напряжение на выходе диодного моста, кстати, при этом тоже увеличится.
В том легко убедиться заглянув в схему любого телевизора: сетевое
напряжение на выходе сетевого выпрямителя будет не 220 Вольт, а уже
порядка 290- 300.
Кстати:
это самое явление (когда при неисправном конденсаторе на выходе
выпрямителя напряжение начинает падать) очень помогает при поиске
неисправностей во время ремонта или наладки радиоэлектроных изделий.
Ну и "под занавес"...
Все что тут Вы прочитали, то , так сказать, в общих чертах, для
упрощенного понимания, а если Вас интересуют более глубокие сведения,
например действующее значение
выпрямленого напряжения или трехфазный
выпрямитель
то идем в отдельный раздел: теория, самостоятельные расчеты.
Поехали
дальше: полупроводниковые
транзисторы
