схемы
включения транзисторов
Так как речь у нас пойдет о
транзисторных усилителях, то начать,
пожалуй, стоит со схем их
включения.
Итак: что такое транзистор и как он
устроен мы рассмотрели на этой странице. А вот включатся они могут
различными способами (ведь у биполярного транзистора три вывода!).
На практике применяются все три варианта
включения: с Общим Эмиттером (ОЭ), с Общим Коллектором (ОК) и с Общей Базой (ОБ). Так как включение ОБ позволяет
получить только- лишь усиление по напряжению (мощность и ток
практически не увеличивает) и чаще всего применяется лишь в
стабилизаторах напряжения блоков
питания, то мы его сильно
затрагивать
не будем...
Совсем другое дело с включениями ОЭ и ОК:
Схема
ОЭ: при таком включении напряжение
(сигнал), прилагаемое к базе, вызывает открывание транзистора и терез
него начинает протекать ток, причем этот ток будет больше тока базы
(Iб) в h21э раз. Нагрузкой транзистора в данном случае служит Rк
(коллекторный резистор), с которого и снимается выходной сигнал.
Такая схема включения позволяет получить
как усиление тока, так и усиление напряжения сигнала, поэтому
применяется очень широко, несмотря и на свои недостатки:
во-первых
транзисторы имеют большой разброс
параметров, особенно в коэффициенте усиления.
во-
вторых усиление схемы имеет большую
зависимость
от температурных режимов.
Схема
ОК: здесь все несколько иначе- напряжение,
прилагаемое к базе транзистора так- же откроет его, но...
усиление сигнала по напряжению здесь не
произойдет. При таком включении можно усилить лишь ток.
Включение
транзистора по схеме с ОК еще называют "эмиттерный повторитель".
Усиление схемы ОК так-же имеет большую
зависимость и от параметров применяемого транзистора и от его
температурного режима.
Чтобы снизить зависимость усилительного
каскада от разбросов параметров транзисторов и температуры применяются
схемы стабилизации:
Коллекторная
стабилизация:
Самый простой способ. Введение резистора
Rб между коллектором и базой транзистора образует ООС (отрицательную
обратную связь) по переменному току. Такая схема снижает КПД всего
каскада, поэтому иногда вместо Rб устанавливают два включенных
последовательно резистора с конденсатором достаточно большой емкости
(квлюченным относительно "общего" провода). Для гальванической развязки
входа (чтобы исключить внешнее постоянное напряжение на базе)
дополнительно устанавливается переходной конденсатор.
Эмитерная
стабилизация:
Использование стабилизации по эмиттеру
позволяет достичь лучших результатов. Стабильность каскада повышается
за счет увеличения резистора Rэ и уменьшения RБ1, RБ2, но выбирать Rэ
слишком большим не стоит, так как упадет напряжение коллектор- эмиттер.
При очень малых сопротивлениях RБ1 и RБ2 увеличивается мощность,
потребляемая от источника питания.
При схеме включения ОЭ резистор Rэ
шунтируется конденсатором для устранения ООС по переменному току.
Схемы
комбинированной стабилизации каскада
Схемы комбинированной стабилизации
позволяют достичь наилучших результатов.
ООС здесь создается как резистором Rэ так
и за счет того, что напряжение на базовом делителе RБ1, RБ2 зависит от
падения напряжения на резисторе по питанию (от тока коллектора). При
увеличении этого резистора стабидьность каскада увеличивается, но
снижается коэффициент усиления.
