Схема предназначена для усилителя с
двухполярным питанием (на схеме на обозначено).
А работает она следующим образом: при
включении усилителя в сеть на базу транзистора VT1 через R3 начинает
поступать напряжение смещения. Но так как в его базе установлен
конденсатор C1 довольно большой емкости, то транзистор откроется не
сразу, а только после зарядки данного конденсатора, тем самым
обеспечивая задержку включения реле К1 на небольшой промежуток времени.
Схема через резистор R1 подключена к
выходу усилителя (напомним что при двух полярном питании на выходе
усилителя должен быть нулевой потенциал по постоянному напряжению). При
нормальном состоянии транзисторы VT1, VT2 открыты и реле К1 включено.
На базе транзистора VT3 смещение подобрано таким образом чтобы он
находился в приоткрытом состоянии, не оказывая влияния на смещение
транзистора VT1.
В случае появления на входе (R1)
постоянногго напряжения происходит следующее:
- при появлении положительного
потенциала: транзистор VT3 откроется и замкнет цепь смещения VT1 на
корпус. Транзистор VT1 закроется, закрыв и VT2 и реле разомкнется,
отключив нагрузку.
-при появлении отрицательного
потенциала: произойдет падение напряжения на резисторах R1, R2, R3.
На базе VT1 напряжение смещения так-же
уменьшится (может даже сменить полярность) и трназистор закроется.
Для предотвращения выхода из-строя VT1 и
VT3 при изменении полярности в их базовых цепях установлены диоды VD1,
VD2.
Диод VD3 служит для защиты обмотки реле
от ЭДС самоиндукции.
Номиналы всех деталей указаны для
напряжения питания +27V, при использовании в схемах с другим питанием
потребуется подбор номиналов элементов R1, R2, R4, реле К1 и резистора
R7
Данная схема защищает нагрузку при
неисправном усилителе, но бывают еще и схемы наоборот:
