Принцип работы приставки-измерителя ESR
достаточно прост:
При помощи транзистора VT1, используя в
качестве источника сигнала внутренний генератор мультиметра, на
импульсном трансформаторе Tr1 создается импульсное напряжение.
С целью ограничения этого напряжения
параллельно первичной обмотке трансформатора установлен
супрессор D2.
(Супрессор-
это разновидность стабилитрона. Если не вдаваться в технические
подробности, то главная его особенность состоит в том что он в основном
выполняет защитную функцию- пробивается при превышении максимально
допустимого значения, защищая тем самым остальные элементы цепи.)
Это импульсное напряжение измеряется
самим-же мультиметром:
Для этого используется простенький
однополупериодный выпрямитель на диода D1 (использовать обязательно
высокочастотный диод, а еще лучше- диод Шотки).
При включении данной приставки
(мультиметр необходимо установить в положение измерения постоянного
тока на пределе 200V) на дисплее мультиметра будет отображаться
значение порядка 35V.
Измерения необходимо производить при
положении мультиметра на пределе 20V.
(в "!холостом режиме" дисплей будет
показывать уход за пределя измерения).
При подключении испытуемого конденсатора
ко вторичной обмотке трансформатор будет шунтироваться и мультиметр
покажет падение напряжения.
Но при наличие сопротивления во
вторичной обмотке (в том числе и внутреннего сопротивления в
конденсаторе) падение напряжения будет несколько ниже чем при КЗ.
Таким образом с достаточной точностью
можно проконтролировать и ESR испытуемого конденсатора.
Настройка приставки-измерителя ESR
так-же довольно простая:
К вторичной обмотке трансформатора
подключаем обыкновенный резистор и подбирая номинал резистора R3, (во
время настройки его можно заменить подстроечным) добиваемся показаний
дисплея.
(таким
образом: при КЗ на выходе на дисплее должно быть "0", при резисторе, к
примеру, 10 Ом- на дисплее то-же 10 и т.п...)
Изготавливается приставка-измеритель ESR
на небольшой отдельной плате, размещаемой внутри мультиметра. При этом
на самой плате установлен разъем (можно использовать небольщой разъем
от головных телефонов (наушников), через который подключается
измерительный зонд приставки.
