К аналоговым микросхемам
относятся микросхемы, работающие с аналоговым сигналом: то есть с таким
сигналом, где уровень напряжений может меняться в широком диапазоне, в
том числе и с отрицательным потенциалом.
# Компараторы.
# Генераторы сигналов.
# Фильтры (в том числе на
пьезоэффекте).
# Аналоговые умножители.
# Аналоговые аттенюаторы и
регулируемые усилители.
# Стабилизаторы источников
питания: стабилизаторы напряжения и тока.
# Микросхемы управления
импульсных блоков питания.
# Преобразователи сигналов.
# Схемы синхронизации.
# Различные датчики.
зачастую одна микросхема
может выполнять несколько функций одновременно:
к примеру микросхема
К174ХА11,
применяемая в отечественных телевизорах выполняла не только функцию
задающего генератора строчной развертки, но и также селектор
синхроимпульсов.
основные области применения
аналоговых микросхем
В
АВМ
Операционные усилители .
В блоках питания
Импульсные стабилизаторы напряжения
В
видеокамерах и фотоаппаратах
ПЗС-матрицы
ПЗС-линейки
В аппаратуре звукоусиления и звуковоспроизведения
* Сдвоенные УМЗЧ для стереофонической аппаратуры (к примеру
TDA1519
или
TDA1557)
* Различные регуляторы ( К174УН12 — двухканальный регулятор
громкости и баланса).
В измерительных приборах
* Датчики давления
* Датчики магнитного поля
* Датчики температуры
В радиопередающих и радиоприёмных устройствах
* Детекторы АМ сигнала
* Детекторы ЧМ сигнала
* Смесители
* Усилители высокой частоты
* Усилители промежуточной частоты
В
телевизорах ( на примере отечественного производства)
* В радиоканале (К174УР8 — усилитель с АРУ, детектор ПЧ
изображения и звука, К174УР2 — усилитель напряжения ПЧ
изображения, синхронный детектор, предварительный усилитель
видеосигнала, система ключевой автоматической регулировки усиления).
В
канале
цветности (К174АФ5 —
формирователь цветовых R-, G-, B-сигналов, К174ХА8 —
электронный коммутатор, усилитель-ограничитель и демодулятор сигналов
цветовой информации).
* В узлах развёртки (К174ГЛ1 — генератор кадровой развёртки).
* В цепях коммутации, синхронизации, коррекции и управления (К174АФ1
— амплитудный селектор синхросигнала, генератор импульсов
строчной частоты, узел автоматической подстройки частоты и фазы
сигнала, формирователь задающих импульсов строчной развёртки, К174УП1
— усилитель яркостного сигнала, электронный регулятор размаха
выходного сигнала и уровня «чёрного»).
