Вход в технологическое меню можно
осуществить двумя способами:
- в рабочем режиме кратковременно
замкнуть контакты
соединителя 1XN1;
- в дежурном режиме, нажав
последовательно на ПДУ следующие кнопки: "М", "ОК", "Отключение звука",
"Дежурный режим".
При входе в технологическое меню первый
пункт - "Конфигурация". Следующие пункты: "Настройка ТВ", "Настройка
КВК", "Память", "Пароль", "Инициализация" могут быть выбраны с
использованием кнопок "Р+" и "Р-". Вход в любое подменю осуществляется
с помощью клавиши "ОК" на соответствующем пункте.
Выход из любого подменю производится
нажатием кнопки "ESC". Значение каждого пункта меню (подменю) может
быть изменено кнопками "+" и "-" .
Для сохранения параметров необходимо
нажать кнопку "М" на ПДУ.
Выход из технологического меню производится
Пункт меню "Настройка КВК" в описываемых
моделях не активизируется.
в
ПДУ RC-5 (м/сх SAA3010, INA3010) к
выводам 27 и 17 подключить кнопку
входа в сервисное меню.
Сохранение изменений: нажать "М" , не
выходя из подменю.
Выход "ESC" .
Шасси
MШ-6963CTV6151-1,
63CTV6601, 63CTV6642, 63CTV6644, 63CTV6687-303, 72CTV6642, 70CTV6151,
72CTV6644, 72CTV6687-403SDA555XFL-A14
Вход в сервисное меню телевизора можно
осуществить кратковременным замыканием штырьков XN1 на плате БУ-90М.
Для сохранения в памяти телевизора параметров техноменю необходимо
Шасси
МШ-7137CTV710-1TS,
54CTV740-1TS, 54CTV770-1TSпроц.
TDA9353PS/N3
1.
c пульта Витязь: stby-m-ok-mute-stby
2. c
пульта Горизонт: stby-i-sel-mute-stby
Шасси
МШ-7315CTV720-3,
21CTV780-3,проц:
TDA9381PS/N3/1/1752, TDA9352PS/N3/2/1925, TDA9352PS/N3/2/1116
Вход в сервисный режим осуществляют
двумя способами:
замыкают контакты соединителя XN1 ;
в дежурном режиме на ПДУ нажимают
последовательно кнопки М, ОК, ОТКЛ. ЗВУКА и ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ.
Кнопки ПДУ в сервисном режиме имеют
следующее на значение:
P+/- - перемещение по пунктам меню;
+/- и ОК - выбор параметров;
АV - выход из подменю;
ESC или АV - выход из сервисного
режима.
При выходе из меню значения параметров
запоминаются в ППЗУ.
Шасси
МШ-7625CTV720
29CTV720TDA9365PS/N3/5
Шасси
МШ-7929CTV720-9
FLATTDA12020H1/N1F00
Вход в сервисный режим:
в рабочем режиме кратковременно замыкают
Шасси
МШ-9051/54CTV-6722
51/54CTV-6622-2 51/54CTV-6622-2Mпроц.
SDA5521 A003RC7-2.
Кнопка "I"- вход/выход в СЕРВИС. выход
TV - Замкнуть контакты XN1 около процессора.
Напряжение с БП регулируется в SERV
Техно меню > Настройка ТВ > Параметры > +110v
Для входа в сервисное меню необходимо в
рабочем режиме кратковременно замкнуть контрольные точки XN501 и XN502
Выход - ESC
Шасси
МШ-93S37CTV6623-2
51CTV6623-2 54CTV6623-2 54CTV6643-2T
проц.
TDA9381PS/N2/1i0980 TDA9351PS/N2/1i0981
Вход в сервисное меню: STBY - M - OK -
MUTE - POWER
Выход ESC или TV
51/54CTV-6722проц.
555XFL
Вход в SERV - замкнуть контакт XN1 около
процессора.
Вход в SERV с универсального пульта MAK
2002 maxi, код 1310 телетекстовая кнопка с ( i )
кнопка М пульта Витязь соответствует
кнопке DISPL RC-5 кнопка OK пульта Витязь соответствует кнопке SEL PIC
RC-5 Напряжение с блока питания регулируется в SERV Техно меню >
