Телевизор
Витязь выполненный на шасси МШ-60
Неисправность
"не светится". В рабочий режим ТВ
запускаеся, В+
норма. Растра нет,накал и ускоряющее есть,на катодах по 160V.
Дальнейшие измерения показали
заниженное напряжение питания видеопроцессора TDA8362A. Вместо
положенных 8V на выводах 6.5V. Питание идёт с 8-вольтовой КРЕНки, на
выходе которой было всего 8V, что явно недостаточно для работы
стабилизатора. Причина оказалась в "сухих" конденсаторах на входе и
выходе КРЕНки.
Шасси
МШ-73
Неисправность не
включается, если выключить из сети. Если
выключать
только польтом, то запускается нормально. После замены ёмкостей во
вторичке стал включаться нормально, но простояв ночь выключенным-
наутро дефект повторился.
Дальнейшая проверка выявила дефектный
конденсатор С114, 220/10в, причём был завышен ESR, ёмкость была 180 мкФ.
Витязь
54CTV6361
шасси
МШ-92S
Неисправность- не запускается блок
питания. Изначально был пробой ключевого транзистора и неисправна
ШИМ После замены ШИМки (а также предохранителя, R416, R417,
R408,C410, C433) обнаружилось что при включении в сеть на 7 пине ШИМ
напряжение скачкобразно изменяется (как и положено от 12 до 14 вольт).
Но на 6 пине нет генерации. При детальной проверке обнаружил резистор
R407 который рвался под нагрузкой. После его замены импульс на 6 пине
появился. Впаял ключ-напряжение с ИП норма.
Витязь
51ТЦ6020
Неисправность: преобладание того или
иного цвета, "флаги" на изображении, при увеличении яркости начинает
"заливать" одним цветом. По всем внешним характеристикам похоже на
дохлый кинескоп...
Но прежде чем хоронить аппарат следует
проверить резисторы на плате кинескопа.
Очень часто попадаются оборванные 2-х
Ватные резики номиналом 120 кОм.
Лучше устанавливать вместо них наши
"родные" МЛТ-2. Особых требований к номиналу так-же нет: ставил любые в
пределах 100...150 кОм: апарат снабжен системой АББ так что баланс
подстраивается автоматически.
Витязь
51TЦ6421
Неисправность:нет изображения, высокое
есть. На экране отображается только номер канала. Телевизор постоянно
включен в режиме "Окно". Напряжение на процессоре Fb=1 в вместо 0,15 в.
Заменен резистор R58 470 Ом.
ВИТЯЗЬ
54ТЦ6040
Дефект: высокое и накал кинескопа
появляются быстро, а изображение - через 4-5 минут. При повторных
включениях все нормально, а для повторения дефекта надо выключить TV на
несколько часов. Неисправен конденсатор С13 в цепи регулировки яркости
Витязь
6643
Пришел с неисправностью- не включается
из дежурного режима. Проверив все цепи и не найдя видимых причин решил
подкинуть чистую память. Аппарат ожил! Отдал клиенту, но через неделю
вернули в разрегулированном состоянии. Как оказалась кнопки на
телевизоре "подтекали" и при переключении каналов телевизор выходил в
сервисный режим. Ну, и, по-натыкали незнаючи....
Пришлось отключить клаву и сказать
клиенту чтобы пользовался пультом.
