Нажать кнопку (MUTE) на ПДУ. Нажать на
нее еще раз и удерживая нажать (MENU) на TB.
Выход POWER OFF
2185XR,
29AX9UM, 29CVZ6DR
1.Нажать на ПДУ кнопку (MUTE)
2. Еще раз нажать на кнопку (MUTE) и не
отпуская её:
3. Нажать на TV кнопку (MENU) . Каждое
нажатие на кнопку (CHANNEL UP) меняет регулировочные позиции. Каждое
нажатие на кнопку (+VOLUME) и (-VOLUME) меняет данные. Кнопка AV
переключает различные настроечные таблицы.
Выход - выключение TV или MENU
2512-DD
Сервис: одновременно нажать "F" и "AV"
на ПДУ, затем ввести код 1048.
Затем сразу набрать (1) (0) (4) (8) При
наборе на экране появится цифры 1048 белого цвета. Через несколько
секунд появится в правом углу буква М. При нажатии и удержании кнопки
(F) нажать кнопку (9) пойдет тестирование.
При нажатии и удержании кнопки (F)
нажать кнопку (2) гаснет экран но звук есть. При нажатии и удержании
кнопки (F) нажать кнопку (Z) пойдет показ настроек параметров
телевизора с позиции 16 по 43 (необходимо позиции менять нажатием
кнопки (z). Будут возрастать, если делать это кнопкой (S) позиции будут
уменьшаться
Выход POWER OFF
42AV633DR
Выход POWER OFF .
Примечание:
при подготовке материала была использована информация с сайта
