Toshiba
29CJZ8UR
Неисправность-
включается на несколько
секунд в рабочий режим и срабатывает защита. Светодиод горит
одновременно двумя цветами (красный зелёный), не мигает. На выходе B+
132V.
Повключав его несколько раз подряд чтобы
немного прогреть кинескоп (на свой страх и риск, конечно...) обнаружил
что изображение страшно расфокусировано. Причина оказалась даже не в
панельке кинескопа как это часто бывает, а в самом ТДКСе. Пришлось
заменить.
TOSHIBA
2150XS
Неисправность: нет или пропадает прием с
эфира, по AV все ОК.
Вот чем славен этот аппарат так это его
тюнером.... Производитель умудрился запихать туда не только приемную
высокочастотную часть, но еще и весь СМРК!
Стоимость такого "чуда природы" просто
неимоверная (когда я их в последний раз видел в продаже они были 60$),
но иногда можно попытаться его отремонтировать:
В первую очередь внимательно просмотреть
все пайки. Более 80% случаев дефектов именно с ними и связаны. Пропаять
контуры: часто попадалось что отсутствовал контакт внутри, пропаять
микросхему внутри тюнера (установлена BA7356): монтаж двухсторонний и
бывали случаи неконтакта на площадках.
TOSHIBA
2050XS, 2150, 2154
Неисправность: не
включается. Блок питания этих аппаратов выполнен на микросхемах
STR-Z2052 или STR-Z2054. прежде чем менять обязательно проверить все
конденсаторы в обвязке!!
TOSHIBA
14N1XRS
Неисправность: не включается мигает
светодиод. При замерах выяснилось что напряжение +B занижено. Причина-
в Q883. установлена S1854A, можно поставить SE115
TOSHIBA
218D7S1
Дефект: нарушена линейность по кадрам.
Верх растянут, низ пождат. Проблема оказалась в цепях линейности возле
кадровой- дефектный конденсатор С317 1,0 мкФ/50V.
TOSHIBA
14CS2R
Дефект: пропадает настройка, может
остановиться на любом из каналов, причем при их переключении индикация
реальная, а канал остается тот, на котором "завис" телевизор. Причина
КЗ по шине SDA в тюнере: конструктивно плата сделана так что дроссель
по этой шине может замыкать на землю.
Toshiba
21CSZ2R1X
Неисправность: работает 2-3 минуты и
отключается. Сильно греется ТПИ. Причина в нем и оказалась- после того
как выпаяли обнаружилось что сердечник лопнул. После склеивания все
заработало.
