телевизоры
THOMSON
вход
в сервисный режим
шасси
ETC009 - ETC010
21DCH61KH,
29DMV12KG, 29DMB06KG
проц.
TDA12020H/N1 F00, TDA12070H/N1F00 SE1716.1 (V8-T02M61-08M15),
TDA12072H/N1D00 V8-002M61- TM3V209
a.Перевести тв в режим Standby
b. Выключить сетевой кнопкой
c.Нажать синюю кнопку TEXT и удерживать
её
d.Включить телевизор кнопкой Power
e.Кнопку TXT держать пока тв не
включится с сервисным меню на экране
Выход из режима OK
шасси
ETC210
29DM400KG,
25DX225RM, 28DN420G, 28DP420G, 28WH402S, 28WM402, 28WZ412S, 29DC410S,
29DF400, 29DM400, 29DM400KH, 29DM410KG, 29DM410TI, 29DX400, 29DX400KG,
29DX400RM, 29DX400S, 29DZ425MV, 32WF402G, 32WH402S, 32WH412S, 32WM402,
32WMN402, 32WR402S, 32WZ412S, 34DC420G, 34DC430KG, 34DC430KH, 42KH412S,
46KH412S
проц.
ST92R195BJAM V1.02-0, ST92R195B9Q0/JAM
Включите телевизор удерживая кнопки
(PROG-) и (VOL-). Удерживать кнопки 8 сек.
Выход - QUIT в сервисном меню.
шасси
ICC9
63MT68L,
72MT68L, 63DF68L, 25DH65J, 72DF68L, 29DH65J, 29DF65J, 85MX69L.
Проц.
ST9093
Включите телевизор удерживая синюю
кнопку на ПДУ. Удерживать 5 сек.
Выход - POWER OFF
шасси
ICC10
25DH55,
28DT68L, 29DH55N
Проц.
ST90R91
Способ 1:Включите телевизор удерживая
синюю кнопку на ПДУ. Удерживать 5 сек.
Способ 2: Включите телевизор удерживая
кнопки (PROG-) и (VOL-). Удерживать кнопки 8 сек.
Выход - POWER OFF
шасси
ICC17
21DG22E,
21DK24E, 21DK24E1, 21DK24U, 21DP210G, 21DU21C, 21DU21E, 21DU22C,
21DU22E, 21DU24E, 21DX210S, 21DX25E, 21DX25EA, 21DX25ES, 21MT21E,
21MT22E, 24WK21E, 24WK22E, 24WK24E, 24WK25EG, 24WT25E, 25DG16E,
25DG16ET, 25DG17KG, 25DG21E, 25DG22E, 25DG25EG, 25DG25ES, 25DH21E,
25DH22E, 25DT21E, 25DT22E, 25DU21E, 25DU24E, 25DX210S, 25DX25ES,
25DX25KG, 25DX25KH, 25MH21E, 25MN16ET, 28DF21E, 28DF22E, 28DG16E,
28DG16ET, 28DG21E, 28DG22E, 28DG23K, 28DG24E, 28DK24E, 28DK25E,
28DK25ES, 28DK26ED, 28DN20E, 28DN22E, 28DP25EG, 28DP25ES, 28DT21E,
28DT22E, 28EX22E, 28VK24U, 28VK25E, 28VK25EG, 28VK25ES, 28VK26UW,
28WD210S, 28WF25E, 28WF25EG, 28WF25ES, 28WH200S, 28WN22E, 28WR23EG,
28WS21E, 28WS22E, 28WS24E, 28WS26EW, 28WT25ES, 28WT25ST, 28WX210S,
28WZ210S, 29DF25EB, 29DF25EG, 29DF25EL, 29DF25ER, 29DF25ES, 29DF25KG,
29DF25KH, 29DH21E, 29DH22E, 29DJ24E, 29DJ25EG, 29DL200G, 29DL21E,
29DL22C, 29DL22E, 29DL24E, 29DL25ED, 29DU21E, 29DU22E, 29DX210KH,
29DX210KP, 29DX210S, 29DX25ES, 29DX25KG, 29DZ210S, 29MH21E, 29MH22E,
32VK24U, 32VK25E, 32VK25EG, 32VK25ES, 32WF200G, 32WF25E, 32WF25EG,
32WF25ES, 32WH210S, 32WN22E, 32WS21E, 32WS23E, 32WS24E, 32WS26EW,
32WS26NW, 32WT210S, 32WX210S, 33MF22E, 33MF22EG, 33MS21E, 33MS24E,
33MS24EG, 33MS25UD
проц.
92R195B9Q0/JAM
Выключить в standby. Выключить сетевой
кнопкой. Нажать Vol- и PR- . Включить сетевой кнопкой Удерживать 8сек.
Выход - STANDBY.
Шасси
ICC19
28DT78ME,
28WS78KE/M/MP, 28DH78K, 28DU78K, 28DU88M/NE, 28DU98MP, 32VT88NP,
37WS88ME
проц.
ST90R92C1
Для входа в сервисное меню необходимо
удерживая нажатыми кнопки (PR-) и (VOL-) на передней панели телевизора
включить сетевой переключатель.
шасси
ICC20
32WF400G,
28DK42E, 28WF45EG, 29DF42E, 29DF45ES, 29DF400G, 25DG42E, 29DJ42E,
29DX45E, 29DX110KG, 29DX410KG, 29DX410KH, 29DX410S, 29FG45EG, 29VK45E,
32EX45ES, 32WF45E, 32WN42E, 32WT45E, 32VR45E, 34DF45EG, 34DF410KG
проц.
92R195B9Q0/JAM
Выключить в standby. Нажать Vol- и PR- .
Удерживать 8сек.
шасси
ICC21
34DC650S,
29DX640KG, 29DZ640S, 32WZ840B, 36WX87ES, 37DF640G, 44JW610S
Удерживать 8сек.
Шасси:
ITC008
29DC200B
Проц-TDA9554PS/N3/2/1703 .
1.STAND BY - с ДУ.
2.Выключить сетевой кнопкой.
3.Удерживая на пульте ДУ кнопку
телетекст - включить сеть.
4. Держать, пока не войдешь в сервис
Выход - POWER OFF
Шасси
M61
21DCH61KG
проц.TDA12060H\N1F00
1. Перевести ТВ в дежурный режим.
2. кнопкой сеть выключить ТВ
3. на пульте зажать кнопку "TEXT"
4. включить ТВ сетевой кнопкой,
удерживая "TEXT" на пульте, до появления изображения.
5. кнопками "1"-"9" переключение
сервисных регулировок
Выход - на пульте нажать кнопку "ОК"
Шасси
M68
29DCH61KG
проц.TDA12062H/N1F00
Вход в SERVICE со штатного ПДУ:
Громкость на "0", удерживая её, быстро нажать на "CAPS" 3раза,
Выход - "EXIT" - "TV/AV".
шасси
MS21
29DMV88KH
проц.
TDA12063H, TDA120021
Способы входа в сервисное меню:
1. Нажать MUTE и DISPLAY на ПДУ 3 раза.
2. Нажать кнопку SERVICE MODE на ПДУ.
Далее нажать "7"для входа в "FAC ADJ"
меню.
шасси
NX56
14NE23
проц.
TDA11136PS/N3/3 (V8-NX56AP2-TM3V616)
Вход в сервисное меню:
1. Включить устройство
2. Нажать кнопку MENU для входа в меню
изображения
3. При помощи ПДУ переместить курсор на
Contrast
4. Ввести код 9735 в течение трёх
секунд.
Возможен вариант со скрытой кнопкой
FACTORY в ПДУ.
шасси
NX59
21NF3S
проц.
TDA11136PS/N3/3
изображения
Contrast
4. Ввести код 9735 в течении трёх
секунд.
FACTORY в ПДУ.
шасси
TX-90 TX-91 TX-92 TX-92F
THOMSON
21MG77C (SABA)
Проц.
ST9291
1. STAND BY - с ДУ
2. Выключить сетевой кнопкой.
3. Удерживая на пульте ДУ кнопку
телетекста синяя - включить сеть.
4. После включения телевизора, отпустить
телетекст. (в некоторых случаях держать, пока не войдешь в сервис.)
5. Если не сработает, то в п.4 кнопку
телетекста отпустить и снова быстро кратковременно нажать.
Выход POWER OFF
шасси
TX-807C
THOMSON
21MX135S
проц.
TDA9554PS/N1/1I0674
1.STAND BY - с ДУ.
3.Удерживая на пульте ДУ синюю кнопку
4.После включения телевизора, отпустить
и снова нажать кнопку телетекст.
Выход - POWER OFF
52RW64E,
44RW65ES, 52RW65ES, 52RW77WS
(PROG-) и (VOL-).
THOMSON
21-CT17E ТВ/DVD Инструкция по
мультированию
1. Перевести аппарат в DVD-mode -
появится DVD-screen saver.
2. Открыть лоток транспорта аппарата
(DVD-tray).
3. Одновременно нажать с передней панели
аппарата клавиши VOL+ и TV/DVD и удерживать примерно 5 секунд, пока
кратковременно не исчезнет меню DVD, затем сразу отпустить.
4. Перевести в режим Stand By.
После этого аппарат замультирован.
14CB10C
Моноблок.
Проц.
TMPA8700-XXXX
Для вхождения одновременно нажать на
локальной клавиатуре Stop и Pr+ и включить сетевой кнопкой.
Первая цифра для режима DK из 16
появившихся должна быть 4, для русскоязычного меню 15-я 16-я цифры
должны быть 1 и 5 соответственно.
29DCH61KG
TDA12062H/N1F00
Громкость установить на "0", удерживая
её, быстро нажать на "CAPS" 3 раза, выход из сервисного режима: "EXIT"
- "TV/AV".
Примечание:
при подготовке материала была использована информация
сайта ESPEC
