THOMSON
21U15
шасси
NX56. Дефект довольно интересный: после
30-
40 минут работы начинает плавно сужаться растр по вертикали. Происходит
это в течение 2-3 минут затем срабатывает защиты.
Кадровая микросхема при этом не
перегревается (температура порядка градусов 60 и не увеличивается),
только лишь начинают нагреваться два резистора по питанию кадровой
(питание там двухполярное и берется непосредственно с ИИП а не с FBT).
Проблема оказалась в отклоняющей
системе. После замены все заработало.
THOMSON
20DG10E (TX807C)
Неисправность: при включении без
антенны- экран синий, малоконтрастный. С антенной экран темнеет, звук
есть. Причина: обрыв резистора RL002 82Kom в цепи ОТЛ.
THOMSON
21DG16KR
Дефект - не включается. Со слов
хозяина: перед тем как "погибнуть" на изображении гуляла странная
помеха. В первичных цепях блока питания оказался неисправный
стабилитрон DP27 на 27 вольт, в вторичных цепях транзистор TP52 BC546 в
утечке.
Thomson
21DX15KG (TX807)
Неисправность- не включается . При
вскрытии выяснилось: в БП пробит транзистор P6NB90FP, в строчной пробит
ST1803DHI. Причина выяснилась не сразу: сначала запустил БП на лампу,
потом проверил всю строку (конденсаторы и т.п.) и лишь после этого
установил HOT попытался включить телевизор.
Результат: телевизор запуститился, но
изображение завернуто слева и HOT греется. Все дело оказалось в
отклоняющей системе. Очевидно строчный транзистор вылетел из-за
перегрева а БП просто не выдержал перегрузки.
Thomson
TX-807 (состав TMP47C1634N-RA34; 22W04;
TDA8842).
Неисправность: телевизор включается, Но
секунд через 10 отключается.
Причина: нет напряжения +33V
для цепи настройки тюнера.
Еще
один интересный факт об этом шасси:
в случае замены EEPROM аппарат
включается и с чистой памятью, но может работать некорректно: может
перестать слушаться клавиатуру, начать сам отключаться через 15-20
секунд, может пропасть один из диапазонов. Поэтому после замены памяти
на чистую необходимо сделать инициализацию: для этого просто достаточно
зайти и выйти из дежурного режима.
