Сервисное меню: для входа в
сервисное меню последовательно нажмите на пульте ДУ кнопки (DISP),
(EXPAND), (TIME).
Шасси
A-2010Z A-2011Z37ТЦ6150,
51ТЦ6150, 54ТЦ6150, 37ТЦ6152, 51ТЦ6152, 54ТЦ6152проц.
Z90233/A-2010Z
сервисное меню последовательно нажмите на пульте ДУ кнопки (ДИСПЛ),
(FUZZY - на некоторых пультах отображена как открытая книга), (ВРЕМЯ).
Шасси
A-201137ТЦ6153,
51ТЦ6153, 54ТЦ6153проц.
SDA555XFL/A-2010
Шасси
A-201537ТЦ6151,
51ТЦ6151, 54ТЦ6151, 51ТЦ6151S, 54ТЦ6151S, 54ТЦ6151SPпроц.
SDA555XFL
Сервисное меню: Способ 1.)
Выключите телевизор в дежурный режим и на пульте ДУ последовательно
нажмите (ДИСПЛ) (ВВОД) (MUTE) (POWER ON). Способ 2.) Нажмите скрытую
кнопку SB101 на материнской плате телевизора. При этом уровень
напряжения на выводе 7 центрального процессора будет равен 2 вольта.
Шасси
A-2021 A-202237ТЦ7160,
51ТЦ7160, 54ТЦ7160, 37ТЦ7162, 51ТЦ7162, 54ТЦ7162проц.
TDA9381PS/N2/1i1326
В сервисный режим можно войти
двумя способами:
1.нажать кнопку SB108
2.переключить телевизор в
дежурный режим затем нажать на ПДУ кнопки Display затем Ввод.
Ввод
в память
кнопки TV или AV на пду.
Шасси
A-202537ТЦ6254,
51ТЦ6254, 54ТЦ6254проц.
Z9025506PSC
Выход
- нажать кнопку MENU
Шасси
CH-16S63ТЦ8739S,
63ТЦ8739FS, 63ТЦ8789FS, 72ТЦ8739FS, 72ТЦ8789FS, 85ТЦ8789FSпроц.
TDA9384PS/N2/3I
Для входа в сервисное меню
установите значение громкости на 0.
Нажмите одновременно и
удерживайте кнопку (MUTE) на пульте ДУ, нажмите на панели управления
телевизора MENU.
Выход
Power OFF. Снятие
защиты от детей
- универсальный код 8995.
Шасси
EX-1A EX-1A1 EX-1A237ТЦ8798,
54ТЦ8739, 54ТЦ8739FS, 54ТЦ8789FSпроц.
TDA938X, TDA9381PS/N2/2I109
Сервисное меню: Для входа в
сервисное меню установите с пульта ДУ значение громкости на 0. Нажмите
на пульте ДУ кнопку (MUTE) и удерживая ее нажатой нажмите (MUTE) на
панели управления телевизора. Снятие
защиты от детей
Шасси
H-707V-0372ТЦ6100проц.
SDA555XFL
Вход в сервисный режим:
В нормальном режиме нажать
последовательно: DISP-MUTE-SLEEP-FUZZY-DISP, или
DISPLAY-MUTE-SLEEP-FUZZY-TIMER
Шасси
S-204237ТЦ7164,
51ТЦ7164, 54ТЦ7164проц.
TDA9381PS/N3/3 TDA9381-7NA
сервисное меню необходимо нажать кнопку (MENU) на пульте ДУ и далее (8)
(5) (0) (0). В правом верхнем углу экрана появится буква М красного
цвета. Для установок и регулировок предусмотрено десять подменю.
Подменю вызываются цифровыми кнопками ПДУ с 0 по 9.
37ТЦ7364
54ТЦ7364S 54ТЦ7464FSпроц.
TDA9381
необходимо нажать кнопку "MENU" на ПДУ и набрать цифровыми кнопками на
ПДУ число 8500.
появится буква М красного цвета. Для установок и регулировок
предусмотрено десять подменю. Подменю вызываются цифровыми кнопками ПДУ
с 0 по 9.
37,51,54
ТЦ6150, 6151, 6155проц.
Z9023306PSC
Вход в сервис: На включенном
телевизоре нажать с пульта (DISP) (FUZZY) (TIMMER)
54ТЦ6100
телевизоре нажать с пульта (DISPLAY) (MUTE) (SLEEP) (FUZZY)
примечание:
при подготовке материала была использована информация с сайта
