Сокол
54ТЦ7164
Аналог процессора. Родной установлен
китайская "болванка" TDA9381PS/N3/3. Подошел TDA9381PS/N2/2I1091 ROLSEN
Сокол
37ТЦ6153 на шасси А-2010
Неисправность- не запускается строчная
развертка. Причина- небольшой конденсатор 0,022мкФ подключенный к 9
выводу видеопроцессора TDA8842 (позиционное обозначение С326 ).
Маленькая утечка, из-за чего видеопроцессор блокировался.
Поиск
и устранение неисправностей
ТВ СОКОЛ 54/51/37ТЦ6153.
1.
Телевизор не включается, светодиод дежурного режима не горит
Возможные причины:
* обрыв сетевого кабеля, перегорание
вставки плавкой FU1,
* неисправность сетевого выключателя
SA201,
* выход из строя микросхемы импульсного
источника питания TDA16846, транзистора VT201 SPA04N60C2, импульсного
трансформатора и др.
Способы
отыскания неисправности:
Проверьте целостность вставки плавкой
FU1. Возможной причиной перегорания FU1 стал пробой диодов VD201-204,
конденсаторов С201, С205, С206, С207, С208, С209, С213, силового
транзистора VT201 SPA04N60C2.Пробой силового транзистора может вызвать
выход из строя микросхемы контроллера питания TDA16846. В исправной
схеме в рабочем (дежурном) режиме с выпрямителей импульсного источника
питания должны сниматься следующие напряжения питания: В+
=+112…130 В (+132…150 В); +15 В (+16 В); +16 В
(+17 В).
Другая группа неисправностей это
отсутствие питания линейного стабилизатора КА7632 по выв.1 и 2.
Проверить поступление напряжения на выв. 1 и 2 КА7632 и наличие
напряжения +3,3 В на выв.9, как в рабочем так и в дежурном режиме
работы телевизора. Так же проконтролируйте напряжение на выв.4 КА7632.
В исправной схеме в дежурном режиме оно должно быть около 0 В, а в
рабочем режиме около +2,5 В.
Проконтролируйте наличие всех питающих
напряжений +3,3V; +3,3VD; +2,5V; +2,5VADC; +2,5VDAC микроконтроллера
SDA555XFL. При наличии всех питающих напряжений замените
микроконтроллер.
2.
Телевизор не включается ни с ПДУ (пульт
дистанционного управления), ни
при нажатии кнопок платы управления, светодиод дежурного режима горит и
не мигает при нажатии кнопок ПДУ или кнопок на плате управления.
Возможные
причины
* неисправность ПДУ,
* неисправность ИК приемника,
* отсутствие питания на выводах
микроконтроллера SDA555XFL,
* неисправность самого микроконтроллера.
Способы
Проконтролируйте наличие всех напряжений
питания микроконтроллера: +3,3V; +3,3VD; +2,5V; +2,5VADC; +2,5VDAC. При
исправности всех источников питания микроконтроллера и наличии всех
питающих напряжений на его выводах проверьте поступление с выв. 3
микроконтроллера на выв. 4 "DISABLE" линейного стабилизатора КА7632
напряжения +2,5 В при переводе телевизора в рабочий режим из дежурного.
В нормально функционирующей схеме подача +2,5 В на выв. 4 линейного
стабилизатора КА7632 вызывает появление напряжения +8 В на выв. 8,
питающего видеопроцессор TDA8842. Отсутствие напряжения +2,5 В на выв.
3 микроконтроллера при переводе телевизора в рабочий режим из дежурного
говорит о неисправности микроконтроллера. Если напряжение +2,5 В
поступает на выв. 4 линейного стабилизатора, но +8 В не появляется, то
неисправен линейный стабилизатор КА7632.
3.
дежурного режима мигает
самостоятельно без подачи команды или при нажатии кнопок ПДУ и кнопок
Возможные
причины:(коды ошибок мигания светодиода)
* Светодиод дежурного режима мигает
самостоятельно одиночными вспышками, это означает, что микросхема
EEPROM не отвечает микроконтроллеру по шине I2С.
самостоятельно, две вспышки подряд – тюнер не отвечает по
шине I2С.
* Светодиод мигает самостоятельно, три
вспышки подряд -то видеопроцессор TDA8842 не отвечает микроконтроллеру
по шине I2С.
Способы
В случае с EEPROM проверьте наличие
напряжения питания +3,3 V на выв.8 D102 24C08-W. Если этого напряжения
нет, проверьте цепь этого источника питания. При наличии напряжения
питания на микросхеме D102 24C08-W замените ее на исправную.
В случае с видеопроцессором проверьте
поступление напряжения питания +8 В на выв. 12 и 37 видеопроцессора.
Напряжение +8 В должно поступать на видеопроцессор только в рабочем
режиме телевизора (наличие +2,5 В на выв. 4 КА7632 см. выше).
Так же проверьте преобразователь уровня
шины I2С на полевых транзисторах VT105 и VT106.
Нажмите любую кнопку на плате управления
и проверьте, проходит ли команда до микроконтроллера (светодиод
дежурного режима должен мигать, когда кнопка нажата). Если команда
прошла значит, неисправен ПДУ, либо ИК приемник. Проконтролируйте
напряжение питания +5 В и выходной сигнал с выхода ИК приемника SFH
5110-36 при подаче команды с ПДУ. Если команда проходит, а телевизор не
включается в рабочий режим проверьте +8 В источник питания
видеопроцессора. Если команда не проходит проверьте исправность ПДУ и
ИК приемника (при отсутствии команды сигнальный выход ИК приемника
"подтянут" к + 5 В).
4.
Нет изображения на экране телевизора.
Возможные
причины:
* Отсутствие высокого напряжения на
втором аноде кинескопа,
* Отсутствие накала кинескопа.
Способы
Если есть звуковое сопровождение, а
растра нет, проверьте наличие высокого и накального напряжений на
кинескопе. Отсутствие напряжений говорит о неисправности каскада
строчной развертки. Проверьте поступление В+ на коллектор выходного
транзистора каскада строчной развертки VT403. Если напряжение В+
отсутствует проверьте исправность источника этого напряжения: диода
VD210, дросселей L401, L402, конденсаторов С230, С417. Причиной выхода
из строя дросселя L401 или L402 может стать пробой транзистора VT403.
При наличии напряжения В+ на коллекторе
VT403 проверьте поступление импульса запуска строчной развертки на базу
этого транзистора. В случае, когда импульс запуска присутствует, то
замените транзистор VT403 на заведомо исправный. Если это не помогло,
значит вышел из строя ТДКС.
При отсутствии импульса запуска строчной
развертки проверьте последовательно цепь поступления этих импульсов от
выв.40 видеопроцессора TDA8842 до базы транзистора VT403. Причиной
отсутствия импульсов на базе транзистора VT403 может быть неисправность
следующих элементов: межкаскадного трансформатора TV401, транзистора
драйвера VT401, отсутствие напряжения питания +15 В каскада драйвера
(VT401), С401, VD401, самого видеопроцессора и др.
В случае, когда высокое напряжение есть,
а накала нет (нить накала кинескопа не светится) проверьте целостность
нити накала кинескопа (выв.9 и 10 на цоколе кинескопа) и резистора
R429.
Причиной отсутствия высокого и накального
напряжения может быть нарушение пайки выводов ТДКС.
5.
Нет изображения, растр есть.
Возможные
причины:
* Отсутствие R, G, B сигналов на выводах
кинескопа,
* Неисправность видеоусилителей,
* Отсутствие напряжения питания
видеоусилителей, тюнера, схема радиоканала,
* Неисправный видеопроцессор и др.
Способы
Проверьте наличие R, G, B сигналов на
входе видеоусилителей. При наличии R, G, B сигналов и номинальном
напряжении питания видеоусилителей +200 В проверьте исправность
транзисторов видеоусилителей . В случае, когда R, G, B сигналы
отсутствуют, проверьте их наличие на выв.19, 20, 21 видеопроцессора.
При отсутствии R, G, B сигналов на этих выводах проверьте исправность
схемы автобаланса (наличие измерительных импульсов в строках 19, 20, 21
R, G, B сигналов и ответных импульсов, сформированных измерительной
схемой видеоусилителей). Если отсутствуют ответные измерительные
импульсы, а видеопроцессор их формирует, то неисправна измерительная
схема видеоусилителей (транзисторы VT505, VT507, VT509). В случае,
когда видеопроцессор TDA8842 не формирует измерительный импульс
автобаланса, то неисправен сам видеопроцессор.
В случае, когда экран кинескопа светится
белым цветом и видны линии обратного хода, при этом телевизор может
самостоятельно переключаться в дежурный режим (срабатывает защита по
току луча кинескопа), проверьте наличие +200 В на коллекторах
транзисторов VT504, VT506, VT508 видеоусилителей. При отсутствии этого
напряжения проверьте исправность источника формирующего данное
напряжение: VD404, C414, C426, R505, C505, C506.
Проверьте наличие импульса защиты на
выв.8 микросхемы кадровой развертки. При его отсутствии видеопроцессор
выключает выходные R, G, B сигналы. Возможная причина этого выход из
строя микросхемы кадровой развертки.
Если экран телевизора засвечивается
"снегом" скорее всего неисправен тюнер или не работает схема настройки
на каналы. Подайте на выв.8 тюнера сигнал ПЧ частотой 38,9 МГц. При
появлении изображения проверьте питание тюнера +5V-TUN, напряжение +45
В и исправность стабилитрона KA33V, формирующего напряжение
используемое при настройке тюнера на каналы. О неисправности тюнера
говорит мигание светодиода в дежурном режиме одиночными вспышками.
Проконтролируйте, при поданном сигнале ПЧ
частотой 38,9 МГц, наличие на выв.6 видеопроцессора видеосигнала. При
отсутствии видеосигнала замените ПАВ фильтр на заведомо исправный, если
это не помогло - неисправен видеопроцессор. В случае, когда сигнал на
выв.6 видеопроцессора есть, а изображения на экране нет,
последовательно проверьте цепь прохождения видеосигнала с выв.6 до
выв.13 видеопроцессора: VT304, ZQ303, ZQ304, L305, VT305 R335, R336,
C331 и др.
говорит мигание светодиода дежурного режима примерно 1 раз в 5 секунд,
это означает, что тюнер не отвечает микроконтроллеру по шине I2С.
это не помогло, то можно сделать вывод, что неисправен сам
видеопроцессор. В случае, когда сигнал на выв.6 видеопроцессора есть, а
изображения на экране нет, последовательно проверьте цепь прохождения
видеосигнала с выв.6 до выв.13 видеопроцессора: VT304, VT305, ZQ303,
ZQ304, C306 и др. Если все компоненты исправны замените микросхему
TDA8842.
