Шасси
4BS-ADV-5460SC,
DV-5461SC, DV5462SCпроц.
IX1492BMN3
Чтобы войти в сервисный режим необходимо
на блоке VIDEO соединить терминалы (2) и (6). (Замкнуть вывод 5
процессора на массу через сопротивление 100 Ом) После чего нажмите
кнопку MODE на пульте ДУ. Появится сообщение -SERV-. Затем удалите
перемычку. Выбор регулировки СН- и СН+. выход (MODE)
Шасси
4BS-CDV-6340S,
DV-7032Sпроц.
SAB8032
на блоке VIDEO соединить терминалы (2) и (6). выход POWER OFF
Шасси
5BS37/54AM-12SC,
37/54M-16SC, 37/54AM-23SCпроц.
IX1572BMNO (SDA20561-A529)
Удерживая клавиши (VOL-) и (CH +) на
панели TV включить телевизор сетевой кнопкой. выход (MODE)
Шасси
5BS-A54AT-15SC
панели TV включить телевизор сетевой кнопкой. Выход POWER OFF
Шасси
11AK44
Для входа в сервисный режим необходимо в
рабочем режиме нажать на пульте ДУ кнопку MENU , а затем
последовательно набрать код 4,7,2,5. выход TV
Шасси
11AK45B5
29 MF 92 ERU
В рабочем режиме нажать MENU 4 7 2 5
Модель
14T1Uпроц.
TDA11106H1/N2/3/AA8
Шасси
BCTV-ADV-5935Hпроц.
SAB8032
Установите перемычку между выводом 2
(корпус) и выводом 6 (SV) расположены на сигнальной плате ТВ. Включите
ТВ и снимите перемычку. выход Поставьте перемычку. ВЫКЛ ТВ снимите
перемычку.
Шасси
CA-154DT-25SC,
54DT-26SCпроц.
IX1655BMN1, IX1669BMNO (SDA5222)
панели TV включить телевизор сетевой кнопкой. выход (MENU)
Шасси
CA-1066DS-03H,
66DS-05H, 66ES-03H, 66ES-05H, 70DS-03S, 70DS-05S,70ES-03S, 70ES-05Sпроц.
IX1629BM (SAB-C161K-L16Q)
панели TV, включить телевизор сетевой кнопкой. выход (MENU) на пульте
ДУ
Шасси
CA100, DA100
удерживая VOL- и CH+ на передней панели
ТВ включите сетевую кнопку.
Для выхода из меню выключите ТВ сетевой
кнопкой.
Шасси
CS70AS-05S,
70CS-06S, 70CS-03S, 63CS-03S.проц.
SAB-С502
панели TV, включить телевизор сетевой кнопкой. выход (STANBY)
Шасси
DECO-4DV-5403S
Установите перемычку между ножками 2 и 6
в разъеме CN1 платы PWB-B.
Для выхода из меню выключить ТВ и удалить
сервисную перемычку.
Шасси
D3000DV-25071S
Нажмите на переключатель S1401
расположенный в модуле RWB-B выход Нажать на S1401 повторно.
Шасси
EURO-DS1DV-5101H
DV-5103Hпроц.
CCU3000
(корпус) и выводом 6 (SV) расположены на сигнальной плате ТВ. выход
Нажать (SKIP) на ПДУ. Выключить ТВ Снять перемычку.
Шасси
EURO-DS1DV-5403S
DIGITALпроц.
CCU3000
Для входа в сервис необходимо на плате
цифрового модуля цветности кратковременно замкнуть контакты "Сервис"
возле самой верхней микросхемы КМ6264BLG-10. Выход - вторично замкнуть
эти контакты.
Service:
"Shuntar Pins 2 e 6 da ficha CN1 no
modulo de Video
-Navegar " Ch+/Ch-
-Alterar " Vol+/Vol-
-Memo " St By
-sair " Shuntar os mesmos pins
-Para navegar em NVM Value utilizes
tecla Mono/Stereo
-c/ comando Visa global " Cod 1077
-Mono/St " Tecla dupla de Menu-
Ex de Valores:
Sharp Service Mode V1.2 54035
Hor Phase Shift - 93
Blanking Phase - C5
Vertical Phase - 35
Vertical Size - 0A B0
S-Correction
Vertical Simmetry-00 44
NVM Value - 00 AE
Croma-Luma Delay- A0
VCO Adjust - 3F F9
Cut-Off Red - 20
Cut-Off Green - 20
Cut-Off Blue - 20
Drive Red - AE
Drive Green - AC
Drive Blue - AC
Шасси
GA-1A14EM2RU,
14EM4RU, 21EM4RU, CX-36NF3проц.
TDA9381PS/N3/1/1531
Для входа в сервисный режим:
В нормальном режиме замкнуть JA 137
& JA 138 на 1 сек.
Выход - замкнуть JA 137 & JA 138 на 1
сек.
Инициализация памяти - замкнуть JA 137
& JA 138 и включить сетевой кнопкой.
В нормальном режиме замкнуть JA 304
& JA 307. Нажать кнопку MENU на ПДУ.
Выход из сервисного меню - разомкнуть JA
304 & JA 307
Шасси
GA-421JF2проц.
M61260AF
нажать одновременно клавиши (VOL-) и (CH +) на панели TV и далее
Инициализация:
1. Выключить из сети кнопкой на ТВ.
2. Замкнуть джамперы J304 и J307.
3. Включить ТВ сетевой кнопкой.
Шасси
GA-521K-FD3RU,
21K-FD5RUпроц.
IXB584WJ
включить телевизор сетевой кнопкой. Когда появится растр, нажать кнопку
MENU. Выход POWER OFF
Шасси
GA-621L-FG1SX,
21L-FG1RU, 21M-FG1RUпроц.
IXB725WJN1
Шасси
GA-721QF2-U,
21F-PA18, 21F-PA18B, 21F-PD250, 21F-PT220проц.
IXC127WJN4Q
MENU. Сервисный режим так-же может быть достигнут путем подключения MCU
Pin 5 на землю (JA483 подключения к JA484). Выход POWER OFF
Универсальный код для снятия
замка - 2398
Шасси
GA-20032JV-76Eпроц.
SDA6000
панели TV включить телевизор сетевой кнопкой. выход (STANBY)
o Use the channel up and down buttons to
move between the options.
o Use the volume control buttons to
change the data.
o To store the data: use the Stand-by
button(1) or Store button(11) on the remote control.
o To exit the Service Mode, turn the
receiver off using the Main switch.
Note: In this Service Mode, by using the
colour buttons of Remote Control is possible to pass directly to the
adjustments
that are indicated inside of each
coloured box (see Figure 2), as follows.
Press the RED button to access to
Geometry adjustments.
Press the GREEN button to access to NVM
adjustments.
Press the YELLOW button to access to
Automatic Gain Control adjustments.
Press the BLUE button to access to CUT
OFF adjustments.
Шасси
MSA14LK22
В нормальном режиме замкнуть перемычки
137 и 138.
Шасси
PAL-A14D-SC,
14B-SC, 20B-SC, 14D-CM, 21D-CK1, CV-2132CK1проц.
IX1704CENI
На плате телевизора установите
переключатель S1008 в позицию сервисного режима. выход S1008
Шасси
S3BDV-5450SC,
DV-5451S, DV3760 DV-3750Sпроц.
IX1492BMN1 IX1492BMZZ
процессора на массу) После чего нажмите кнопку MODE на пульте ДУ.
Появится сообщение -SERV-. Затем удалите перемычку. Выбор регулировки
(СН-) и (СН+). выход (MODE)
Шасси
SN01020MR5J
Для входа в сервисный режим нажать V+ P+
на панели ТВ и включить его сетевой кнопкой.
Шасси
SP-4120R20BM,
20CT250, 21FN11, 51Q200
Вход при помощи переключателя S1006
Шасси
SP-42M25FN1,
29FN1проц.
M37210M4-775SP
переключатель S1001 в позицию сервисного режима. Для вывода на экране
поочередно режимов нажимайте на клавишу S-MODE на пульте ДУ. выход
S1001
Шасси
SP-5114/21JN1
Для входа в меню необходимо подать +5
вольт на 37 ножку процессора.
Шасси
SP-6029KX8Pпроц.
IX2774CE
Для входа в сервисное меню необходимо
нажать кнопку S1006 Для выхода нажать кнопку повторно.
Шасси
SP-7021FN1проц.
IX2938CEN2
Для входа в меню необходимо установить
переключатель возле тюнера S1006 в позицию сервисного режима. Для
вывода на экране поочередно режимов нажимайте на клавишу S-MODE, S-NORM
на пульте ДУ, изменение значения клавиши на пульте стрелка вверх, вниз.
,где х - числовой параметр кокретного
телевизора, второе число мах ругулировки, пример: "H-CENT50 5/15".
выход S1006
Шасси
UA-121AG-2Sпроц.
TDA9381PS/N2/1/0542 (IX3368CEN5)
Вход в сервис: замкнуть проволочные
перемычки на плате поз. № 122 и 124
Шасси
VP-2VT-1428M,
VT-2128M
Установите телевизор в дежурный режим, и
нажмите кнопки на пульте в следующей последовательности CH UP в течение
2 или более секунд и одновременно нажмите кнопку POWER. Выход (MENU)
Шасси
VP-6VT-1448M,VT-2148M
1. Вызов сервисного режима.
а.Войдите в режим STBY
б.На ТВ нажмите кнопку СН^ и удерживая ее
в течении не менее 2сек, нажимаем на ТВ кнопку STBY.
с.Телевизор перешел в сервисный режим.
2. Параметры сервисного режима
высвечиваются в нижнем левом углу экрана и выбираются кнопками СН+ и
СН-, а данные изменяются Vol+ b Vol-.
3. В режиме прямого доступа DIREKT MODE
цифровыми кнопками ПДУ настраивают :
R CUT OFF - 1 ( + ) - 4 ( - )
G CUT OFF - 3 ( + ) - 6 ( - )
B CUT OFF - 2 ( + ) - 5 ( - )
G DRIVE GAIN - 7 ( + ) - cтрелки ( - )
B DRIVE GAIN - 8 ( + ) - 0 ( - )
4.
Выход из сервисного режима.
а.Нажать кнопку MENU на пульте
управления.
б.Переключить ТВ в режим STBY.
в.Выключить сетевое питание на ТВ.
14R-SC/M8/M10,
14R-W, CV-14RU, 21FN1
переключатель S1006 в позицию сервисного режима.
21D1,
21D2проц.
IX3368CE (TDA9381):
закоротить перемычки JA137 и JA138 на короткое время, находясь в
рабочем режиме. Выход из режима - ещё раз закоротить перемычки.
Перемычки находятся левее видеопроцессора, под ними овальная прорезь в
плате. Настройки осуществлять с пользовательского ПДУ типа G1342SA:
CHANELL UP/DOWN -перемещение по меню ; VOLUME +/- -изменение настроек.
Запоминание автоматическое.
54DT-25SC
Снятие ключа:
Метод первый - Одновременно (VOL-) на TV
и ключевую кнопку на пульте.
Метод второй - нецивилизованным
методом...одновременно нажмите кнопку звук минус и канал плюс, включите
телевизор, попадете в сервис, каналом плюс доберитесь до NVM memory,
затем звуком плюс доберитесь до ячейки 4D и измените её на 00.
72AS-18SN.
Вход в сервис одновременно нажать СН+ и
VOL- и включить телевизор.
Сохранение измененной информации - на
пульте нажать "STAND BY"и выключить телевизор.
LC-15SH1E,
LC-13SH1Eпроц.
TDA15521Е, IXA370WJ
Вход в сервисное меню:
Выключить ТВ.
Нажать кнопки "Input" и "Volume (-)"
Удерживая их, включить ТВ.
54FT-16S
Шасси
неизвестно,
строчная
похожа на Шасси 5BS-A.
CPU
- SDA5254-2_B001 & 24C041, IF&Video - TDA8840H.
Вход в сервис нашел случайно, пока
подбирал к ТВ код по МАКу.
Набираем на МАКе код - 1156 и жмем кнопку
[-/--], выход - она же, все...
Для обычного пользования, хорошо подошел
код - 1215.
Примечание:
при подготовке материала была использована информация с сайта
