SHARP
21E-FG3RU
Неисправность: самопроизвольно
выключается. Плохих паек, "дутых"
конденсаторов
визуально не обнаружено, при проверке на ESR емкостей в блоке питания
тоже дефектов не выявлено.
Обратил внимание на интересное поведение
во время работы: при изменении яркости картинки на экране возникают
небольшие помехи в виде мелких горизонтальных полосок и начинает
немного свистеть ТПИ.
В общем по всем внешним признакам очень
похоже на плохую фильтрацию по +B, но емкости по этой цепочке все
"живы- здоровы". А дефекта причина оказалась довольно уникальна:
фильтрующий кондер по +B был установлен 33 мкФ/160V. Увеличил емкость
до 100 мкФ и все нормально заработало.
Интересно то что замененный конденсатор
был вполне исправен: емкость по прибору была 32 мкФ, ESR не увеличен...
SHARP
CV-2132CK1
Неисправность: выключается
самопроизвольно. Выключается не
полностью, а уходит в
режим STANDBY. Плохих паек не обнаружено, все напряжения с блока
питания соответствуют схеме, к картинке- претензий нет.
Выключается телевизор самопроизвольно
"как в голову взбредет"- то есть никакой закономерности: может час
проработать, может за пол-часа 2-3 раза глюкнуть.
Причина дефекта- срабатывание защиты,
которая, к слову сказать, в этом аппарате достаточно усложненная:
диагностика проводится практически по всем шинам: по всем вторичным
источникам питания, по ABL, следит за кадровой и даже за +32V, которые
используются для напряжения настройки.
По мере износа аппарата ( а выпускалась
эта модель ОЙ как давно....) эта самая защита и начинает "дурить".
Вся защита в этом шасси сводится к
одному транзистору (по схеме он Q603). Можно просто его удалить.
SHARP
Модель 21H-SC
Вечная проблема на этих телевизорах-
КРЕНка в питании видеопроцессора. Встречались они двух видов-
попадались модели с 9-ти Вольтовой КРЕНкой и с 8-ми Вольтовой и во всех
случаях имел место факт заниженного напряжения.
Внешне дефект выглядит обычно так:
высокое есть, экран темный, звук может присутствовать (не всегда).
Тонкость здесь в том что при вылете
КРЕНки (они, кстати почти всегда без радиатора установлены) необходимо
ставить именно родную: если, например, вместо 8-ми Вольтовой установить
9-ти Вольтовую то изображение появится, то будет срываться цвет и
увеличится размер по кадрам.
SHARP
25FN1
Дефект: в верхней части экрана мерцание
цвета. Неисправна IC603 TA7809S
SHARP
DV5403 S
Аппарат с цифровым блоком. Для запуска
требуется наличие кадрового импульса на плате Digital. При неисправной
кадровой не включится!
SHARP
54AT-16SC
Вылетел строчный BU508DFI. Перед этим
наблюдались интенсивное подёргивание строк и свист. Первое
впечатление - шьёт по высокому. Нет, всё экзотичнее. Сильно высохли
сглаживающие емкости C604 и C622 ( по 220mkF*10V ) в выпрямителе
отрицательного напряжения для питания двухтактного каскада Q602, Q604
формирователя строчных импульсов запуска. При этом "огрызки" импульсов
с ИП, накладываясь на строчные, вызывали хаотичность запуска развертки.
При ремонте следует учесть, что заменяемый строчный транзистор не
должен содержать встроенного резистора Б-Э.
