Panasonic
TX-21S4TP
шасси
Z7. Неисправность- сильно искажённое
изображение, нет общей синхронизации, звук с шумами и пропадает. По
всем внешним признакам неисправность похожа на расстроенный контур VCO.
Но на самом деле выяснилось что проблема
была в прошивке. Необходимо перепрошить EEPROM 24C02 на программаторе,
ставить именно C02 !!!
Если все-же Вы в процессе поиска дефекта
выломали кондёр в контуре VCO,то запаивать новый 39пф
Panasonic
TC-21S1RCP
шасси
Z5
Неисправность- мал размер по кадрам. На
экране горизонтальная полоса шириною около 2см.
Кадровая развертка собрана наTDA3654 с
задающим генератором в видеопроцессоре TDA8362.
.А виноватой оказалась IC 012
UPC574J-стабилитрон на 33V (пробит).
Panasonic
TC-29V70R
шасси
MX-4
Неисправность: красная вертикальная
полоса чуть правее центра. неисправна TDA4665.
PANASONIC
на шасси MX-3
Дефект: не включается, слышен
характерный писк возникающий при перегрузке БП.
Чаще всего причиной является пробой
стабилитрона D835 типа MA2560. (Uст=56V, 1W, в стеклянном корпусе).
Вместе с ним не мешает проверить и пару кондерчиков-электролитов 47
мкф\ 50V в "горячей" стороне.
Небольшое
дополнение: было несколько случаев когда стабилитрон D835
устанавливался не на 56V, а на 42V... Крайне непонятное явление со
стороны производителя- в дежурном режиме напряжение на этом
стабилитроне достигает до 50V.
Еще одна причина пробоя этого
стабилитрона- обрыв R826 ( 22 Ома). При обрыве напряжение с БП резко
подлетает- на стабилитроне D835 может достигать да 100V.
PANASONIC
на шасси МХ7
Дефект: в дежурке пищит блок питания.
Замеры показали что в рабочем режиме с напряжениями полный порядок, о
вот в дежурном режиме начинает плавать: +B может изменяться от 50 до
100V (вместо положенных +30). Причина- оптопара.
PANASONIC
TC-21PM10RQ
Дефект- не запускается БП. ( ШИМ
STRF6653 ).Если по выходам КЗ нет и по входу все в порядке
(предохранитель живой, напряжение на сетевой банке имеется) то следует
обратить внимание на цепи запуска: питание на ШИМку STRF6653 приходит
на 1 ногу через SMD резистор (с обратной стороны припаян малюсенький,
номинал - 680 Ом). В случае обрыва можно заменить на обыкновенный МЛТ-
0,125.
Panasonic
TC-21S1
Дефект: с прогревом растр
уползает влево. Причина неисправности в транзисторе предоконечного
каскада строчной (сильно греется). Можно установить советский КТ940А.
