телевизоры   HITACHI
вход в сервисное меню
о компании     схемы техники Hitachi   из практики ремонта   другие схемы
наш форум
шасси 3P31   модель TV  C21RF80S
В нормальном режиме нажать на ПДУ:
SOUND MODE, RECALL, CH 1/2
шасси A4   модель TV CP-2841TAN
1. Выкл. Телевизор сетевой кнопкой. 2. Удерживая "-" звука на перед. пан. ТВ вкл. сетевую кнопку.
шасси A5.  модель TV  C2575/76/77 C2975/76/77 CL25/29/76 CP25/29/76 C28300TN. проц. ST90R28
Удерживая кнопки (VOL+) (VOL-) включите сетевой выключатель. Нажмите кнопку (ESC)
выход POWER OFF.
шасси A5WK   модель TV  CP2893TAN, CL2995TAN, CL28500TAN. проц. M37270MF.
Держать нажатыми кнопки на TV (VOL+) и (VOL-) и включить сетевой выключатель.
выход POWER OFF.
шасси А7
модель TV  C2156TN/C2186TN/C24W1TN/C2556TN/C2586TN/C2856TN/C2886TN /C28WD2TN/C32WD2TN/CL2156TAN/CL24W1TAN/CL2556TAN /CL2586TAN/CL2886TAN/CL28W1TAN/CL28WD2TAN/ CL32WD2TAN/CP2156TA/CP2156TAN/CP2556TA/CP2556TAN/ CP2856TA/CP2856TAN/CP2886TAN/CP28WD2TAN/CP32WD2TAN
Нажмите на кнопку MENU пульта ДУ, на экране появится главное меню. Одновременно нажмите на кнопки VOL+ и VOL-- на ТВ и удерживайте их до момента появления в меню дополнительных позиций.
Для выхода из сервисного меню, с помощью кнопки MENU возвратитесь в главное меню и выберите
позицию EXIT SERVICE и далее подтвердите выход нажатием на кнопку VOL+ или VOL--.
Внимание !!! В субменю OPTIONS есть позиции E2 FACTORY и E2 Shipping . Первая - это самоинициализация .
Вторая - это усреднение всех регулировок в сервис режиме . Будьте внимательны с этими опциями .
шасси M2 модель TV DIGI STEREO C25\28P445VT, C21\25\28P745VT, C28P405VT
проц. CCU-SALO-09 (CCU20XX)
вход (P) (*) (O/V) (#) (M) выход TV.
MAK FOCUS:
SHIFT+MUTE, - -, 0, MODE, SHIFT+OK
Выход из сервисного режима - AV
шасси EUROSTEREO-2.  модель TV CS2840TA проц. NES3-…, NES2-….
вход: (-/--) ( MENU) (TV) - за 1 сек. выход POWER OFF.
шасси FEATURE STEREO модель TV  CL2894/TAN/TA CP2894/TAN/TP/AN. проц. SDA30C163.
Включить телевизор и сразу с ПДУ вызвать сервис при помощи комбинации. (MENU) (TV) (i) выход POWER OFF.
шасси G10. модель TV C25/2844TN C25/2864TN. проц. ST6385
Удерживая кнопки (VOL+) (VOL-) включите сетевой выключатель. Под крышкой ПДУ нажмите два раза на кнопку . . выход POWER OFF.
шасси GA1  модель TV C14-RM60-431 проц TDA9381PS/N2/1i1174 IX3368CEN8
Для входа в сервисное меню замкнуть контакты JA 137 и JA 138 на 1 секунду и разомкнуть.
Для выхода повторить процедуру.
шасси STEREO PLUS. модель TV CP2133TA/AN CL2133TA/TN
Включить телевизор и сразу с ПДУ вызвать сервис при помощи комбинации. (i) (M) (PROGR) выход TV.
шасси T1  модель TV C29-TF651S, C29-TF651SNT проц.M37160M-V0.36, M37160M8-V0.63
Одновременно, удерживая кнопку FUNCTION включить телевизор сетевой кнопкой - появятся настройки в позициях от 001 до 022. Если убавить громкость до нуля, перевести телевизор в дежурный режим, затем удерживая кнопку TV/VIDEO на панели нажать POWER на пульте и включить телевизор - появятся режимы в позициях от 101 до 328. Чтобы запомнить настройки жмите кнопку RECALL.
Выход из сервиса кнопка POWER.
шасси V1. модель TV  C2578FS, C2589FS, CMT2578
На передней панели телевизора нажмите кнопку (TV\AV) и удерживая ее включите телевизор. Для запоминания каждого параметра нажмите (ENTER) выход POWER OFF.
шасси V2  модель TV C2045, C2186FS, С29-F100
шасси V3AR модель TV C21RM25 процессор: TDA9381PS/N2/2I1070 HITACHI V3 TH
Вход в сервис- на тв.панели нажать TV/AV и удерживая включить сетевую кнопку.
Выход: нажать на пульте recall , затем power- изменения в сервисе сохраняются
модель TV 43FDX, 53FDX
Откройте лицевой панель (четыре винта, 2 на каждой стороне). Удалите центральную панель (шесть винтов). Нажмите синюю кнопку в левом углу платы набора. Выход - нажать на синюю кнопку повторно.
модель TV C2126S, C2144S
В нормальном режиме нажать MENU, 4, 7, 2, 5.
модель TV C2135MN проц. M37212M6-111SP.
Включите телевизор, с передней панели удерживая при этом кнопку (-). выход POWER OFF.
модель TV CS-2115T проц. SAA5496ZP\035.
Вход в сервис: включить телевизор, перейти на 44 программу, нажать кнопку "инфо" (отобразится информация о диапазоне), кнопку "Mute" и кнопку "TV".
Войдём в сервис. Стрелками на пульте переключаемся и регулируем. При установке "02" в первом опционном байте отключается диапазон VHF-H. Если ставим "03", все диапазоны задействованы.
Гостиничный режим: выключить кнопкой "Громкость минус".
Инициализация памяти кнопкой "Громкость минус". Через три секунды появится надпись "DONE".
После инициализации необходимо заново настраивать каналы. Вход в режим настройки нажатием и УДЕРЖАНИЕМ кнопки MENU. Автонастройка-кнопкой "инфо". То же самое касается моделей С,CL,CP,CS серий 15,14TE,19 и 46. выход TV,
модель TV HITACHI FUJIAN FR-14S22, FR-14S40, FR-21S40, FR-21S50, FR-28S50.
Нажать на ПДУ кнопку нажать на передней панели TV (VOL -) и не отпуская ее снова нажать кнопку . На экране появится слово FACTORY. Повторить комбинацию нажатия кнопок. Но экране появится слово B/W BALANCE. Выбор регулировок CH- CH+, изменение значений VOL- VOL+.
модель TV C21-TF640S
вход:при включении сетевого питания удерживать кнопку
перехода в AV (видео) режим на передней панели телевизора,
сохранение изменений - кнопка RECALL(ПДУ), выход-STAND BY
примечание: вся информация с сайта ESPEC
интернет-магазин радиодеталей
немного теории
