Hitachi-Fujian
HFS-1425
При включении из ТПИ раздается резкий
свист. По всем признакам похоже на перегрузку блока питания, а нет...
по выходам КЗ отсутствует... Настоящая причина оказалась в "сухих"
конденсаторах, после замены аппарат запустился нормально.
Hitachi-Fujian
HFS-1425
Дефект- посторонний писк по звуку,
изменяющийся при регулировкке громкости.
Причина оказалась в конденсаторе С106
4.7 мкФ/50В в цепи регулировки громкости.
HITACHI
CMT2130
Неисправность- нет цвета в SEKAM.
Причина- высохла емкость C5019 3,3 мкф
HITACHI
CMT-2199
Заявленный дефект- не
включается. Вскрытие показало пробитый накоротко HOT и "дутые"
конденсаторы на блоке питания. Значит блок питания уходит в разнос. При
запуске на лампу 60W на выходе +B напряжение 240V. Причина - обрыв R962
(47kOm)
HITACHI
CMT 2057
Неисправность: блок питания пытается
запуститься и тут же блокируется. Причина - R913 (от выпрямителя 111В
до светодиода оптопары) в обрыве.
HITACHI
CMT 2057
Неисправность: не выходит из дежурки.
Причина в питани процессора - неисправен Q117, стабилизатор +5V
HITACHI
CMT 2057
Неисправность: при запуске из дежурки в
рабочий режим строчное напряжение падает до75V Причина - неисправен
Q907 (шунтирует оптопару). Звонится как целый
Hitachi
CMT-2199
Заниженное напряжение. На выходе вместо
положенных +60V (для дежурного режима) всего 40V. Причина неисправности
оказалась в подстроечном резисторе в цепи оптопары номиналом 1кОм
(обрыв).
Hitachi
C21-TF560S
Неисправность: отключается через 5-10
минут работы, при этом очень сильно нагреваются ТПИ и STRF6454 в блоке
питания. После проверки обвязки ШИМ было решено выпаять ТПИ. Как
оказалось внутри лопнул феррит. После склеивания феррита все заработало.
