Нажать "MENU"
дважды, дождаться пока PICTURE MENU появится, затем нажать "Q.VIEW" или
"RETURN", "MUTE" key to turn on CPU. ТВ должен войти в режим сервиса.
Нажать "TIMER" чтобы войти в следующее сервисное меню. Go to "MENU 3"
status by this means.
Выбрать RF.AGC
нажатием "CH+" или "PROG+" и "CH-" или "PROG-" . Настроить "VOL+" и
"VOL-" до получения 4V при измерении цифровым вольтметром.
Выход - MENU.
Шасси
3Y01/4Y01модель
TV CTV-1422 PN, CTV-2012, CTV-2120.
Для вхождения в
сервисный режим и выполнения операций по регулировке параметров
телевизора выполняют следующие действия:
дважды нажимают
кнопку MENU на ПДУ - на экране отображается "PICTURE MENU";
последовательно
нажимают кнопки Q.VIEW и MUTE - на экране отображается "FACTORY MODE";
для перехода к
следующему меню нажимают кнопку TIMER;
для перемещения по
пунктам меню (регулировочным параметрам) нажимают клавиши
CH± или PROG±;
для изменения их
значений нажимают кнопки VOL±;
Выход - MENU
Шасси
3Y11модель
TV ERISSON S14, 1465, 2105, 2106, 2120, 2150 проц.
LC863324A схема
шасси 3Y11
Шасси
3Y18модель
TV 1406, 21F5, 21F10, 21SF10 проц. LA76936Y 7N
Вход в режим
сервиса:
Нажать на ПДУ:
Menu - QView - Mute
Шасси
4S02
Вход в сервисное
меню: Последовательно нажать кн. "SKIP", "VOL-", "AFT".
кн. "-PROG+" -
выбор регулируемого параметра.
кн. "-VOL+" -
регулировка выбранного параметра.
Выход - PIC.
Шасси
5S01модель
TV 2910 проц. ST63T88B1
Вход в сервисное
меню:
b. выключить TВ
сетевой кнопкой.
c. Нажать и
удерживать кнопки TV/AV и MENU на панели TВ и в это время включить ТВ
сетевой кнопкой. Продолжать удерживать TVAV и MENU кнопки до тех пор,
пока TV не зайдёт в FACTORY MODE ( на экране появится надпись "
Vertical Amp. 50 / 60" ) .
d. Нажать (P.P)
кнопку на ПДУ для сохранения значений и выхода из factory mode.
Шасси
5W63модель
TV 14GX37Aпроц LC863320A 5R76
На ПДУ нажать
RECALL, затем нажав и удерживая на локальной клавиатуре кнопку VOL DOWN
ещё раз нажать RECALL. Данная процедура аналогична нажатию кнопки
FACTORY.
Для переключения
подменю процедуру повторить.
Выход - STANDBY.
Шасси
CY8895Cмодель
TV 21UF32 проц.
8896CSNG7E63
Вход в сервис с
пользовательского ПДУ следующий:
Нажать и
удерживать на телевизоре кнопку "Громкость -" и затем нажать на ПДУ
кнопку DISP.
Появится надпись
FACTORY.
нажать еще раз
кнопку DISP - появится сервисное меню
Затем цифровыми
кнопками выбирается нужное меню. Регулировка геометрии - меню номер 1.
Выйти из меню
можно нажатием кнопки DISP.
Шасси
ETE-2модель TV
PF21GB300 проц.
TDA9384PS/N3/3 схема
шасси ETE-2
вход:установить
громкость на 0, потом последовательно нажать и удерживать на пульте
Mute, далее Menu на локальной клавиатуре
Выход - POWER на
пульте.
Шасси
ETE-3модель
TV 21SF40 проц.
TDA11135
вход: установить
Выход - POWER на
пульте.
Шасси
MDY5, MDY6модель
TV 2103, 21F4, 21F5
проц.
LC863532C-57P1
1. Нажав три раза
на кнопку "MENU" выйти на страницу "НАСТРОЙКИ".
2. Кнопками "Р +"
или "Р-" выбрать строку "ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ"
3. Набрать код
"2483".ТВ должен войти в режим сервисного меню "PAGE ".
4. Переключение по
страницам меню "PAGE" осуществляется кнопкой "MUTE"
5. Вход в режим
настройки ускора кнопка - "TV/AV"
6. Переключение
режима изображения кнопка "Р.MODE"
7. Настройка
баланса : - кнопки "1" и "4" - R.B. ; - кнопки "2" и "5" - G.B. ; -
кнопки "3" и "6" - B.B.
8. Регулировка
субъяркости S.B. - кнопки "7" и "8".
9. Переключение ТВ
программ в сервисном режиме осуществляется на всех страницах кроме
"PAGE2 " кнопками "0" вниз и "9" вверх
Выход - MENU
модель
TV 1401, 21F2, 21F3
1. Установить
уровень громкости на "0"
2. На передней
панели ТВ нажать "vol-" и одновременно нажать кнопку
DISP на ПДУ в
правом верхнем углу экрана появится символ "S" (режим сервиса)
3. Повторным
нажатием кнопки DISP на ПДУ выйти режима сервиса.
4. Установить
5. На передней
панели ТВ нажать "vol-" и одновременно нажать кнопку DISP на ПДУ в
правом верхнем углу экрана появится символ "D" (расширенный режим
сервиса)
6.Повторным
модель
TV 14GX37A проц. LC863320A
видео LA76810.
В пульте ДУ
замкнуть выводы 2 и 16. Каждое замыкание переводит в различные
подразделы меню, выбор параметра в подразделе: кнопками "вверх","вниз",
регулировка параметра:<,>.
Выход из меню -
POWER или замкнув 2 и 16 до появления обычной индикации на экране.
Действует для пультов с М/С SD7461GO, PT2416-103.
модель
TV 1430, 1435 проц.
8896CSNG7E18
Вход в сервисный
режим: Громкость до нуля, удерживая [VOL-] на локалке, нажать [Display]
на пульте.
модель
TV 20LS01 проц.
TDA15521E/N1M80
Вход в сервисный
режим: MENU 1, 1, 4, 7
модель
TV 2102, 2503, 3410
проц. S3C8849X15,
S3P8849XZZ
Вход в сервис:
дежурный режим, потом нажать одновременно
громкость + и - и
включить телевизор кнопкой программы или с пульта.
модель
TV 2102, 2103 проц.
S3P8849XZZ-AQB9
Замыкаем контакты
2 и 4 разъема CN601. (ADJUST и GND) На экране появляется надпись "KWTVA
COMPUTER 11-23"
Далее нажимаем
кнопку "OK" на ПДУ. Появляется меню "KWTVA SERVICE 11-23"
OPTION 5473176706
модель
TV 2105,
Пользовательский
ПДУ содержит в себе возможность управления входом в сервисное меню
телевизора. Контактная площадка находится в нижнем, левом углу, но сама
кнопка не имеет металлизированного напыления.
модель
TV 2107, 2108 проц.
LC863328A
5W63, видео LA76810A
Service - 1)
Нажать на ПДУ [RECALL].
2) [VOLUME] на
телевизоре установить на ноль и повторно нажать [RECALL] на ПДУ.
3) Выбор между
подменю - [VOLUME] на телевизоре, [RECALL] на ПДУ.
4) [VOLUME] на
модель
TV 2107, 14GX37
Аналогично модели
2105, пульт модели 2107 (14GX37) содержит в себе возможность управления
входом в сервисное меню телевизора. Контактная площадка находится в
самом нижнем ряду, вторая слева на право. но сама кнопка не имеет
модель
TV 2520
Одновременно
нажимают кнопки "Volume", "+", "-". На экране телевизора должно
появиться сообщение KWUAA SERVICE, что обозначает о готовности
телевизора к регулировке в сервисном режиме.
KWUAA SERVICE
Adjustment Option
Read 5198 CNT:X
Other Adj
Кнопками "P+" и
"P-" на ПДУ производится выбор нужного режима.
Кнопками ПДУ
"VOL+", "VOL-" производится регулировка параметров.
Для сохранения
данных и выхода из сервисного режима необходимо нажать кнопку "ОК" на
передней панели телевизора.
модель
TV 2108
Вход в сервис с
сервисного пульта или с пульта FUNAI MK11 Для входа в сервис MK11 в
родном ПДУ припаять кнопку между 2 и 16 ногами м/сх РТ 2461-103.
Нажимаем кнопку 1-й раз - на экране: FACTORY; нажим. 2-й раз - на
экране B/W ADJUST (рег. режимов кинескопа); 3-й раз - ADJUST
(геометрия); 4-й раз - SETUP (установка опций); 5-е нажатие - выход из
сервиса. Кнопки Р-;Р+;V-;V+ помогают установить нужные значения в
нужных местах.
модель
TV 2910A проц.
ST6-ELISA
Нажмите на
передней панели телевизора 3 кнопки (AV/TV), (S.SYS), (MENU) и
удерживая их включите сетевую кнопку.
Выход POWER OFF
модель
TV 2910, 2520, 29SI60
Функция "Защита от
детей" управляется кнопкой "SUB Pag". При нажатии кнопки один раз,
будет отображаться только текущий канал (без возможности смены канала),
при этом все кнопки кроме " STAND BY" и "SUB Pag." блокируются.
Нажатием кнопки
"SUB Pag" повторно, блокируются все каналы, на экране отображается
синее поле, при
Нажатием кнопки
"SUB Pag" в третий раз, все блокировки снимаются.
модель
TV 2103, 2190проц.
S3C8849X15-AQB7
Remote Control по
коду совпадает с ДУ Funai MK11,LG(не по функциям) eeprom 24C08(A81DC)
видео NN5198K
MENU 1 дежурный
режим,- одновременно громкость + и - и включить телевизор кнопкой
программы или с пульта. Не отпуская кнопок, дождаться появления
меню-задержка до 2 секунд!!!
2 При включенном
ТВ замкнуть ВРЕМЕННО 2 и 4 ножки сервисного разъема, находится с торца
сервопроца - на экране высветится надпись, и одновременно нажать кнопку
OK на ПДУ. На экране появится таблица сервиса.
KWTVA ADLUST 11-23
OPTION
READ
CNT
модель
TV 2102, 3410проц. S3C8849X15,
S3P8849XZZ
Переключают ТВ в
дежурный режим, затем одновременно нажимают на передней панели кнопки
VOL+/- и включают телевизор кнопкой P+/- или с ПДУ.
Выход - POWER
модель
TV 21UF70 проц.
8897CSBNG6PR4 PA-09
1. Установить
2. На передней
DISP на ПДУ в
3. Повторным
4. Установить
5. На передней
сервиса)
6. Повторным
проц.
LC863322B.
Для входа в MENU -
троекратное нажатие скрытой клавиши в пульте (самая нижняя правая).
Переключение
разделов MENU выполняется клавишей выключения звука MUTE.
Остальные
переключения и выбор параметров (+), (-) каналов, (+), (-) громкости.
Двухкратное нажатие скрытой клавиши в пульте (самая нижняя правая) - на
экране:
B/W BALANCE
S-BRI - 76
при нажатии в
данном случае клавиши MUTE - тонкая горизонтальная полоса по центру
экрана для регулировки геометрии.
Выход - скрытой
клавишей в пульте (самая нижняя правая).
Примечание:
при подготовке материала была использована информация с сайта
