Erisson
2103 (так-же 21F4, 21F5)
шасси
MDY5.
Основная "головная боль" данного шасси-
"трехтранзисторный" ИИП без оптрона со всеми вытекающими последствиями:
при сухих емкостях сразу-же уход в разнос ИИП, вылет кадровой, HOT, и
микросхемы УНЧ (она там включена интересно: на шасси обозначен
ограничительный резистор а на самом деле его нету- просто перемычка).
По
информации из различных источников было высказано предположение что
основной причиной проблем с конденсаторами является вовсе не качество
китайских производителей, а паразитный высокочастотный ток, протекающий
через них (особенно через переходной конденсатор в базовой цепи
ключевого транзистора). Рекомендуется параллельно ему устанавливать
дополнительно конденсатор емкостью 1нФ.
Признаться
откровенно подобного опыта у меня не было, если у кого есть
положительные результаты- пишите на форуме!!
Erisson
2120
Неисправность: Нет цвета в системе PAL.
Причина- "уплыл" кварц 4.433619. Причем обязательно при замене цифры
должны соответствовать до последней!.
В редких случаях неисправен
видеопроцессор STV2248C, вот только менять его нерентабельно...
Erisson
21NI60
шасси
3Y11. Неисправность: нет приема в ТВ
режиме:
ни звука ни изображения , экран черный, в AV все нормально, при
отключении антенны появляется еле заметный снег. Причина дефекта в
общем-то типовая для данного шасси- растройка контура АПЧГ (и не только
для Эриссонов, кстати... на этом шасси собраны так-же и телевизоры AKIRA ). Контур там
один-единственный,
раположен рядом с видеопроцесором LA76810 и перепутать его с чем-то
другим невозможно.
Если контур регулировке не поддается, то
необходимо его аккуратно выпаять, удалить из него керамический
конденсатор и припаять внешний конденсатор с обратной стороны платы
(методика была на этой странице). Емкость конденсатора- подбирается
экспериментально. Обычно подходит 47 пФ.
Erisson
2107
Дефект: резко упала яркость изменился
баланс белого (практически отсутствовал красный цвет). В первую очередь
подозрение пало на кинескоп. Но проверив его (как это сделать смотрим здесь) выяснилось что кин
здесь не виноват...
Как ни странно все транзисторы на
видеоусилителях при проверке показались исправными. Проверив всю мелочь
на плате кинескопа (резисторы, кондеры) решился все-же перекинуть
местами два транзистора (с красного и синего видеоусилителей) и вдруг
красный цвет включился а синий, наоборот, пропал!!
неисправным оказался транзистор 2SC1815 в выходном видео усилителе.
чуть позже попадался аппарат у которого
по двум прожекторам транзисторы проблемные были (хозяин даже собирался
кинескоп менять....)
Erisson
21F7
Аппарат пришел после постороннего
вмешательства: отсутствовала ШИМ. Посмотрев схему, без всякой задней
мысли, установил 5Q0765. И вот тут-то и началось самое интересное: блок
питания запустился, все напряжения соответствуют, но включаться в
рабочий режим никак не хочет...
Подозрение пало на прошивку: пробую
ставить родную- такая-же история (не включается), пробую с чистой-
аппарат запускается, но как попало- меню только не английском и
арабском, нет DK, диапазоны не совпадают. Порывшись в схемах и в
интернете обнаружилось что на данном шасси (и еще на 21F1, кстати...)
возможны применения двух видов ШИМок- 5Q0765 и CQ0765, а они не очень
взаимозаменяемы: имеется разброс параметров и небольшая разница со
схемой включения.
Различие у них в цепи питания: в случае
установки 5Q0765 необходимо уменьшение резистора по питанию (3 вывод).
Об
этом более подробно у нас на форуме
в разделе "обмен опытом"
После переделки аппарат запустился,
прошивку залил родную
