Нажать одновременно кнопку (VOL -) на
панели телевизора и кнопку (DISPLAY) на ПДУ. Кнопки удерживать до
появления буквы S на экране TV. Переход по меню кнопка (MUTE)
Нажать одновременно кнопку (VOL-) на
появления буквы D на экране TV. Переход по меню кнопка (MUTE)
Нажать одновременно, несколько раз
кнопку (VOL-) на панели телевизора и кнопку (DISPLAY) на ПДУ. До
появления буквы D на экране TV. Переход по меню кнопка (DISPLAY)
Выход POWER OFF .
72ТЦ-03 проц. TCL-A25V02
1. На локальной панели кнопкой VOL-
установить громкость на 0.
2. Нажать одновременно, кнопку (VOL-) на
0-9 /к.н. пду/ выбор режима опций
(геометрия,цвет и т.д).
Выход POWER OFF .
72ТЦ-03NC19H3 проц.TMPA8857CPNG6C50
Нажать кнопку М на сервисном пульте
(скрытая кнопка в нижнем правом углу), затем нажать кнопку S.MODE.
37/54ТЦ-01 проц. LC86F3548A 1JA1
Меню 1: Нажать одновременно кнопку (VOL
-) на панели телевизора и кнопку (OSD) на ПДУ. Кнопки удерживать до
появления буквы S на экране TV. Переход по меню кнопка (POWER)
Меню 2: Нажать одновременно кнопку (VOL
-) на панели телевизора и кнопку (TV/AV) на ПДУ. Кнопки удерживать до
Выход POWER OFF .
ТЦ-01проц.
LC863328A 5W63
Все модели Для входа в меню необходимо
нажать на скрытую кнопку в ПДУ. Кнопка в зависимости от типа пульта
скрыта либо между VOL- и надписью на пульте. Или между Р+ и СН+.
Управление в меню через пятое нажатие скрытой кнопки.
Примечание:
при отсутствии скрытой кнопки на пульте её можно вывести
самостоятельно: выводы 2 и 16 микросхемы в ДУ (для пультов на
микросхеме 7461)
Выход СКРЫТАЯ КНОПКА.
37ТЦ-02 проц. TMP87PS38N, M17VR2
Выход POWER OFF .
54ТЦ-03 проц. TMPA8821CPNG4UD4
Вход в сервис: нажать одновременно VOL -
на локальной клавиатуре и DISP на пульте ДУ
54ТЦ-04 проц. с наклейкой
NTDA9381--N8.
для входа в сервисный режим нужно нажать
на пульте нажать"MENU" а после 8500.
переход по меню- цифровыми кнопками
0....9.
При нажатии на 1 высвечивается "menu 1"
при нажатии на 2 высвечивается "menu 2" и т.п.
