AVEST
54ТЦ-01
Причина большинства дефектов типовая для
любого китайского шасси- проблемные конденсаторы.
Несколько примеров:
Срыв общей синхронизации. Причиной
этой неисправности могут быть
несколько факторов: как проблемы с питающими напряжениями (не только
выходов ИИП, но и видеоусилителя) так и просто даже наличие помех :
"шьет" ТДКС, искрение в панельке кинескопа, шьет
высоковольтный контакт аквадага (который по-простому называют
"присоска"), проблемы с переходными емкостями возле видеопроцессора
LA76810 (по входу синхроселектра). Поэтому методика лечения такая: в
первую очередь проверить электролиты по питанию ( в том числе и по
+200V), проверить (а лучше заменить) панельку кинескопа, аккуратно
снять "присоску" НЕ ЗАБЫВ РАЗРЯДИТЬ КИНЕСКОП ПЕРЕД ЭТИМ!!! и
просмотреть контакты на наличие грязи или ржавчины.
Как-то раз причиной срыва синхронизации
оказался диод 1N4148 по выходу ABL с ТДКСа.
Малый размер по кадрам с заворотом снизу. Было два случая и в обеих случаях
причиной оказались опять-же конденсаторы : в первый раз по питанию,
второй раз- по выходу кадровой развертки.
Avest
64ТЦ-04
Собранный на шасси CH-16S.
Кратковременное пропадание кадровой развертки. Первоначально дефект
проявлялся довольно интересно: растр сворачивался в полоску через 1,5-2
часа работы телевизора и надо было дать ему "остыть" (ну то есть
отключить телевизор от сети) минут на 20. Иногда мог отработать 2-3
суток без проблем. В конце-концов закончилось все тем что лопнула
кадровая микросхема TDA8350.
Замена микросхемы проблему не решила-
глюки продолжились.
Причина дефекта обнаружилась случайно-
оказался кратковременный обрыв диода по питанию кадровой. (их там два:
16V и 45V). Заменены на всякий случай оба. Установил Шотки.
Avest
72ТЦ-03
шасси CN-18ED. неисправность уникальная:
при включении телевизора, как и положено, включается отображение
дисплея (номер канала). Телевизор показывает, звук есть, в общем все в
порядке....
Но стоит только отключиться графике, то
на экране появляется заставка и все!!
Причем при нажатии на любую кнопку (без
разницы какую- меню, канал, громкость), опять, конечно, графика
включается и просматривается нормальная картинка со звуком...
Причина кроется в прошивке. В сервисном
режиме имеется опция включения\отключения скреенсейвера.
В различных моделях она обозначается
по-разному, так что проще просто перепрограммировать память.
Avest
54ТЦ-04
шасси EX-1A. Самопроизвольно отключается
(переходит в дежурный режим). Пока работает- изображение и звук
прекрасные. Причина оказалась в конденсаторе по +B (220,0 мкФ * 160V),
причем даже дело было не в ESR или потери емкости а в плохом внутреннем
контакте (реагировал на простукивание).
