Но главная неприятность в схеме
формирования +5V для питания МП в ДР.
Транзистор Q803 2SA935 коммутирует
напряжение с дополнительной обмотки (выв. 13) ТПИ на IC804 78L05. В РР
он закрыт, 78L05 запитывается от источника +18V (D812). В ДР, когда +B
(+115V) и другие вторичные напряжения должны быть снижены, по сигналу с
МП (выв. 38) через Q804 2SC3467и диод оптрона IC802 PC111 транзистор
Q803 открывается, подавая питание на 78L05.
Во время разноса у Q803 пробивается (или
течёт) Э-К, напряжение с доп. обмотки (а это +60V даже при нормальном
ИП) поступает на вход 78L05, последняя взрывается, успевая выдать вольт
15. В результате в лучшем случае страдает EEPROM 93C46 (течь по
питанию), в худшем и процессору TMP47C837N-U412
достается. При ремонте внимательно отследить указанные цепи
(в цепи +60V может быть оборванным интегральный предохранитель и
увеличивший свой номинал R815 22Ohm*1W).
Самое интересное так это то что Q803,
оптрон и Q804 нужны только для ДР (причём диод в оптроне запитывается
базовым током Q803!). И не дай Бог, они откроются в РР! Поэтому при
проверке МП их можно не устанавливать, и наоборот, без МП проверить ДР,
имитируя сигнал ON/OFF на базе Q804. Полезно также защитить 78L05
стабилитронами по входу и выходу (в надежде на срабатывание ICP в +60V).
В общем-то на выходе этого ИИП
производителем устанавливается защитный стабилитрон R2M, (на
схеме он обозначен D817), но если аппарат уже побывал в ремонте до Вас,
то неисключено что его уже удалили...
Небольшое
примечание: STR-ка здесь должна быть
обязательно с
индексом "A" (STR 58041A)
AIWA
-TV2102KE - довольно интересный аппарат...
Особенность данного агрегата-
цифровая обработка цветности. Причем все это дело выполнено в виде
отдельной платы впаянной в основное шасси. Прикол в том что плата
двухсторонняя, но
без металлизации отверстий. Отсюда и все
проблемы.
Дефект
- нет цвета в СЕКАМе. Причина- отсутствие
контакта(обычно
-несколько 10-ков Ом) между 39 ногой SPU и 26 VSP. Можно попытаться
пропаять, но как правило не на долго. Единсвенный выход из положения-
воткнуть перемычку.
Дефект - изображение начинает рябить а
потом и вообще полностью пропадает.
Причина: все тоже самое: проаиваем
модуль. Причем желательно пропаять его весь в том числе и под
микросхемами. А для этого нужно выпаять сам модуль и выпаять еще и
микросхемы.... Короче работы много! Если делаем для себя- то можно и
поковыряться, если-же для клиента то не мешало-бы предварительно
оговорить стоимость!
TV
AIWA 1402,2002
Внешние проявления неисправности:
непериодическое появление на экране черных флагов и полос. Бывает и
полное пропадание изображения. Но, как сказано выше, дефект
периодический: аппарат может за день несколько раз глюкнуть, а может
работать неделями. Причина дефекта: выход из строя
конденсатора С704 на субмодуле обработки сигнала (блокировка по питанию
+5V), в результате чего напряжение проседает до 4,3-4,5V. Проверка:
подключить тестер к pin 25 D701 и проверить напряжение в моменты
появления черных полос.
Aiwa
TV-14MT11K
шасси 12.6. (это-же шасси встречалось на
Горизонтах,
так что дефект актуален и для них...)
Неисправность: ломает картинку при
приеме с эфира (срыв строчной синхронизации, зауженное изображение) при
этом OSD отображается нормально, по AV показывает прекрасно.
Причина дефекта оказалась в тюнере- он
засаживал шину SDA. Причем в ходе экспериментов (пока родного тюнера не
было под рукою) если поддать "подтяжку" через резистор порядка 1 кОм,
то дефект пропадал.
Можно было, в принципе, так и оставить
но все-же тюнер заменил.
