Программа VRT-disk 2003
ключ активации и установка
Данная программа- это база данных по зарубежным транзисторам и их аналогам.
Содержит так- же базу данных на комплиментарные пары и цоколевку.
пример поиска даташита: транзистор 2SC1815:
VRT-disk 2003
VRT-disk 2003
Полная информация на данный транзистор: параметры:
проводимость, цоколевка, предельно допустимое напряжение и ток перехода К-Э,
граничная частота и мощность.
комплиментарные пары и аналоги (при двойном клике на аналог переход к его параметрам)
Для установки программы необходимо:
1. Скачиваем ZIP- архив здесь
2. Разархивируем
3. Желательно записать все содержимое архива на отдельный CD
программа запускается и без диска в приводе, но в этом случае не будет отражаться цоколевка
4. Находим файл "SETUP" и запускаем инсталятор
При инсталяции будет запрошен пароль, вводим:
SEGRMSE*633144
ввод производится вручную, копирование не поддерживается!
Всё, программа готова к работе!
не понял как пользоваться программой или возникли проблемы с установкой?
тогда заходим  к нам на форум...
интернет-магазин
немного теории
