Что
такое система АББ и зачем
она нужна,
подробно описано на этой
странице.
Довольно часто встречаются
неисправности, когда изображение самопроизвольно пропадает (причем при
этом не наблюдается нарушение контактов: происходит выключение яркости
именно с видеопроцессора телевизора), появляется только лишь после
длительного прогрева кинескопа ( иногда не менее 15- 20 минут) или не
включается вовсе.
Такой дефект чаще всего связан с работой
системы АББ. Если нарушается режим работы хотя бы одной из трех
электронно-лучевых пушек кинескопа (как правило, из-за уменьшения тока
эмиссии) на выходах видеопроцессора будет наблюдаться пропадание
видеосигнала, а на катоды ЭЛТ будет поступать запирающее напряжение и
гасящие импульсы.
Самые быстрые (простые) способы проверки
потери эмиссии катодов ЭЛТ - увеличение напряжения накала кинескопа,
например, замыканием токоограничительного резистора в этой цепи,
запитка кинескопа внешним напряжением накала с предварительным
прогревом катодов, а также увеличение значения SCREEN на ускоряющем
электроде (не всегда эффективно, но все-же...).
Самый простейший способ проверить
работоспособность катодов- это сравнение их яркости при кратковременном
замыкании на корпус. Причем при этом желательно видеоусилители
отключить во избежание их повреждения.
Еще один вариант проверить кинескоп- это
измерение тока каждого прожектора.
Конечно -же при потере работоспособности
кинескопа (потеря эмиссии одного или нескольких прожекторов) его
желательно заменить, но при отсутствии такой возможности можно
попробовать продлить его жизнедеятельность на некоторое время, отключив
или "обманув" систему АББ.
В некоторых видеороцессорах АББ можно
отключить программно (через сервисный
режим)
К примеру в микропроцессорах серии TDA93XX
за эту функцию отвечает параметр BCF в сервисе.
Правда, это не всегда возможно: например
в случаях когда при сильно изношеном или дефектном кинескопе яркость не
включается и сервисный режим не отображается.
Видеопроцессор КР1021ХА4 (TDA3562А) - для блокировки АББ
необходимо подать на выводы 10, 20, 21 напряжение, позволяющее
выставить баланс белого вручную. Для этого собирается три идентичных
резистивных делителя (6,8 кОм + 22 кОм - подстроечный), подключенных к
«+12В», например к выв. 1 КР1021ХА4.
Один из наиболее простых способов
(правда он подходит лишь в случаях с транзисторным видеоусилителем) это
отключить измерительную цепь от неисправного прожектора и подключить её
к исправному.
При подготовке статьи использовалась
информация с сайта
