Устройство предназначено для включения
(выключения ) любой нагрузки при
помощи звукового сигнала.
Мощность нагрузки может быть практически
любая и определяется лишь возможностями применяемого реле.
Схема оснащена звуковым датчиком
(микрофон), включающим её при любом громком звуке и триггером на
транзисторах, позволяющим схеме долгое время находится в одном из
устойчивых состояний (или включена или выключена).
Звуковой сигнал с микрофона через цепь
R4, C1 поступает на базу транзистора VT1, открывая его.
В
зависимости от чувствительности микрофона возможно потребуется подбор
резистора R4.
Далее вступает в действие триггер,
выполненный на транзисторах VT2, VT3
Ключевым элементом триггера является
цепь VD5, C3 благодаря которой он может находится достаточно долго в
любом из устойчивых состояний до прихода следующего управляющего
импульса (открывания транзистора VT1).
Транзистор VT4- в данной схеме ключ,
управляющий реле
Дополнение
к схеме: параллельно обмотки реле необходимо установить диод,
предохраняющий ключевой транзистор от ЭДС самоиндукции.
Питание схемы- однополярное от
стабилизированного источника +12..15V.
