Монтаж (пайку) деталей при сборе схемы
можно производить различными способами.
Самый простой способ- навесной
монтаж. Просто берем все необходимые
элементы и
спаиваем их вместе согласно схеме. Некрасиво, но вполне работоспособно.
Такой способ приемлем в тех случаях, когда требуется изготовить
"по-быстрому" пробный образец. Пример такого монтажа: "на скору- руку"
собранный прибор ESR на этой
странице.
Второй способ- метод макетирования.
Можно его еще назвать опорно- навесной способ. Детали так- же
спаиваются "в воздухе", но для каждого элемента существует некая опора-
монтажный лепесток, закрепленный на корпусе. При своей кажущейся
простоте и примитивности такой вариант монтажа применялся в
промышленности!
В
качестве примера- переключатель телевизионных каналов СКМ-15:
В радиолюбительстве такой монтаж так- же
вполне приемлем, особенно когда речь идет о сборке опытного образца.
Для изготовления такого образца можно
поступить следующим образом:
Берем кусок ДВП или ДСП подходящих
размеров (можно использовать, к примеру, кусок от какой- нибудь старой
мебели) и карандашем рисуем на нем схему. Если в дальнейшем мы
планируем этот кусок ДВП использовать неоднократно, то можно просто
приклеить на него лист бумаги. Затем в местах расположения деталей
(там, где будет производиться пайка контактов) устанавливам монтажные
площадки.
Можно просто в этих точках использовать
небольшие гвозди. Но так как гвозди будут стальные, то необходимо их
верхушки облудить при помощи флюса. Лучше всего для этой цели подойдет
паяльная кислота.
Для наглядности, в качестве примера,
возьмем простенькую схему мультивибратора.
Потом устанавливаем необходимые детали
согласно схеме. Проводники соединяем луженой проводом (для этого берем
любой провод, снимаем с него изоляцию и облуживаем припоем).
Конечно такой вид монтажа пригоден
только для опытных образцов, но у него есть и свои приемущества:
в отличие от монтажа, выполненного на печатной плате, здесь можно "безболезненно" для
печатных проводников выполнять замену или подбор деталей, выявить
неточности схемы (если, к примеру, окажется что на схеме отсутствует
какой- либо проводник или элемент) да и, если речь идет о опытном
образце, можно съэкономить на материалах, необходимых для печатной
платы.
