фильтр
для сабвуфера
Принцип работы любого сабвуфера- это
усиление сигнала лишь в диапазоне низких частот.
Для этого обычно применяется отдельный
усилитель ( причем более мощный) и низкочастотный фильтр, задача
которого- выделить из сигнала лишь низкочастотную составляющую (обычно
в диапазоне 20...300Гц), обрезав при этом все остальные частоты.
Еще одна задача фильтра для сабвуфера-
это смеситель (или сумматор- кому как нравится...) сигналов с обеих
каналов так-же в нижнем диапазоне частот. Это необходимо для
того чтобы сигнал на вход усилителя сабвуфера мог
поступать одновременно с обеих каналов.
Конструктивно схемы фильтров для
сабвуферов могут отличаться в зависимости от области их применения: для
автомобильной техники как самый просто вариант необходимо чтобы питание
фильтра было однополярное +12 Вольт, для стационарных сабвуферов-
возможен и двухполярный вариант.
Кроме этого фильтры могут быть как
пассивными так и активными.
Рассмотрим некоторые, наиболее
простейшие конструкции:
1.самый
простейший вариант с питанием +12V (для автомобиля)
Самый простейший вариант, но возможности
вполне достаточны. Большой диапазон перестройки частоты частоты среза
позволяет использовать сабвуфер практически с любой акустикой. Если у
магнитолы нет линейных выходов - не беда. Схема может работать и с
"колоночных" выходов магнитолы. Для этого нужно только увеличить
сопротивление резисторов R1,R2 до 33...100 кОм.
При широкой полосе частот, воспроизводимых сабвуфером, для "стыковки"
звучания с фронтальной акустикой необходимо использовать регулируемый
фазовращатель. Схема простейшего сумматора с фазовращателем приведена
на следующем рисунке. По сравнению с предыдущей схемой пределы
перестройки частоты среза несколько сужены, все остальные рекомендации
остаются в силе.
Однако возможности простейших схем
ограничены. Пассивный сумматор дает большое затухание сигнала, что
заставляет использовать мощный усилитель (и как следствие получим
дополнительные шумы...)
Кроме того возможно ухудшение разделения
стереоканалов из-за невысокого входного сопротивления сумматора.
Вариант
2: активный смеситель
Для повышения входного
сопротивления смесителя лучше всего использовать полевые транзисторы -
при использовании транзисторов с напряжением отсечки более 3 вольт
(КП303Г, КП303Е) необходимый режим работы достигается без смещения на
затворе. В таком случае разделительный конденсатор на входе
необязателен. А это дополнительное повышение качества звучания.
Схема такого фильтра- на рисунке
Ну, и наконец вариант с двухполярным
питанием для стационарных установок
