блок регулировки тембра
темброблок, расчет темброблока
Темброблок в усилителях необходим для выравнивания Амплитудно-Частотной Характеристики (АЧХ) усилителя.
Дело в том что транзисторные усилители имеют нелинейную характеристику в разном диапазоне частот: в области низших и высших частот коэффициент усиления гораздо ниже, чем в среднем диапазоне. Поэтому применяются дополнительные модули- так называемые "темброблоки", при помощи которых можно регулировать сигнал в различных частотных диапазонах.
По своей конструкции это фильтры, регулирующие глубину среза в определенной области частот. Хотя, правильнее было-бы сказать "глубину НЕ среза": данное устройство снижает именно средний диапазон частот, не трогая низшие и высшие частоты.
Таким образом АЧХ выравнивается, но снижается и амплитуда сигнала, что требует потом дополнительного усиления.
Таким образом блоки тембра можно условно разделить на пассивные (только регулировка АЧХ) и активные (регулировка АЧХи дополнительный усилительный каскад для компенсации потерь)
А теперь рассмотрим оба варианта:
Пассивный регулятор тембра.
Данная схема ослабляет сигнал в области средних частот в 10...12 раз, и поэтому устанавливается обычно между двумя усилителями- предварительным и оконечным.
Подбор номиналов элементов зависит от выходного сопротивления источника сигнала Rc и сопротивления нагрузки Rн(входное сопротивление следующего каскада). А рассчитываются элементы следующим образом:
Переменные резисторы всегда берут одинаковые с условием: Rc< R< Rн.
Остальные детали определяют по формулам:
R1= R4= 0.1R;  R3= 0.01R;   C3= 0.1/R;  C1= 22C3;  C2= 220C3;  C4= 15C3.
Здесь: C - емкость в мкФ,  R- сопротивление в кОм.
Активный регулятор тембра.
Схема ниже обладает дополнительным усилительным каскадом на транзисторе, компенсирующим потери сигнала.
К транзистору особых требований не предъявляется- можно использовать любой: КТ315Б...Г, КТ3102, КТ342 или импортный 2SC1815. При необходимости можно применить источник тока и в другой полярности: достаточно лишь сменить проводимость транзистора (использовать p-n-p) и "развернуть" полярность электролитических конденсаторов.
ФОРУМ
интернет-магазин
немного теории
