Sony
KV-21T3R
шасси
BE-4A .
Неисправность: через 5-10-15 минут
отключается и отмыргивает 4 раза. В процессе ремонта были проверены все
возможные причины которые нашлись поисковиками.
Проблема оказалась в ИИП. Микросхема
STRS5706 была заменена предыдущим ремонтником на STRS5707. и хотя эти
микросхемы согласно поисковиков заменяемы, но не для этого шасси. B+135
вольт вместо штатных 118 вольт. микросхема управляется по 7 пину. чем
больше на этом пине напряжение, тем ниже B+.
Лучше и проще установить "родную"
STRS5706, но можно и немного доработать: домотать 3 витка на обмотку
ТПИ 6-8.
Снимается с ТПИ пластмассовый каркас с
одним короткозамкнутым витков (защелки внизу) и доматывается
в зазор между каркасом и обмоткой. Можно направление проконтролировать
осциллографом, или можно домотать один виток, затем сравнить B+ с
домотанным витком и без него и определиться правильно ли направление
намотки.
TV
SONY KV-2553
Проблема с блоком питания. Оказалась
неисправна микросхема в питании STRS 5941. В наличии такой не
оказалось, но была STRS 5741 (вроде и аналог но слабее).
Предварительно заменив конденсаторы
С611-47/50V (усох до 18 мкФ) и С613 10,0/100V (был увеличен ESR)
установлена все-же STRS 5741.
После двух часов прогона всё ОК.
SONY
KV-M2530
Телевизор принимает и запоминает любые
программы только на первом канале. При переключении каналов ТВ на
секунду задерживается на выбранном канале, а потом возвращается обратно
на первый канал. Тюнер здесь с синтезатором частоты, процессор
настройки SDA20560, память SDA2546. Все с управлением по шине IC.
Неисправной оказалась микросхема памяти (SDA2546)
Sony
2540
Дефект начинает проявляться обычно года
через 2-3 после эксплуатации. Внешнее проявление дефекта разнообразно:
с прогревом пропадание усиления, цвета, изображения, подергивание
картинки, темный растр, серое поле, самопроизвольное выключение..
Причиной явился тюнер. Конструктивно он выполнен так, что его
внутренние экранные перегородки являются одновременно токоведущими
элементами схемы, подающими "землю" в некоторые точки печатной платы.
Проблема присущая практически
всем SONY- это хваленная технология
"тринитрон".
Через пару лет эксплуатации во многих из них происходит провисание нити
накала, которая начинает коротить на один из модуляторов. Внешне это
проявляется как резкое увеличение одного из цветов и срабатывание
защиты.
Выход из положения: оторвать накал от
"земли".
