Шасси
A3-A14CSM3024ZA,
CEM2140Cпроц.
M34300N4-628SP
Снятие
блокировки
Выбрать канал с (крестиком) "Х". Нажать
(S) и удержать 3 секунды до появления "SP--" Ввести код с ПДУ (9) (0) и
нажать (MEMO) на ТВ.
Другие
опции:
MEMO Активизация режима поиска
SP30
SP - -
00 сброс установленных значений
01 сброс всех специальных функций
50 установка по включению питания через
дежурный режим
51 установка по включению питания
70 поиск для сканирования каналов
71 стирание памяти для сканирования
каналов
72 добавление в память для сканирования
90 снятие блокировки
Шасси
A8-B C28WK1Nпроц.
М37201Е6-E8WW
Вход
в сервис:
Удерживая кнопку (MEMORY) на TV нажать
кнопку (NORM) на ПДУ.
Выход
POWER OFF
Шасси
AC-4
CA14SR1
Включить ТВ.
Нажать кнопку F (Function) на ПДУ и V+ на
ТВ.
Шасси
AC5-GCE21G4,
CE14SA4, CE14SA400, CE14SA4Rпроц.
LC863448V, LC843640W
Вход в сервис: на ТВ VOL+, MENU на ПДУ.
переход по опциям mute,timer изменения Vol+,Vol-
Выход
STANDBY
Шасси
АС6АCE21CE1проц.
LA76936 DE
Выход STANDBY
Шасси
AC7ACM29EF1Aпроц.
QXXAVC940---M
Нажмите и удерживайте кнопку MENU на
телевизоре и цифру 1 на пульте дистанционного управления
Шасси
Beko U99.190-07CE28SW01проц
ОМ8363H/n3/4 CC6616 VATXMO
Вход в сервис: войти в меню и нажать
последовательно 9301. Есть секам и DK, включается в сервисе.
Выход кнопка ноль.
Шасси
C5GSCE21KF8проц.
LC863440W-52F2
Удерживая на ДУ кнопку (Menu), нажать на
передней панели ТВ (Vol+). Листание режимов (Timer) (Mute) Изменение
значения (Vol+) (Vol-) Также доступны подменю: (Menu) + (Vol-) (Menu) +
(Ch+) (Menu) + (Ch-)
Шасси
EB1-28CEP2876DAпроц.
SAB8032
Нажать (MEMORY) на TV и сразу
(INDEX/MENY) на ПДУ
Выход
(TV)
Шасси
EB4-AC28ER17EE-00
C28EH/ER14/89проц.
SAA5290ZP/033
Нажать кнопку (F) на ПДУ и сразу кнопку
(P+) на TV
Выход (RECALL)
Шасси
EB5-WCE28/32WN3,проц.
SAA5563PSM30053.
1) Нажать кнопку VOL- клавиатуры местной
панели и, удерживая её нажатой, нажать на зеленую кнопку телетекста.
Подтверждением входа является появление
на экране главного сервисного меню с перечнем регулировочных разделов:
GEOM 4:3
GEOM 16:9
GEOM NATW
VIF и т.д.
Инициализация
постоянной памяти: Целью инициализации
памяти является
введение в неё всех данных, необходимых для правильной работы
телевизора. Её необходимо проводить в случае использования новой
микросхемы памяти. Для проведения инициализации выполнить следующие
действия:
-Войти в сервисный режим.
-Вызвать субменю MORE.
-С помощью кнопок P+/- выбрать позицию
INI NVM.
-Подтвердить выбор кнопкой VOL+.
-Выйти из сервисного режима и выключить
ТВ из сети.
-Включить ТВ и запрограммировать станции.
Сервисные
регулировки:
-Кнопки P+ и P- используются для
передвижения по сервисному меню.
-С помощью кнопки VOL+ осуществляется
вход в субменю выбранного раздела.
-Изменения значений параметров кнопками
VOL+/-.
-Кнопкой MENU осуществляется возврат в
предыдущее меню (при нахождении в главном сервисном меню нажатие на
кнопку
MENU приводит к выходу из сервисного
режима).
-С помощью цифровых кнопок 0 ... 9
производится непосредственное вписывание значений выбранного парметра.
Выбор из главного сервисного меню позиции
GEOM 4:3 позволяет проводить необходимые регулировки геометрии
изображения для формата экрана 4:3,
позиции GEOM 16:9 - для формата экрана 16:9, GEOM NATW - для
широкоформатных
телевизоров (формат Natural Wide).
Перечень параметров, а также их величин для различных форматов
изображения,
представлен в _табл. 1.
Субменю VIF:
Позволяет проводить регулировки,
связанные с каналами ВЧ и ПЧ.
PLL ...... 80 - ФАПЧ демодулятора
сигнала.
PLL'L ...... 80 - ФАПЧ демодулятора
сигнала для стандарта L'.
AGC ...... 16 - АРУ: Подать на вход ТВ
сигнал в среднем диапазоне полосы UHF уровнем 60 дБмкВ. В сервисном
режиме
выбрать параметр AGC. Регулировать таким
образом, чтобы добиться показаний вольтметра 3,3+/-0,2В.
FFI ...... OFF - Постоянная времени петли
ФАПЧ: значение OFF или ON.
Субменю G2:
Позволяет проводить регулировку
ускоряющего напряжения кинескопа.
BRI ...... 0 - Уровень яркости при
установке напряжения 2-й сетки кинескопа: Во время установки напряжения
2-й
сетки этот параметр всегда должен быть
установлен 0.
ADJ - Установка сервисной линии:
Ускоряющим потенциометром регулировать до момента появления на экране
сервисной линии.
AKB ...... ON - Вкл/выкл функции AKB:
K-DRV ...... 3 (кинескоп 28'), 4
(кинескоп 32') - Уровень управления RGB: сохранить начальные значения.
Субменю MORE:
видеоканала.
Y/C PAL ...... 3 - Задержка сигнала
яркости в системе PAL.
Y/C SECAM ...... 0 - Задержка сигнала
яркости в системе SECAM.
Y/C NTSC ......3 - Задержка сигнала
яркости в системе NTSC.
Y/C AV ...... 10 - Задержка сигнала
яркости для входов AV.
PBL SPEED ...... 0 - Скорость редукции
контрастности: сохранить начальное значение.
CONTR TXT ...... 0 - Контрастность
изображения телетекста.
SEMI MUTE ...... 15 - Приглушение звука:
AUTOW THP - Не устанавливать.
INI NVM - Инициализация памяти NVM (см.
раздел ''Инициализация постоянной памяти'').
Субменю CONFIG:
Позволяет установить конфигурационные
опции ТВ.
CMB ...... OFF - Вкл/выкл гребенчатого
фильта: значения OFF или ON.
TXEAST ...... OFF - Комплект
телетекстовых знаков для восточной Европы.
OSO ...... OFF - Режим разряжения
высокого напряжения кинескопа.
OEM - Товарные знаки: OFF (для SANYO), ON
для остальных фирм.
URMKT ...... ON - Модели для Британского
рынка. ON для Великобритании.
Субменю V-STAT, S-STAT, I2C BUS:
Позволяет прочесть статус, а позиция I2C
BUS делает возможным блокировку шины I2C.
Производственный режим FACTORY MODE:
Производственный режим не предназначен
для потребителя. Его целью является введение ТВ в режим, упрощающий
проведение производственного процесса. Он
отображается на экране в виде сообщения FAC. В отличие от нормального
режима работы производственный режим
характерезуется следующими особенностями:
-Отсутствует дежурный режим (STANDBY).
-В случае отсутствии сигнала не
высвечивается синий фон.
-Регулировки потребителя (звук, яркость,
контрастность, и т.д.) действуют в четыре раза быстрее.
Если
встречается ТВ с активизированным производственным режимом, необходимо
выйти из него путем включения,
а
затем выключения меню, связанного с установками часов.
Режим HOTEL и RENTAL:
Используется при необходимости ограничить
возможные установки ТВ (в гостинице, больнице).
Оба режима характерезуются следующими
особенностями:
-Максимальный уровень звука ограничен
уровнем, предварительно установленным при введении ТВ в этот режим.
-Отсутствует возможность
программирования.
-ТВ включается всегда с нормализационными
значениями, которые нельзя изменить.
-Отключены функции блокировки программ от
детей (Child Lock), а также функция выбора языковой версии.
-Возможно вынужденное подключение ТВ к
одной из программ 1 ... 8 в режиме AV.
Для введения ТВ в режим HOTEL и RENTAL
выполнить следующее:
-Нажать и удерживать кнопку VOL- на
клавиатуре местной панели.
-Удерживая кнопку VOL- нажать на кнопку
RECALL пульта ДУ.
Подтверждением входа в гостиничный режим
HOTEL будет сообщение на экране:
HOTEL: 00
где:
-первая цифра (0) характерезует режим
работы ТВ (0 - нормальный режим, 1 - режим HOTEL, 2 - режим RENTAL);
-вторая цифра характерезует программу, на
которую был установлен ТВ после его включения (0 - программа,
выбранная перед выключением ТВ, 1 ... 8 -
номер программы, 9 - включение в режим AV).
! 1. Режим RENTAL отличается от HOTEL
только тем, что кнопки VOL+/VOL- - активны.
2. Для выхода из режима HOTEL или RENTAL
необходимо уровень цветовой насыщенности установить на ноль.
Режим самодиагностики:
В этом режиме возможно отображение
некоторых неисправностей. Микроконтроллер постоянно осуществляет
проверку
отдельных микросхем. При нахождении
неисправности вводится в действие схема защиты.
Обнаруженная неисправность определяется
по количеству миганий (номер ошибки) светодиода, _см. табл. 2.
Выход
из сервиса:
Нажать кнопку MENU, если ТВ находится в
сервисном режиме при отображении главного сервисного меню или любую
кнопку
пульта ДУ (которая не используется для
обслуживания сервисного режима), если активизировано субменю.
Шасси
EB6-ACE28DN5-Cпроц.
ST92R195
Имеет два сервиса:
1. удерживая (F/OK) на ПДУ, нажать (P-)
на TV.
2. удерживая зеленую кнопку на пульте,
нажать (P-) на TV.
Выход Recall или по выключению ТВ сетевой
кнопкой.
Шасси
EB8-ACE21CN8F-Cпроц.
TDA12020 N1
Для входа в сервисное меню нажать зелёную
кнопку на ПДУ и удерживая её, кнопку P- на локальной клавиатуре.
Выход
- нажать кнопку MENU, или выключить из
сети.
Шасси
EB9-A (CHASIS 2119)
CE32FWA5проц.
TDA 12026H
1. Нажмите кнопку MENU на пульте
дистанционного управления.
2. Нажмите последовательно цифровые
клавиши, 2 0 1 1.
Выход TV / AV.
Шасси
EC8-ACE14MT4B
CE14MT4SLBпроц.
ST92195C3B1/EBZ
Удерживая (F/OK) на ПДУ, нажать (P-) на
TV.
Выход- нажать MENU, или STBY.
Шасси
EC9-ACE14A4
CE14AT4проц.
TDA9380
клавиши, 2 0 1 1.
Выход TV / AV.
Шасси
ED1, ED1-28CEP2572-00,
CEP2573-00 CEP2872 CEP2873проц.
SAB8032A\AH\A-P
Нажать одновременно (SERVICE) (MEMORY) на
TV Кнопка SERVICE = RESET
Выход - (TV/AV)
Шасси
FB1-BCE29FS2проц.
TDA12020H/N1F00
На ПДУ нажать и удерживать [МЕНЮ] (при
работающем TV). На TV нажать [ГР+] 3-4 раза (при каждом нажатии моргают
заставки меню. Они разные). Нужно поймать момент и отпустить кнопку
[МЕНЮ].
Выход
- нажать на ПДУ [MENU]. TV выходит из
сервиса с запоминанием настроек.
Шасси
FC3-G2CF21KF8Rпроц.
LC863440W (QXXAVC305P)
Выход - MENU на ТВ и MENU на пульте.
Шасси
FC6-ACE21FS2проц.
LA76938DE (QXXAVC568)
Шасси
FC7-ARCM21FS2Aпроц.
QXXAVC940---M
Нажать и удерживать кнопку MENU на ТВ и
нажать цифровую кнопку "1" на ПДУ.
Шасси
G6V, G7V, VB7CDS13204,
DS31520
Выключить ТВ. Нажать и удерживать кнопку
F, включить ТВ кнопкой Main Power.
Шасси
HA2ACE28CH2
В нормальном режиме нажать зелёную кнопку
на ПДУ и P+ на панели ТВ.
Шасси
HB3-BCE28CHN5-Fпроц.
TDA9886, TDA9886TSV4P
на ПДУ и P- на панели ТВ.
Код MAK 1167.
Шасси
M28CE14N01проц.
TCL-A30V02-TO 8821CRNG5JB2
громкость на панели ТВ до значения - 0
плюс кнопка DISPLAY на ПДУ.
Выход: [OK], [FACTORY], [OFF].
Шасси
M113CE29F60проц.
TCL-A25V02-T0 8857CRNG5FF4
вход может быть двумя способами
1. Установить VOL-0, удерживая на
телевизоре VOL-, нажать на ПДУ Display 3 раза, на экране отобразится D
2. На сервисном пульте нажать кнопку D,
(на пользовательском пульте скрытая кнопка, но может быть этот способ
выключен в сервисе опция -OPT)
все значения сохраняются автоматически.
C28EH65Nпроц.
SAA5290
(P+) на TV .
Выход
(RECALL)
CE14SA4проц.
LC863140V
вход в сервис одновременно нажать MENU на
пульте и VOL+ на передней панели телевизора. Перебор параметров - TIMER
и MUTE на пульте. Изменение парам. - Vol+, Vol- .Фиксация - St-By.
CE28B4
В нормальном режиме нажать кнопку F на
ПДУ и P+ на ТВ.
CE32
FWH4-B
Имеет два сервиса:
на TV.
нажать (P-) на TV.
Во
второй сервис нельзя войти, не закрыв первый.
CG14SP1Z
Включить ТВ, нажать F на панели ТВ и "1"
на ПДУ.
SE-28DN5C
Имеет два сервиса:
на TV.
нажать (P-) на TV. Во второй сервис нельзя войти, не закрыв первый.
примечание:
при подготовке материала была использована информация с сайта
