Шасси
3А
модель17CE7630
21CE7649/55/7590 17CE7531/7650 247771 41CE8746.
проц.
MAB8461P
Нажать кнопку (MONO) на клавиатуре ТВ.
Удерживая её включить ТВ с ПДУ
Выход STANDBY
Шасси
A02.E
модель 29PT8609/12проц.
PNX3002E
Наберите с пульта комбинацию цифр. (0) +
(6) + (2) + (5) + (9) + (6) Далее нажмите MENU ( возможно, вместо MENU
нажать I )
Выход STANDBY
Шасси
A8.0
Service default mode: Замкнуть контакты
9040 и 9041 далее для входа в геометрию (режим SAM) одновременно нажать
"VOL -" и "VOL+" на панели TV.
Выход
STANDBY
Шасси
A.10E AA
Набрать на пульте 062596+INFO Выход
STANDBY
Шасси
ANUBIS S ANUBIS S/DD
проц. PCF84C844 PCA84C884/133/107
Замкнуть контакты M31 и M32 (общий
провод) возле микросхемы IC7710.
Выход POWER OFF
Шасси
AA5
модель 17PT156Bпроц.
TMP47C1637
Замкнуть выводу S1 и садить ножку 7
процессора на землю) и затем включить сетевую кнопку. Попали в режим
SDM. Далее одновременно нажимаем на кнопки (+) и (-) на TV.
Выход POWER OFF
Шасси
CTV-530проц.
Р83С055 (STV-530)
Замкнуть выводы 15 и 20 процессора
управления.
Выход (TV)
Шасси
D16-II
модель 25DC2660, 28DC2070, 28DC2670проц.
80С31
Service default mode: Удерживая кнопки на
TV (VOL+) и (P+) включить сетевой выключатель.
Service Mode: Замкнуть контрольные точки
М30 и М31
Выход
TV MODE
Шасси
D2-MAC EUROCRYPT BBD-901
Вход в сервис: выключить из сети, нажать
и удерживать кнопки (+) и (-) на передней панели, включить в сеть.
Запоминание любого изменения - через (OK).
Выход
STANDBY
Шасси
D2-MAC EUROCRYPT BDE-353
Вход в сервис: нажать кнопки на пульте ДУ
в последовательности: [TV DEC] [P+] [P-] [CLOCK-BUTTON] [I-II].
"OK".
Выход STANDBY
Шасси
E-6
модель 28PT-4505
проц. SAB-C502-2R20N
Включить телевизор в рабочий режим и
набрать на пульте (TV) (i) (STOP) (TV) (i) (STOP)
Выход
STANDBY
Шасси
EM2E
модель 32PW8506/58
нажать на пульте 062596 и кнопку (i) или
MENU.
Шасси
ES1Eмодель
32PW8620/12проц.
PNX3002E/N404
MENU.
Выход STANDBY
Шасси
FL1.10
модель 25PV7505 25SL550 33PT700A/712Aпроц.
SAB8032
1. Для режима SERVICE DEFAULT MODE -
замкнуть точки S24 S25 расположены на плате SSP. С ПДУ нажать (MENU)
(Голубая) (Красная) (MENU+) (MENU OFF)
2. Для активизации режима SERVICE MODE
замкните контрольные точки S23 и S24 расположенные на плате SSP
Выход STANDBY
Шасси
FL1.7
модель 28ML8600/00Bпроц.
SAB8032
Выход STANDBY
Шасси
GR2.2проц.
TMP47C1637
Замкнуть точки М33 и М34 на главной плате
и нажать (install) с ПДУ.
Выход STANDBY
Шасси
GR2.2AA
модели 25RT400/42, 25RT410/42, 28RT400/42, 28RT450/42
и нажмите кнопку (INSTALL).
Выход
STANDBY
Шасси
L01H.2E/AA
модели 14HT3304/01, 21HT5404/01Zпроц.TDA9552E
вход в сервис-024995 MENU или 062596 +
кнопка ( i ), есть еще способ входа в сервис, закоротив перемычки 9631
и 9641. затем включить ТВ кнопкой POWER
код для снятия HOTEL-319753 и кнопка MUTE
Шасси
L01.1E AA
модели 21PT5507/58, 21РТ5207/60, 21PT5606/58, 25PT5207/60, 29PT5507/58
проц.
TDA9565H/N1/5/0806 L01EF23.6
кнопка ( i )
Шасси
L04E AA
модель 29PT5460/01
проц. TDA12020H1/N1D90
(6) + (2) + (5) + (9) + (6) Далее нажмите (MENU) или (i+).
Выход
STANDBY
Шасси
L6.1
модель 21PT1342
проц. TMP47C1637N, SAA5290
Способ 1 - замкнуть контакты S1 и S2 на
процессоре (вывод 14 микросхемы IC7600).
Способ 2 - на сервисном пульте модели
RC7150 нажать на кнопку DEFAULT или ALIGN
Замкнуть контакты M24 и M25 на печатной
плате (PCB).
Выход STANDBY
Шасси
L7.2A
модель 21PT2622/69R
Кратковременно замкните сервисные точки
M28 и M29 (масса)
Выход STANDBY
Шасси
L9.1Е, L9.2A
модели 14РТ2665/00 21PT1354/58C 21PT1654/58 21PT3882/59R 25PT5307проц.
SAA5542
Вход в сервисное меню (режим SDM): (0)
(6) (2) (5) (9) (6) (MENU); далее для входа в геометрию (режим SAM)
одновременно нажать "VOL -" и "PR -" на панели TV. Внимание! в SDM
функцию AS OFF не включать, а то (возможно) ваш телевизор перестанет
работать.
Выход STANDBY
Шасси
MD1.1 E
модели 25pt4301, 25PT4501/60процессор
TMP87CM36N-3270
1. Замкнуть контрольные точки S42 S43, тв
войдёт в SDM режим и появиться надпись -SER- 0
2. нажать на локальной клавиатуре
одновременно MENU + P- тв войдёт в режим SAM, если нет ошибок и
неисправностей, в верхнем ряду будут нули. Изменения запоминаются
автоматически.
Для входа в сервисное меню замкнуть S42
S43 у SPP. Сервисный режим для регулировки. Вход: На сервисном пульте
модели RC7150 нажать на кнопку ALIGN вместе с кнопкой MENU i (-).
Выход POWER OFF
Шасси
MD2.11/12/13
Вход в меню осуществляется через
специальный пульт RC7150.
Шасси
MD2.22 E
модель 25PT8303
Одновременно нажать (?) и (SLEEP) под
крышкой.
Выход POWER OFF
Шасси
MG2.1
модель 24PW8504/12SAA5800H/011
Вход в сервисное меню:
SAM - замкнуть на секунду контакты 1 и 2
коннектора 0356, находящегося на SSP.
SDM - замкнуть на секунду контакты 2 и 3
Шасси
MG3.1E
модели 28PW9525 28PW8806 28PT7306/58
Наберите с пульта комбинацию цифр. Далее
нажмите (MENU) или (i+). Представлены несколько вариантов кодовой
комбинации.
(0) + (6) + (2) + (5) + (9) + (6)
(0) + (3) + (6) + (2) + (5) + (9) + (6)
(0) + (4) + (6) + (2) + (5) + (9) + (6)
(0) + (7) + (6) + (2) + (5) + (9) + (6)
(0) + (8) + (6) + (2) + (5) + (9) + (6)
(0) + (3) + (6) + (5) + (9) + (6)
Шасси
TCM1.0E LA
модель 26PFL 3403S/60проц.
MT8200ALE 0818-BDSL B182P35
Для входа в сервис на ПДУ нажимают
последовательно цифровые кнопки 062596 и кнопку i +
Для перемещения в сервисном меню служат
курсорные кнопки UP/DOWN.
Для регулировки параметров используют
курсорные кнопки LEFT/RIGHT.
В некоторых случаях для переключения
функций в сервисном меню используют кнопки Vol +/- и P+/- .
С помощью кнопок MENU или i+ можно
закрыть действующее меню (переход на предыдущий уровень).
Новые параметры сохраняются
автоматически.
Выход STANDBY
или выключают сетевой кнопкой.
Шасси
TE1.1E
модель 14PT1347/01, 14PT1547/01, 20PT1547/01, 37TA1437/03, 37PTB1347/19.
автоматически.
Выход STANDBY или выключают сетевой
кнопкой.
Шасси
TVCR B RANGE
моноблоки 14PV162, 20PV164, 37TR120, 126 проц. TMP91C242АN-3318,
TMP87CS39N-3367
Вход в сервисной режим осуществляется из
дежурного режима. Требуется одновременное нажатие клавиши (PLAY) на
телевизоре и клавиши (STOP) на пульте ДУ при этом удерживать примерно
10 секунд.
HOTEL MODE вкл/откл нажатием STOP ( на
ПДУ)+STOP( на ТВ), a INSTALL MENU появляется при нажатии VOL- и VOL+
одновременно.
21PV288/58С
EPSILON
Для входа в сервисный режим необходимо
удерживая кнопку PLAY на (TV) нажать кнопку (STOP) на ПДУ около5 сек.
Выход STANDBY
модели 14PV100/01 14PV505/58проц.
SAA5541PS/M5/0194 CZ7183 SW1PPV0*9
10 секунд.
модели 14PV111/01, 14PV112/01, 14PV203/01, 14PV415/01, 14PV460/01Chassis
TV-VCR 2002-14" Range (Z11)
Вход в сервис: На протяжении 5 секунд
нажать STAND/BY, 2,7,1,MUTE, STAND/BY.
модель 28PT4456/00проц.
SAA5564PS/M3/0/81
Вход в сервис нужно замкнуть контакты:
(GND) и (SMD - servise mode) и включить телевизор в сеть через 5-15
секунд и разомкнуть контакты.
модель 25PT4104/58
два режима сервиса первый SDM замкнуть на
Шасси контрольные точки GND и SDM второй режим SAM. набрать на пульте,
без пауз, 062596 [+] -кнопка включения OSD
примечание:
при подготовке материала была использована информация с сайта
