В сервисе, в пункте "vers." установить
"east". Появляется русское меню и DK.
Выход - TXT.
Шасси
Beko C7, C8
Вход в сервис - i (menu), 8, 5, 0, 0.
Выход кнопкой TXT.
Шасси
CUC1822, CUC1823, CUC1852. модели
M63-105 ST63-160, ST63-781, E63-911проц.
MC68HC11F1,
Запуск внутренней памяти
процессора.Замкнуть на массу (землю) вывод 1 процессора (контакт Мр2) и
включить телевизор в сеть. Нажмите кнопку (i) на ПДУ (TP760). С помощью
(Р+) и (Р-) выбрать SERVICE. Нажмите (ОК) введите код (8) (5) (0) (0).
Выход I.
Шасси
CUC1825 CUC1826модель
BOSTON ST270/8/IDTV/LOGпроц.
SDA5250 C4,
Нажать кнопку (i) на ПДУ. С помощью
кнопки (Р) выбрать режим SERVICE нажать (ОК). Вызвать For authorised
dealer (OK) (8) (5) (0) (0) выход POWER OFF.
Шасси
CUC1832
Как включить DK: отрежь четвертую ножку
разъема радиоканала, в меню ручной настройки появиться выбор стандарта
BG/Dk.
кнопки (Р) вызвать режим SERVICE DEMO нажать (ОК) (AUX). Вызвать
SERVICE MODE (OK) (8) (5) (0) (0). Снятие блокировки. (VIDEOTEXT)
(PAGE) (CANSEL) (PAGE) (OK). Что бы запомнить регулировки в сервисном
режиме необходимо 7ю ногу SDA3526 посадить на землю. выход (i).
Шасси
CUC1836, CUC1929M70-290/9
M84-211/8проц.
SDA5250-100
кнопки (P) вызвать режим DIALOG CENTER нажать (ОК). Вызвать For
authorised dealer (OK) (8) (5) (0) (0) выход POWER OFF.
Greenville
7003 text, Greenville 7003 NIC/TOP, ST63-700 text, ST63-700 NIC/text,
ST63-700 NIC/TOP, ST63-780 text, ST63-780 NIC/TOP, ST70-700 text,
ST70-700 NIC/text, ST70-700 NIC/TOP, ST70-780 text, ST70-780 NIC/TOP,
ST72-860 TOP, ST72-860 NIC/TOP, Greenville 550 SE 5586, ST 55-800 a
TOP, ST 55-850 TOP, ST 55-710 NIC/TOP, ST 55-725 a FT/GB, ST 55-800
NIC/TOP, ST 55-850 NIC/TOP, ST 55-850 FR / TOP, ST 55-900 FR / TOP, M
70-269/9Reference, Trento SE 7016/9 Ref. PIP, M 82-269/9 Reference,
Denver SE 8216/9 Ref./PIP, M 82-269 PALplus/LOG, M 72-410 Reference, M
72-410/9 Reference, M 72-410 Reference/PIP, M 95-410/9 Reference/PIP MW
70-100/8, Berlin SE 70-100/8, проц.
68HC11F1
С ПДУ перейти в меню в опцию SERVICE.
(INFOCENTER) (SPECIAL FUNCTIONE) (SERVICE) введите код с ПДУ (8) (5)
(0) (0). В меню все понятно и выполнено по последнему слову техники.
КОДЫ
ОШИБОК
S-DDC E1 CIC1410
Display Processor E4 CIC1640
Comb Filter Video Proc. E5 CIC1350
Component Interf. Proc. E6 CIC1360
RGB Processor E7 IC34510
Audio Processor E8 IC32300
NVM E9/EA/ IC87080
Video Matrix EH IC43150
Video Matrix EL IC43200
Tuner, NVM EP CIC2120
Tuner, PLL Eb CIC2161
Audio Matrix (option) EF IC43210
Sync Controller E2 CIC1600
Picture Processor E3 CIC1600
Flicker Reduction Eh CIC1700
Video Processor En CIC70270
Audio Proc (DSP) Ec IC40010
Dolby Processor Ed CIC40040
NVM ER CIC3830, SAT Module
PLL Eo CIC9170, SAT Tuner
PIP Processor EU CIC29040, PIP Module
PIP Tuner PLL Er CIC2161, PIP Module
Если заменили EEPROM инициализация
делается так: нажимается P- и одновременно включается сетевой
выключатель. У этого телевизора имеется и режим самодиагностики по шине
I2C. Сообщение модулируется на линии как пакет импульсов на SDA за
время положительного импульса SCL. Делается наблюдение при помощи двух
лучевого осциллографа.Количество импульсов дефект у модуля:
Удерживая кнопку (i) на ПДУ (TP720)
включить сетевой выключатель. Запомнить значение (ОК) . выход POWER
OFF.
Шасси
CUC6310T70-640проц.
XC88649P, ZC88642P, ZC88644P, ZC42701,
Удерживая кнопку (i) на ПДУ включить
сетевой выключатель. Запомнить значение (ОК) . выход POWER OFF.
Шасси
CUC6330ST70-750
textпроц.
XC411872P (CUC6360PAL)
Зайти в основное меню и выбрать: Info
Center, Special Functions, Service, ввести код 8500.
Шасси
CUC6360, CUC6361, CUC6365, CUC6368, CUC6369, CUC6380проц. XC68HC11F1B4
Шасси
CUC7300, CUC7301, CUC7303P37-065/070/730проц.
ZC88667P ZC411718P SDA5222
сетевой выключатель. выход POWER OFF.
Шасси
CUC7880 CUC7890.
ST82775,ST95775проц.
SC415008FN4,
Нажать (i) появится INFO CENTER. Выбрать
SPECIAL FUNCTION и нажать ОК. Ввести код (8) (5) (0) (0) Выход I,
Шасси
E1P37-4501TDA9345PS/N3/3/1748
Вход в сервис - нажать на пульте кнопку
MENU и ввести код 8500.
Выход из режима нажатием кнопки TXT на
ПДУ.
Шасси
G1000проц.
ST6365 or ST6375
Необходимо выключить вкл. "сеть", а потом
вновь включить его удерживая на панели кнопки (Р+) и (Р-). На экране в
нижней части появятся буквы G L H P R G B A. Активный режим
подсвечивается желтым цветом. Переключение режимов с пульта кн. (меню)
настройка (Р+) (Р-) (G-) Настройка U на кинескоп, варьируется на
строчнике. На экране высветится красный или зелёный квадрат. Нужно
установить так чтоб они оба погасли. Выход POWER OFF
Для входа в сервис нажать кнопку MENU и
набрать 8 5 0 0.
На экране появится надпись TEST,
необходимо выбрать номер группы, первоначально от 3 до 5.При попытке
вызвать другие опции на экране появляется замок. Ввести код 200528,
после чего появится надпись PRESS MENU NUMBER.
GV200VPSпроц.
SDA2087N.
На пульте нажать (CODE), затем (4) (9)
(3) (4). Подтвердить (ОК) и нажать (STANDBY)
T51-546
Снятие ключа:
Try press (VOL+), (VOL-), (P-), (P+) from
remote - the password will be disabled. If you want know password - in
some models (don't know if in your model too)
(1CD)-low = 1-st digit of code
(1CE)-low = 2-nd digit of code
(1CF)-low = 3-rd digit of code
(1D0)-low = 4-th digit of code
(1D3)bit6 - 0-code disable , 1-code
enable
Снятие ключа Если вы или ваш ребенок
играясь пультом ввел
код и забыл то - на пульте нужно нажать -
(VOL+),
(VOL-), (CH-), (CH+). Если перестала работать кнопка РС на пульте то -
1. удерживая кн. РС на пульте включаете сетевой кнопкой телевизор.
2.делаете громкость максимум и нажимаете ОК , 3. выкл и вкл. сетевой
кнопкой телевизор.
TF72-5211,
TF55-5211, T55-5211, P37-5211
Вход в сервис:
1. Включить TV
Код стандартный для Grundig. Нажать MENU
и набрать код "8500".
На экране отобразиться красная надпись
TEST. Для сервиса необходимо ввести номер нужной группы опций, причем
первоначально доступны опции групп 3, 4 и 5.
При попытке вызвать другие опции на
экране возникает замок. Необходимо ввести код "200528", после чего
возникает приглашение PRESS MENU NUMBER
Чтобы снять код (замок) нужно удержать
более 5 секунд клавишу LOCK на пульте, и в появившемся меню отключить
код.
На всех программах(1…0) убрать
блокировку (обязательно на всех!)
VS500VPS
Если вы или ваш ребенок играясь пультом
ввел код и забыл то - на пульте нужно нажать 4 9 3 4 on the remote
control handset in this order and confirm with the button "0000" -
Press the STOP button.
TVR3805
процесор
OEC0107B память 24C08
видеопроцесор STV2246C
вход в сервис меню Volume(-) держать до
нулевого значения потом нажать 9 на пульте (MAK 2000 kode 2027) не
отпуская Volume(-)
Примечание:
при подготовке материалов была использована информация с сайта
