Последовательно нажать кнопки ПДУ CLOCK,
P.M., TIMER.
Шасси
A21T01
модель CT-21FDS1проц.
87СK38N-2B46
Вход в сервис:
1. В рабочем режиме уменьшить громкость
до 0, затем нажать и удерживать на передней панели кнопку VOL -, нажать
на ПДУ кнопку DISPLAY (при этом телевизор переходит в S-сервисный
режим).
2. Отпустить на передней панели
телевизора кнопку VOL-, нажать на ПДУ кнопку DISPLAY. Повторно нажать
на передней панели телевизора кнопку VOL- и еще раз нажать кнопку
DISPLAY , при этом телевизор перейдёт в режим D - расширенный сервис.
CH+,CH-выбор режима настроек
Изменение параметров VOL+, VOL-
Выход
из сервисного режима STANDBY.
Шасси
CN-18EDмодель
CT-25CGS5ANпроц.
CHO8T0605 / A8827CSNG
Установить громкость на 0, далее нажать
кнопку MUTE на пульте и не отпуская её - кнопку MENU на панели ТВ. В
подтверждение входа в сервис на экране появится S.
Для выхода перевести ТВ в режим standby.
Шасси
ETA-1модель
CT-14CAS5CPпроц.
TMPA8873XANG
Нажать на пульте кнопку PROG, набрать
6483. Для входа в 2 подраздела меню повторять операцию последовательно.
Для выхода также повторить процедуру. Или же с сервисного пульта подать
команду FACTORY.
модель
CT-21FSL4RПроц.
TDA12062H1/N1D00
Сервис: В рабочем режиме, быстро нажать
на пульте MENU, и 5 раз Q.VIEW. Переключение MENU, выход TV/AV .
модель
CT-21FGS1проц.
8821CPNG4RJ1
1. В рабочем режиме работы телевизора
уменьшить громкость до 0 значения, затем нажать и удерживать на
передней панели кнопку VOL-, нажать на ПДУ кнопку DISPLAY (при этом
телевизор переходит в S-сервисный режим).
DISPLAY (при этом телевизор должен перейти в сервисный режим D -
расширенный сервис).
модель
21HAP1/Beпроц.
TDA9381PS/N2/2I1318
Нажать на ПДУ MENU и ввести код 8500
модель
21LGS1/Ceпроц.
8853CPNG6EG1
модель
CT-15RAP5/Bnпроц.
TDA9351PS/N3/2/1804
Вход в сервис:
замкнуть перемычку "service" на плате.
модель
CT-29TX9asпроц.
TDA9386PS/N3/3
Вход в сервисный режим:
Установить английский язык, затем нажать
на ПДУ : CLOCK, P.M., TIMER. Запомнить - STB.
Выход из сервисного меню - DISP.
Примечание:
при подготовке материала использована информация с сайта
