усилитель
на микросхеме и транзисторах
Выходная мощность 15 Вт при
сопротивлениии нагрузки 8 Ом
Диапазон частот 20...20 000 Гц
Коэффициент гармоник при
выходной мощности 10 Вт не более 0,7%
Резисторы R9, R10, R12, R13 мощностью
0,5W, R8, R11- 0.25W
Все остальные- 0,125W
Транзисторы VT3, VT4 необходимо
разместить на радиаторах.
Для питания используется двух- полярный
источник с током нагрузки не менее 2-3 Ампер.
Для увеличения выходной мощности можно
использовать более мощные транзисторы:
VT3 вместо КТ816 устанавливается КТ818Г
VT4 вместо КТ817 установить КТ819Г
Напряжение питания при этом можно
увеличить до +- 25V, но при увеличении питания необходимо применить
отдельное питание для микросхемы: в цепи питания установить
ограничительные резисторы на 150...300 Ом и применить стабилитроны на
15..18V.
