Термостабильный
усилитель класса B
Оконечные транзисторы в данном
устройстве работают без начального смещения,
то есть в режиме B.
Отсутствие тока покоя
полностью сняло
вопрос о температурной стабилизации выходного каскада, повысило его
экономичность и термостабильность.
Еще одно из достоинств этой схемы-
неприхотливость к пульсациям питающего напряжения.
Достигнуто это тем, что для питания
входного каскада применены дополнительные стабилитроны и между всеми
каскадами применена токовая связь.
Основные
характеристики усилителя
* диапазон частот при нелинейности
характеристики
не более 1,5
dB.................20Гц...20 000Гц
* выходная мощность на нагрузке 8
Ом.............30 Ватт
* чувствительность
усилителя...................1,5V
Вместо германиевых транзисторов V5, V7
можно применить и другие, но обязательно с предельно допустимым
напряжением К-Э не менее 30 V и граничной частотой не менее 40 мГц:
например КТ826.
Транзисторы оконечного каскада
желательно подобрать с h21э не менее 50
Усилитель собран на печатной плате из
текстолита размером 88 * 55 мм.
Полное описание конструкции и
рекомендации по настройке:
