Простые радиосхемы для начинающих
Бестрансформаторный блок питания
Для любых радиоэлектронных схем требуются источники питания. И если одно устройство может работать непосредственно от сети то для других необходимы другие напряжения: для цифровых микросхем как правило +5V (для ТТЛ логики) или +7..9V (для КМОП технологий).
Кстати, что это такое: ТТЛ и КМОП можно почитать здесь
Для различных игрушек требуется обычно +5...12V. для питания светодиодов +3..+5V, для усилителей вообще многообразно..
В общем так или иначе возникает вопрос о изготовлении источника питания, причем не просто источника а такого чтобы он отвечал соответствующим требованиям: необходимые напряжение и ток на выходе, наличие защиты и так далее.
Источникам питания у нас посвящен отдельная категория, которая так и называется Источники питания (материалы в категории), здесь-же мы рассмотрим самый простейший вариант бестрансформаторного источника питания для простых изделий, который можно изготовить буквально за пару минут. Вот его схема:
Конечно мощность такого источника невелика и его можно использовать лишь для самых простых схем, но самое главное то что он стабилизированный.
В основу источника питания лежит принцип гасящего конденсатора (на схеме он обозначен C1), номинал конденсатора не указан так как он зависит от нагрузки и для его расчета есть отдельная статья Расчет гасящего конденсатора, ну а далее- все просто: напряжение поступает на диодный мост VD1...VD4, потом- фильтр на конденсаторе C2 и ограничительный стабилитрон VD1.
А вот дальше- специализированная микросхема- стабилизатор серии 78XX.
Микросхемы этой серии (так называемые КРЕНки) имеют большое разнообразие по выходным напряжениям и это самое напряжение у них указано в маркировке (после 78...). Например: 7805- имеет на выходе +5V, 7809 выдает +9V и так далее...
В общем о них подробнее на этой странице
Именно "+", микросхемы для отрицательного напряжения имеют маркировку 79XX.
На схеме указанной выше выходное напряжение составляет +5V (по типу примененной КРЕНки), но при необходимости его можно и изменить установив другую микросхему.
Только вот при этом потребуется обратить внимание и на стабилитрон на входе: его нужно выбирать таким чтобы напряжение на входе и выходе КРЕН имело разницу минимум в 2V.
Ну это еще не все: даже используя микросхему со стандартным выходным напряжением все равно при необходимости можно напряжение на выходе немного изменять (например получить 7,5V или 6,5). Для этого к микросхеме необходимо добавить дополнительный цепи из диодов или стабилитронов и как это сделать можно почитать здесь.
Даже такой простой источник питания можно немного "умощнить", то есть добиться более высокого тока в нагрузке. Но тогда потребуется введение дополнительных балластных резисторов на входе. Так, к примеру, вот схема бестрансформаторного источника питания с выходным напряжением +12V
