Текущее время: 20 сен 2026, 23:25
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: СОКОЛ 54тц7164
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 18:39
Вообще мне этот ИИП чем-то шасси PH1415TOP напоминает.
Качество деталей просто ужасное:
вот пара случаев с этим шасси:
http://radio-uchebnik.ru/data_supra_defekt.html
http://radio-uchebnik.ru/data_akai_defekt_part2.html
Так что если по вторичке перегрузов не обнаружится, то тогда по методу бульдозера: всю первичку подетально
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 22:20
Зачем, если не горит предохранитель?
У вас на стройке были несчастные случаи? Будут!!!
Шоб да так нет,со схемой по жадничал,выложил в эконом варианте.
Sokol_54tc7164 chassis S2041.rar [326.06 КБ]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 07:41
Всем специалистам приношу извинения за задержку анализов :) ,приболел.Ещё сильно глубоко не копал ,но при проверке конденсаторов не понравились показания С528, выпаял-норма , короче -схема показывает КЗ.VD524 целый .Выход +110V и масса замкнута. Дальше смотреть не могу нет схемы.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 07:47
ну вот и "больной зуб". По этой цепочке и иди. Вероятнее всего строчный транзистор выбило.
Фима прилепил-же схему полную...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 08:02
Ребята, у меня комп этот файл не распознает, что делать, посоветуйте
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 08:11
О как...
Это архив- отрывается любым архиватором, например WinRAR
Сам файл- в формате pdf.
программка для чтения есть здесь: http://radio-uchebnik.ru/soft.html, FoxitReader называется ;)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 08:50
Шоб да не так! А под фотографией схемы блока питания шо лежит? :ugeek:
Один вывод R458 откинуть от схемы и подкинуть лампочку(220 вольт 60-100 ват)на конденсатор С528.
Включить телевизор,лампа должна гореть в пол накала.Сделать опять замер С528 и остальных напряжений. Строчный транзистор по схеме обозначен как V451, если лампа горела, то нужно выпаять его и проверить на КЗ. Можно на места на КЗ проверить.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 09:26
FIMA , Sergei1 спасибо за схемы.FIMA, у моего шасси S - 2041, а пришло А 2020 - это существенно?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 09:35
Шасси-А 2020 другая схема.Скачай схему мою или Фимы.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 10:24
с чего бы это вдруг? я скачивал- все как положено- 2041
